1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То есть при стремлении дельты к нулю, СОР стремится к бесконечности? :)
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    конечно. :super:
    вот только работа пропорционально стремится к нулю.
    можно греть на 0 градусов с потреблением 0 вт и бесконечным COP.
    upd.: но тут в дело вмешается потребление насоса и COP с учетом этого параметра и нулевой произведенной работы начнет стремится к нулю, а значит начнет расти и дельта, до тех пор пока не станет достаточной, чтобы COP не был нулевым
    и так далее циклично.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У Вас особый случай. Мощность ТН даже на минимальных оборотах превышает теплопотери дома, поэтому при бОльшей дельте СОР ниже, но ТН работает с меньшим тактованием. Низкий текущий СОР в том числе из-за пропуска разморозок
  4. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    А можно по-подробнее как настроить систему более эффективно в таком случае? Мне кажется такая ситуация может быть у многих в межсезонье
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ждем ввода в эксплуатацию второго этажа, теплопотери повысятся и все стабилизируется.
    Универсальной рекомендации нет, все дома уникальны.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Как пользователь от себя скажу:
    например загонять тепла с запасом в стяжку ночью по льготному тарифу (на минимальных оборотах) и не включать ТН днем, чтобы ТН не тактовал. оптимальную скорость протока для максимального COP в межсезонье определить опытным путем.
    до наступления холодов ниже -5, у меня получается топить только ночью при этом с хорошим COP. при -10 приходится включать ТН днем (также на минимальных оборотах).
    т. е. за ночь дом например нагревается до +26 и до следующего льготного периода T плавно опускается.
    если есть камин, то вообще здорово его растопить ранним вечером после работы
  7. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    А на сколько низкий СОР если минимальная мощность выше теплопотерь и пропуски разморозки?
    Вы это делаете в ручном режиме? Или есть функция расписания покрывающая такой сценарий?
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    я всё это делаю удаленно, через так называемый (как это модно сейчас) "облачный сервис".
    конечно есть функция расписания.
    есть погодокомпенсация, но пока не до конца разобрался с её тонкостями настройки.
    (вроде как обещают в будущих прошивках даже недельное расписание)
    пока мне очень интересно постоянно онлайн наблюдать за работой системы и изменениями всех параметров, погоды и процесса обогрева. потом конечно "наиграюсь" и перестану следить и вмешиваться.
    уровень автоматизации, контроля и управления с такой системой конечно невероятный по сравнению с газовым или электро котлом.
    первое время аж ВАУ !
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    в 1,5-2 раза ниже примерно. Случай уникальный
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    еще может помочь буферный водяной теплоаккумулятор.
    при монтаже ТН от fujitsu знакомому такой установили - позволяет нивелировать перепады температуры в доме при цикле отопления "на максимум ночью, выключено днем".
    т. е. ТН греет огромный бак с водой, а теплые полы снимают энергию уже с бака.
    хотя по мне - для его случая это просто "развод" на дополнительные деньги
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Увы, в этом случае не поможет. СИП-дом, с массивным плитным фундаментом. Но трубки ТП лежат глубоко в стяжке, из-за этого инерция тепловая очень большая. Чуть-чуть больше нагрели, и в доме уже некомфортно
  12. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    У меня расчетные теплопотери в холодную 5ти дневку (что у нас почти никогда не случается) 3 кВт, поэтому есть опасения, что случай может быть не такой уж уникальный.
    В этом сезоне ТН не запущу, чтобы проверить, только в режиме эл. котла. Фасад не успели закончить и леса не убрали, некуда монтировать внешний блок пока что
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    а если просто греть по расписанию например три часа (усредненный полный цикл раскрутки компрессора, выхода не режим и работы до оттайки) на минимальных оборотах два раза в сутки? (образно говоря)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, Миш, немного не так. СОР ТН снижается с повышением температуры подачи. Чем она выше, тем меньше эффективность ТН. Почему и говорится, что ТН, это низкотемпературная система отопления. Греть радиаторы конечно можно градусов до 50, но эффективность ТН при такой высокой температуре подачи, будет значительно ниже, чем, например, при подаче в теплый пол +28. Снижая дельту, мы не температуру обратки повышаем, а наоборот, снижаем температуру подачивот смотри, пример 15483340331871156457557.jpg насос у меня сейчас в третьем положении прокачивает, соответственно, на подаче и обратку вот такие показания 1548333995115360000026.jpg Теперь смотри, для наглядности, перевел насос в первое положение 1548334131263978369635.jpg и посмотри, как практически сразу выросла температура конденсации и подачи. 15483341452802144273048.jpg Причем, температура обратки не изменилась. Просто мало времени, прошло, посмотри на фотографиях временной промежуток. Но, через пару часов и обратка упадет на пару-тройку градусов, ещё больше увеличивая дельту.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Перетоп, некомфортно получается...
