1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    У эффективного инвертора есть ресивер, они чуть лучше работают в сильный минус. Плюс у них переразмерен теплообменник и компрессор обычно
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    конечно речь о нагреве на малой мощности. мы же гонимся за COP
  3. 1806
    1806
    NSK
    THERMEX IRP 280 V (combi)
    280л/0.7м2 - похоже маленький змеевик? еще и один... зато 50тр
    у Деда 300л/1.5+1.5м, два змеевика, 100тр, наверное такой придется искать...
    @kmvtgn, у вас две схемы подключения солнечных коллекторов, ко второму змеевику и через ППТО, какая предпочтительней?
  4. 1806
    1806
    NSK
    при -10 не хотелось бы уже топить, 16кВт внешний блок мало? надо внешний помощнее или второй?
    увеличенный змеевик это сколько м2?
    думаете новый блок за 6 лет может сдохнуть?
    газгольдер прям неохота, газ рядом - 300м но в нашем СНТ мало желающих, и в целом газ не нравится и управление им неудобное, уж лучше ЭЭ дотапливать...
    у меня протока 30м от теплопункта, думаю перелив добавлять к воздушнику надо...
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ГродноТоргМаш, нержавейка, 2 змеевика.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Схема со вторым змеевиком проще, нет промежуточного теплообменника (ПТО), значит эффективность будет выше.
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    дом с потерями 16Квт (предполагаю что это потери при -30) это или очень большой дом, либо очень плохо утепленный.
    тогда при -10 потери будут 10Квт, а ТН при такой T выдаст 9Квт.
    1.5м2 минимум. Или лучше, как писал Михаил, с двумя змеевиками.
    надеюсь что нет. но гарантию 6 лет никто не дает к сожалению.
  8. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Drazice OKC 300 NTRR/BP 2 змеевика 1,50м+1,08м в Москве около 57000 р
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Резервуар нагревателя изготовлен из сварной листовой стали; весь агрегат покрыт эмалью, стойкой по отношению к горячей воде. В качестве дополнительной защиты от коррозии используется магниевый анод, который располагается в верхней части нагревателя.
    Один раз невовремя заменили анод - бак потек. У меня в огороде уже 4 таких лежит. Их и на металл не принимают. Поэтому рекомендую только нержавейку. Или с пластиковой оболочкой внутри (была такая серия NRG у Термекс)
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Модель не подскажете? На сайте у них 300 литров с одним змеевиком только
  11. 1806
    1806
    NSK
    2 змеевика у них от 400, возможно на заказ и 300 можно...
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    400 многовато уже(
    Тем более там 450
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Из нержавейки:
    1) финские бойлеры nibe vlm 300 ks /
    там лютая нержавейка, медный оребренный теплообменник. все по высшему разряду.
    самый топовый бойлер можно сказать.
    ценник не низкий (хотя видимо я отстал от уровня цен и все остальные уже тоже подтянули свои прайсы до небес)
    2) бойлеры "кевер" (кеверчуль) из нержавейки с двумя змеевиками, производства Чебоксары
    3) Новосибирский бойлер ПРОМЕТЕЙ Сибэнерготерм. раньше у них был бойлер с двумя теплообменниками, больше такой не делают, к сожалению - теперь только с одним, зато медным. площадь теплообменника маловата на мой взгляд
    4) белорусский S-TANK с двумя змеевиками, либо одним с огромным змеевиком увеличенной площади специально для тепловых насосов (занимает почти всё внутреннее пространство бойлера) из нержавеющей гофротрубки. у меня такой.
    за качество не скажу - еще не подключил.
    но первой впечатление, что сварен бойлер "топорно" чуть ли не кустарно. швы грубые и с заусенцами. надеюсь не будет течь. если честно ожидал намного более аккуратного изделия.
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    400л то что нужно (если есть место куда поставить)
    300 вообще минимум, для экономного и комфортного использования с ТН.
    вы же греете воду всего до 45гр по сути, и значит нужен большой запас объема.
    иначе либо постоянно догревать тэном, что накладно, либо вода будет холодновата.
    а так, нагрел по ночному тарифу, да еще с COP 3-4 (а может даже и 5-6 в теплое время года) свои 400 литров до 45 гр, и плескаешься целый день
  15. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    SergA22 сказал (а):
    Похоже просится БКН 80л + ЭВН 100л. Поставленные последовательно друг над другом, внизу БКН, вверху ЭВН. Тогда может оба будут греться от ТН.
    Чем не вариант, у себя так сделал. БКН дешевый. Посчитайте разницу между 400 литровым. Всю жизнь можно догревать просто бойлером. БКН не вечный, менять все равно придется. И ТН не надо насиловать, опять же место и т. д.
