1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    и цена
  2. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Поговорил с владельцем)
    "Зубадан установил в мае 2015 года. Он установлен на юго-востоке московской области. Сразу скажу, что это не ПМЖ, а дача. Тепловая мощность у него 6кВт в максимуме. Такую мощность он сохраняет вплоть до -15С. Далее она плавно падает до 4.8кВт при -25. После -25 производитель не гарантирует тепловую мощность, но по моим данным при -28 она составила около 4.5кВт. Такое постоянство тепловой мощности объясняется повышением потребления. Если при +5 он потребляет 1.55кВт, то далее всё нелинейно:
    0С - 2кВт
    -5с - 2.5кВт
    -10С - 2.7кВт
    -15С - 2.9кВт
    -20С - 3.0кВт
    -25С - 3.1кВт
    Далее мощность потребления не растёт.
    Отапливаемая площадь - 85м2, но утепление неважное плюс много окон. Дом состоит из двух частей: самого садового домика 6х7, построенного в 1993 году и пристройки, имеющей форму П, построенной в 1998 году. По моим прикидкам, дом требует где то 8кВт на отопление при -20С. По этой причине приезжаем туда только если Т не ниже -15С. В промежутках между наездами поддерживаю Т порядка 5-8С. С этим зубадан справляется отлично, потребляя в среднем 1.5кВт*час. Я также веду учет расхода электроэнергии и отдельно - расход зубаданом. Одновременно веду учет и температуры. За прошлую зиму потребление было такое:
    Ноябрь 2015 - 1504кВт*ч (общее)
    Декабрь 2015 - 1683кВт*ч (общее)
    Январь 2016 - 3071кВт*ч (общее)
    Февраль 2016 - 1417 (общее), 988 (зубадан)
    Март 2016 - 1331 (общее), 882 (зубадан)
    В эту зиму я поддерживал Т=16, т. к. еще не умел дистанционно переключать из режима Т=10 в режим Т=24.
    Далее я научился :)
    Октябрь 2016 - 1048, 539
    Ноябрь 2016 - 1659,883
    Но в этот год намного холоднее осень.
    Доволен ли я оборудованием? Доволен. Я понял за что я заплатил немалые деньги. Что изменил бы? Взял бы канальный и развел воздуховодами по дому, т. к. геометрия дома весьма сложная и продуть все закоулки непросто.
    С удовольствием отвечу на вопросы.
    С уважением,
    Михаил aka Mikik2009"
    Приятный человек!
  3. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    У меня похожая ситуация: старый домик, требующий утепления, где планирую поставить радиаторы, и пристрой хорошо утепленный на УШП, т. е. водяной теплый пол.
    Только у меня холоднее климат:mad::средняя температура -16 на этот декабрь.
  4. jacanapes
    jacanapes
    jacanapes
    Чехов
    Здравствуйте, поздравляю с наступающим новым годом!
    Уважаемый Kmvtgn помогите советом
    Дом 2 этажа, 6х8 ,80м2 московская область, бетонполистирол, толщина 35 см, в дальнейшем буду утеплять ппс, на данный момент отопление-электро котел 4,5 квт, больше 60 градусов теплоноситель не выставлял, t в доме 22*,(подключены комнатные термостаты) ,
  5. jacanapes
    jacanapes
    jacanapes
    Чехов
    Потребление за последний месяц только за отопление около 1600 квт (15.11-15.12) Радиаторы 80 секций, возможно ли установить ваш тепловой насос, чтобы было тепло и экономно, и много ли секций придется добавить
  6. jacanapes
    jacanapes
    jacanapes
    Чехов
    Или есть какие-то ,варианты для повышения t в со
    Сейчас остро встал вопрос отопления, потому как в доме начали жить постоянно, эл-ва выделено мало (снт 6квт) газ рядом, но цена не радует совсем, в межсезонье первый этаж отлично и экономно протапливался 2 года сплитом lg 12 модель, поэтому про тн давно подумывал, особенно если есть возможность установить воздух-вода
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Радиаторов надо добавить, хотя бы еще столько же.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Температуру в СО можно повысить, догревая подачу из тн электрокотлом существующим, но сор будет ниже. 1600 квтч в месяц на электрокотле - хороший результат, установив ТН можно снизить в 2.5 - 3 раза
  9. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    А 16квт блок ощутимо шумит же да? Как обычно их ставят? На относе от дома как-то?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Варите отдельно раму - опору. Отступ от дома не менее 0,5 м и жесткой связи с фасадом/цоколем дома быть не должно - иначе вибрации и гул по стенам. Сам блок ставите на подушки резиновые с любого автомагазина. 18 квт блок работает не громче 9 квт если нормально все установить. Главное поднять его чуть выше - для слива воды при разморозке.
  11. hjlybr44
    hjlybr44
    hjlybr44
    Уважаемые специалисты, объясните, пожалуйста, чайнику какие ТН воздух-вода выгоднее моноблочные или сплиты.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Потребителям выгоднее инверторные сплит-системы, если кратко. Обсуждение сплит-систем для отопления в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/23156/
    https://www.forumhouse.ru/threads/222980/
  13. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    @kmvtgn, а предусмотрена ли у вас возможность работать на охлаждение летом? И если предусмотрена, то ГВС при этом не работает?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Возможность работы на охлаждение летом предусмотрена. Одновременная работа на охлаждение и на ГВС не предусмотрена, по следующей причине: время работы для приготовления ГВС - не более часа. Система с утилизацией тепла в ГВС при работе на охлаждение получается сложной и дорогой. Проще по расписанию (ночью, например) нагреть ГВС и дальше продолжить работу на охлаждение.
  15. Xntro
    Xntro
    Xntro
    @kmvtgn,
    Насколько разумно использовать теплые полы для охлаждения летом?
    Есть рамки температур для поверхности теплого пола и теплоносителя при которых оптимально использовать ТП для охлаждения летом?
    Можно пример хорошего по цене/качеству фанкойла который подойдет для ТН? :)
