1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Не понял зависимости СОР от потребляемой мощности при одинаковой температуре?
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Зависимость прямая. Посмотрите таблицы характеристик МЕ на 100,125 и 140.
    Пересчитайте на калькуляторе и сравните для всех трех артикулов зависимть отдачи и потребления.
    Возможно удивитесь.
  3. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    С телефона неудобно. В двух словах какая разница в зависимости от процентной мощности работы? Какая мощность оптимальная при условии что она достаточная, при большем времени нагрева
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Минимальная конечно. Чем меньше дельта, тем выше СОР.
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Максимальный сор при 70%+/- нагрузки компрессора - в двух словах. Минимальный при минимальных и максимальных оборотах. Это как езда на авто на холостых или в красной зоне в сравнении с пиком крутящего момента.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Да нет же. Если нет сильного мороза, то максимальный соp при минимальных оборотах (у меня при Тout >5°С на 30-35гц вообще песня)
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    В сравнении с 70~80% как? Выше?
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Конечно
    (например 4 против 3. Примерно около того)
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    В моем лыже при 30гц ниже если верить мануалу 600вт потребление и 2,2 на выходе. Думаю тут много ньюансов и много чего зависит от паршивки (опечетка по фрейду)
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Возможно все йогурты разные (конечно текущие условия очень влияют)
    На улице конечно был не ноль, а около +7 (уличного датчика ещё не было).
  11. 1806
    1806
    NSK
    Подскажите плиз по вашим ТН:
    гидромодули бывают с двумя теплообменниками и нагревателем?
    часто с двумя теплообменниками берут? какие отзывы?
    встроенный нагреватель 220в или 380в?
    в Новосибирске есть у вас клиенты?
    по внешним блокам глянул:
    1U48LS1ERB нагрев 13 (6~16,5) COP 3.6, шумный 59дб, до -15, 100тр
    STANDARD Inverter PUHZ-P100YKA нагрев 11,2 (4,5-12,5) COP 3.43, 54дб, до -15, 137тр
    ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW112YHA нагрев 11,2 (4,5-14,0) А+, 52дБ, до -28, этот дорогой
    получается кроме дорогого зубадана нет выбора с современными компрессорами scroll evi?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Бывают, но монтировать не особо удобно
    Реже, чем одноблочные. Отзывы положительные
    Три ТЭНа на 220 вольт, можно скоммутировать звездой и подключить без нуля
    Пока нет, в Челябинске есть
    Скроллы есть в старших моделях Мицубиши. Зачем Вам EVI?
  13. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    А почему без нуля? Можно чуть подробнее про такое подключение?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Соединение звездой Y - при подаче трех фаз, ноль не нужен. Используется в промышленности, для экономии кабеля.
  15. 1806
    1806
    NSK
    на этих блоках производитель пишет до -15
    по вашей статистике и опыту, СОР 2 на какой Т у них? и до какой температуры их заказчики регулярно используют?
