1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Именно так)
  2. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    У меня так. 125 блок. Крутит как 140. Ничего не перенастраивал
  3. 1806
    1806
    NSK
    какой точно у вас наружный блок?
  4. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    PUHZ-RP125VKA
    117 герц выдает
  5. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    нужно ли ? COP падает пропорционально (или даже более).
    вечного двигателя не существует
  6. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Запас мощности нужен... ТН работает при низких температурах на полную. Около нуля на 10 процентов. Мне выбирать не приходилось предложили 125 по цене 60го. Потерял волю)
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Переразмеренный ккб это хорошо (у меня тоже так)
    Но я не об этом.
    Я томт, что нет смысла "крутить" 100-ку и 125-ку на 16 кВт (контроллер тэмзит умеет это приказать в определенных случаях) ибо COP уменьшится пропорционально, и в итоге получится тоже самое по отдаче в, но при повышенных оборотах и сниженном ресурсе
  8. LeonSh
    LeonSh
    LeonSh
    У меня PUHZ-RP100YKA перенастроен на 125. Мощности хватает с запасом, при -18 тэны не включались. Думаю может вернуть родные настройки 100ки, правда внутренний блок у меня на 16 квт, боюсь чтобы теплообменник не разморозился если уменьшу мощность внешнего блока.
  9. 1806
    1806
    NSK
    сами перенастраивали или продавцы?
    у вас 380в наружный блок, удобно? или щас на 220в взяли бы?
    сильно шумит? у меня соседский дом 7м от моего наружнего блока...
  10. 1806
    1806
    NSK
    это его так контроллер Темзит сам крутит?
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    У меня контроллер умеет. настройках мощности, если выбирать "без ограничения".
    Шумит сильно.
  12. ELENGINEER
    ELENGINEER
    ELENGINEER
    Анапа
    Да, подача многовато, только 40% дома теплый пол. Планирую поставить теплообменник в систему вентиляции и кинуть ветку от отопления. Вентиляция с рекуператором уже установлена.
  13. LeonSh
    LeonSh
    LeonSh
    Перенастраивали продавцы по моей просьбе, но и самому это очень легко сделать, даже на самом блоке есть табличка как ставить переключатели для режимов 100, 125, 140. Блок не шумит, по крайней мере я его практически не слышу, 380 меня устраивает
  14. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    У меня максимум 125й потребляет 6квт. Это процентов 5 времени. На будущее буду ограничивать чтобы больше 4 не жрал. В основном 1.5-2 кВт. 220в. Не брал 380 принципиально из-за стабилизаторов и генератора. Хотя все отговаривали. Не нужен он при таком потреблении 380
  15. 1806
    1806
    NSK
    отвечу так же сам...
    модели переключаются джамперами, но тут стоят разные компрессоры: 100 - SNB220GBAMT, 125/140 - MNB33FBDMC-L
    в целом P125/140 (VKA/YKA) это похоже одно и то же, есть повод 43тр съэкономить...
    у нас озвучили цены 137/185/228тр
