1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    данная схема конечно имеет место быть, но все же
    а) не так уж это и дешево. если не покупать только самые дешевые бойлеры (которые возможно очень ненадежные. имел печальный опыт с noname китайским бойлером)
    б) следует из пункта "а" - один раз стоит нарваться на протечку дешевого бойлера или повозиться с чисткой заменой и т. п бойлера. следить и менять аноды, сливать бойлер- это навсегда лишает желания заниматься такими вещами далее...
    в) на догрев воды ЭВН тратится все же достаточно много энергии (причем круглый год. не только зимой)
    г) два бойлера = заморочки Х 2, шансы на поломку/протечку Х2
    так что данная схема в первую очередь эффективна тем, у кого уже есть система отопления и/или водоснабжения (и бойлер), и нужно её усовершенствовать с помощью ТН.
    при проектировании с нуля, я за БКН большого объема из нержавейки + тэн (в идеале есть тэны с анодом, например termowatt)
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    в общем случае наверное да, в нашем конкретном - 2 человека, да еще дача а не ПМЖ... надеюсь 250 хватит. Но два змеевика все равно хотелось бы :)
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Если не будет ванны, то наверное достаточно. Обычно у всех чаще всего 200л
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Ванну из хотелок вычеркнули в первую очередь)
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    эх зря...
    ванна (да еще с окном) - это самая хотелка из хотелок.
    что может быть лучше, приехать на дачу после трудовой недели и понежиться в горячей ванной с видом на снежные сугробы, да под бокальчик шампанского...
    :|::close:
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Это не норвежская философия.
    Тепловые насосы ставят люди бережливые и даже в чем-то скупердяи)
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Не подскажете, как дельта температуры теплого пола влияет на эффективность теплового насоса (воздушника или геотермального)?
    Дом 194 кв. м., УШП и теплый пол в перекрытии первого этажа, 3 контура (2 на первом этажи и 1 на втором), трубы теплого пола 16/2,0 мм.
    У меня все трубы в котельной из меди 3/4, но вот в самом электро котле разводка из труб 1/2. При работе 3 насосов на максимальной мощности проток составляет 19-20 литров в минуту, при работе в "авто" режиме - проток всего 10л.
    Сейчас температура на улице -13-22 градуса. Пытаюсь греть на ночном тарифе и когда ночью включается котел, чтобы прогреть остывший на 1-2 градуса пол, то дельта температур воды на выходе из котла и на обратке при протоке 10л. составляет 8-9 градусов вначале и до 6-7 к утру.
    Пробовал включать насосы на полную мощность, в таком режиме потребление эл-ва +90-110 Вт, но дельта температур падает с 6-7 градусов в начале прогрева плит и до 4-5 градусов к 7 утра.
    Если поставить еще 1 насос в систему (он был в котле, но я его убрал), то максимальный проток еще увеличиться (до 23-24 л./мин), но это еще +90 Вт.
    Просто где-то на форуме читал, что для ТН лучше всего трубы теплого пола 20мм, а еще лучше 25мм, чтобы дельта была минимальной. Как это вообще влияет?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Деды они такие. Только дай змеевиками помериться !
    S-Tank серии SOLAR SS DUO 200
    бак нержавейка 1,5 м2 и 0,86 м2
    в таком же на 300 л 2 м2 и 1,3 м2
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    как уже неоднократно было сказано - чем меньше дельта, тем больше COP. а чем выше проток, тем меньше дельта по идее.
    у вас уже теплые полы сделаны и рассуждать о диаметре труб видимо поздно. 16 или 20мм зависит от проекта и длины контуров. Если у вас 194м2 и всего 3! контура, то можно предположить, что длина контуров огромная и насосы с трудом прокачивают.
    насколько повлияет увеличенный проток на COP в вашем случае, можно установить только опытным путем. т. е. убирать ваш котел (с разводкой 1/2) ставить третий насос и ГМ и смотреть на COP.
    может быть в вашем случае есть смысл рассматривать энергоэффективные насосы (нужно считать экономическую целесообразность). плюс ГМ также в том, что он может управлять насосом и крутить его только во время нагрева (например ночью) также сильно экономя электричество.
    например в моем случае проток получился 21л/сек. но при этом дельта маленькая и COP хороший.
    можно заменой насоса увеличить проток до 26-27 л (цена вопроса 8 тыс), но я не вижу в этом экономической целесообразности ибо скорее всего эти вложения не обоснованы и "не отобьются".
    и менять насос на более мощный буду только после/в случае выхода из строя имеющегося.
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Не так высказался, наверное.
    Это коллекторов 3, контуров 19 шт.
    У меня пока нет ТН, но думаю об этом, пока только электрокотел kospel.
    Насосы энергоэффективные на бесщеточных моторах постоянного тока, китайкиеаналоги грюндфос магна (shinhoo gpa VI), к примеру 3 насоса на полную мощь потребляют 230 ватт, но в автотрежиме на 3 насоса идёт 50-60 ватт). В 1 случае проток 19л, во втором - 11л.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А проток как замеряете?
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    если бы у вас был установлен ГМ, то, погоняв насосы на разных режимах, сразу увидели бы, влияет ли проток на COP в вашем случае и на сколько.
    и дальше можно посчитать в рублях целесообразность увеличения скорости насоса
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    На котле есть датчик протока
  14. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    пока чем меньше дельта- тем хуже..по крайней мере по воздушному ТН
    у нас 20 труба на первом этаже и дельта 1-2С всего...
    СОР меньше. Даже на сайте Темзита предупреждение - дельта не менее 5С.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для любого ТН, чем меньше дельта, соответственно, тем ниже температура подачи, соответственно, выше СОР. Собственно говоря, да системы отопления оптимальна дальта порядка 3 градусов.
