1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    а если два часа цикл и всего раз в сутки? (образно)
    иначе прям пассивный дом получается. можно телевизор посмотреть, кофе утром сделать, свет в туалете не выключать, этим и отапливаться
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Была такая мысль, но еще не пробовали
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    И как же тогда быть? Если дом очень хорошо утеплен (каркас стена 300, потолок 450) и стоит на плите 25 см с ТП по низу плиты?
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    как вариант двублочный ТН. сначала устанавливается один блок (маломощный), затем если его будет не хватать (а это выяснится уже по опыту), можно доустановить второй блок. при этом оба будут маломощные и в теплое время года работает только один на минимуме, не вызывая перетопа
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ставить инвертор, который позволяет достаточно точно дозировать поступление тепла, в отличии от старт-стопников.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Точно считать теплопотери. Если тепловой насос на 11 кВт, а теплопотери - 3 кВт, будет тактовать
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    тут вроде обсуждение как раз инвертерных ккб.
    и речь о переразмеренном инверторе
    мой например тоже в межсезонье не умеет потреблять меньше 0,9 квт. при этом с COP 6 получается весьма большой выход и ТН тактует, но у меня стяжка а не плита для меня не критично, ибо стяжка очень шустро отзывается "на педаль газа"
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Он позволяет что то сгладить, но вообще нужно считать теплопотери. А потом уже "фенечки"
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если теплопотери всего лишь 3 кВт, то и ставить ТН на 3-5 кВт.
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Хорошо. Есть вот такой ТН
    Тепловой насос КТНВ-06МС-220. Он рассчитан на площадь 60-80...а если дом порядка 100, но с потерями, например, 4 кВт...такой будет работать?
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    расчет теплопотерь это конечно основное, но именно с точки зрения эксплуатации:
    если очень инертная плита 25 см и трубы снизу, а дом сильно утеплен, то чтобы не было ситуации как вы описали, в любом случае нужен блок умеющий потреблять и выдавать очень очень мало.
    а чтобы его было достаточно в холода (а блок то маломощный), то может потребоваться второй блок (а может и не потребоваться)
    и тогда есть смысл чуть переплатить и поставить сразу двублочный ГМ, чтобы не заниматься потом апгрейдом. Хотя может это не так сложно, я не в курсе какие необходимы манипуляции
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Будет. Площадь указана условно, так как что такое теплопотери не все понимают
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Спасибо поняла.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тепловой насос нужно считать не по площади, а по мощности и соответственно, по теплопотерям. Большая, просто огромная ошибка, покупать ТН исходя из площади. На одной и той же площади, теплопотери могут чуть ли не в разы различаться. Суперэнергоэффективный дом площадью 100 м2 может и 2 кВт теплопотерь иметь, а такой же дом со стенкой в кирпич не утепленный, и в перекрытии 50 мм утеплителя, может и 20 кВт тепла в час терять. Мне однажды, в такой же конторе по установке ТН, пытались на мои 200 м2 30 кВт-ый ТН впарить. Благо, я все же понимал основы теплотехники и этот номер не прошел. Там, в этой конторе, тоже градация ТН в зависимости от площади помещений шла:aga:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тепловые потери дома рассчитываются при -30 за бортом. Допустим, ваш дом имеет теплопотери в -30 на улице 10 кВт. Соответственно, устанавливаем ТН мощностью 8 кВт, а недостающие 2 кВт при минус 30 добавляем электрокотлом. Все дело в том, что -30 за бортом бывает всего лишь 5-6 ночей за весь отопительный сезон. Скорее всего, нормально утепленный дом и не заметит нехватки этих 2 кВт в течении одной-двух ночей. А если и с замечает, то масляный радиатор на 2 кВт, стоимостью 1500-2000 рублей вполне восполнит эти потери в течении этих нескольких холодных дней.
