1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Производитель перестраховывается. Работает до -25С включительно и ниже.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17658100/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18143972/
  2. 1806
    1806
    NSK
    судя по теме Алексея его Haier 16 до -25 вполне можно топить с СОР 1.7
    правда на калькуляторе МЕ ZUBADAN PUHZ-SHW140YKA тепло 14 (5-16) имеет тот же СОР -25 1.63
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зубадан имеет такой же СОР в морозы. Его особенность - более меньшее снижение тепловой мощности и более высокая достижимая дельта температур (за счет EVI).
    В -25С обычный ТН даст максимум +35, а зубадан уже +45
    в -15С обычный ТН даст максимум +45, а забадан уже +55
  4. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    оборудование то работает.
    но мое мнение, что при T ниже -20:
    а) оборудование работает грубо говоря "на износ"
    б) поскольку ккб уже с не может греть фреон до высоких температур, то система становится как бы "замедленной", словно "вязкой" - ккб долго раскручивается, отогревается, долго выходит на заданные обороты, кпд из за этого сильно снижается (т.е. даже если ккб выдает COP 1.8 но с таким cop он работает час, а до этого еще полчаса пытается стартовать и раскручиваться не выдавая особо тепла, но потребляя энергию)
    б) теплопотери дома уже настолько велики при -20, что при таких критических температурах рассчитывать только на ккб не стоит (из за сниженного cop + потерянного времени на старт, оттайку и прочее. при -20 тэны конечно "решают".
    даже если мощности ТН с коэфф 1,7 достаточно для покрытия теплопотерь (теоретически), то все равно дом будет остывать из за этих временных промежутков оттайки и разгона
    в) для Сибири и других холодных регионов целесообразность в воздушном ТН для отопления зимой, по моему мнению, под вопросом
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    @kmvtgn, кстати подскажите пожалуйста, режим работы "без ограничения оборотов" или "100%" по сути является ли чрезмерным для ккб при постоянном использовании этого режима? работа в таком режиме снижает его ресур?
    в те же -20 / - 25 есть ли смысл включать этот режим (100% + тэн)
    или лучше остановиться на режиме 90% + тэн (который по сути является максимальным режимом "по паспорту", в котором ккб потребляет именно столько сколько заявляет производитель. например 2,7 квт для puhz-100)
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Очень распространенное мнение. На самом деле влияет на ресурс компрессора высокая температура конденсации, недостаток или избыток фреона в системе.
    В -25С влаги в воздухе немного и оттайки редки
    Решение нужно принимать в каждом конкретном случае по совокупности факторов
    Не является "чрезмерным". Штатный режим работы
    Можно и так и так
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    подскажите, в каких случаях и режимах может возникнуть такая ситуация?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Например, попытка нагреть ГВС до высокой температуры, или в БКН с коротким змеевиком
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    до какой температуры можно безопасно греть ГВС в БКН с помощью ТН ?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Хорошим БКН с большим змеевиком можно греть до +40С без существенного снижения ресурса компрессора.
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    т. е. до 45 греть не стоит?
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @kmvtgn,
    Добрый день.
    Вопрос есть... если не трудно ответте.
    На сайте есть так называемые стандартные инверторы и эффективные инвертеры... вот никак не могу найти в чем их принципиальное отличие и преимущества вторых над первыми. Судя по цене они должны быть.
    Спасибо.
  13. 1806
    1806
    NSK
    известное мнение...
    у наc 2.5р/кВт днем и можно спокойно топить тэном от -25, ежели оттайки не замучают...
    по калькулятору у зубадана СОР 2 круглогодичный с учетом тэна от -25, на дом с теплопотерями 16кВт это экономия 50тр в год по сравнению с электрокотлом, у дроида допустим будет СОР 3? круглогодичный и экономия 65тр в год
    оборудование Haier 380в 1U48LS1ERB нагрев 13 (6~16,5) 100тр + ГМ1-16-10 120тр + бак 200л 50тр = 270тр/50тр - за 6 лет окупится, так еще можно второй теплообменник вставить и геоконтур прикрутить...
    можно Droid 16кВт взять за 460тр + контур зарыть или забурить 200-300тр = 760тр/65тр за 10-12 лет окупится
    зачем мне 500тр переплачивать?
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    для дома с потерями 16КВТ придется включать ТЭНЫ первую ступень уже при -10, а вторую при -18
    на калькулятор зубадана не стоит сильно опираться, ибо на нем адекватно показано только градация падения COP (т.е. можно лишь прикинуть какой cop при какой температуре), а вот расчет затрат энергии (особенно с учетом тэнов) с ошибками.
    для низкотемпературных ТН лучше рассматривать бак 300л, и с увеличенным змеевиком.
    а если не выдержит за 6 лет суровых зим?
    газгольдер рассматривали?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На 100% мощности подача уже может превысить 50 град. На 10% мощности можно попробовать.
