1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Тут ветка про воздушники, которые свои 8квт, выдают при +4, а при минус -25 выдают например 3.5
    Поэтому не совсем корректно выбирать как вы пишете. тогда в конкретном случае нужен ТН с номиналом например 14 или 16, тогда он будет покрывать потери в такой мороз.
    Т. е нужно также учитывать холода в данном регионе и мощность выдаваемую при такой Т
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот, ключевое слово, регион проживания. Воздушный ТН очень хорошо ставить в тех регионах, где снег если и бывает, то раз в год по обещанию. Вот там, в южных регионах, он вне конкуренции по цене и стоимости установки. В северных же регионах, где отопительный сезон начинается в сентябре и заканчивается в мае, это просто неразумно. Устанавливать 16кВт воздушник, когда можно обойтись 5 кВт-ным геотермальным, по деньгам, скорее всего, тож на тож и выйдет. А по стоимости отопления, ещё и проиграть можно. ИМХО, зимой геотермальный на 5 кВт, а на лето, для приготовления ГВС, установить воздушный, на 1-2 кВт, вот и получится идеальная связка ТН.
  3. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    я за вами писать не успеваю :))
    давайте сначала.
    плита, УШП или ещё что..массивное..10тн, 100тн..или больше.
    контуры 20 трубой или больше, нет расходомеров.
    подключение ТП обратное.
    вариант с - отоплением ЭК
    1) при 0С оптимальная Т 26С (пример),
    2) стяжка греется неделю (месяц) до оптимальной Т, смотрим на потребление котла и расстраиваемся.
    3) прогрели, на подаче 28С, на обратке 27С при 0С, котел висит на 1Квт/ч.
    4)-5С на улице, ЭК включил ТЭНы, вернул 27С на обратку.
    всё..опять поддержание 1Квт/ч
    т. е. ЭК тупо держит Т, не контролируя Т внутри дома.
    т. е. мощность нужна на разогрев первоначальный и на резкий перепад Т зимой, в Влг это нормальное явление от -15 ночью до 0 днем..и наоборот..да ещё с ветерком.
    теперь ТН.
    1) при 0С оптимальная Т 26С (пример).
    управляем по Т воды.
    3) прогрели, на подаче 28С, на обратке 27С при 0С должно быть, ...а ТН не может висеть и поддерживать этот 1 Квт/ч.
    у него при 0 35Гц рабочая частота и ниже он не падает почему то.
    а при 35Гц у него разбег от 31С/30С газ/жидкость до 36,6С/35С
    и подача/ обратка прыгает от 30/28 до 34/30
    вот и избыток по мощности, ТН не снижает частоту до 30Гц,20Гц,11Гц.
    а 30Гц от 0,5С и выше
    а при -5С и ниже - 49Гц рабочая
    тапками только не бросайтесь :((
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не выйдет...Стоимость устройства геоконтура высока.
    При расчете теплопотерь мы с Вами опирались на мощность существующего электрокотла, плюс заложили в расчет будущий ввод в эксплуатацию второго этажа.
    35 Гц минимальная частота. Для 11 кВт эффективного инвертора выдавать 3 кВт - уже достижение.
  5. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Михаил, да это не к вам претензия...
    второй этаж подключится- проблем не будет.
    мысли вслух.
    вот если б можно было это ограничение частоты от Т снимать.
    на 11Гц он стартует прекрасно в минус..потом выше уходит просто.
    а у кого УШП на первом и стяжка бетонная на втором..с маленькой дельтой по Т.
    там тоже инерция большая, а после разогрева мощность для поддержания маленькая нужна.
    как ТН заставить кипеть на минимальной частоте с минимальной дельтой.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @NatalKorz, а какой у вас объём СО ? Сколько веток ТП ? Как то мне не понятно почему быстро обратка набирает заданную т-ру? Петель мало ?
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Попробуйте гонять ТН минимальную мощность, на минимальном протоке, без регулировки (уставка вода +35) например час. Как вырастет подача обратка и температура в доме? Потом два часа. Потом три.
    И определите необходимый вам интервал и сколько раз его повторить в сутки
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И как нам поможет бак, который нагрели до 50 градусов ?
    Нижняя температура все равно останется 40 град
    3 куб бак сможет запасти всего 34 квт. ч.
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    И будет например он работать
    Если у человека дом поддерживает температуру котлом на режиме 1 кВт, То в сутки потребления 24 кВТ часа. Значит запасеннвх 34 кВт хватит на сутки. а температуру подачи можно регулировать узлом подмеса.
  10. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    У меня при нуле теплопотери где-то 2,5 кВт. Ток 5,3-5,8 ампер в зависимости от температуры фреона. При этом на ограничение мощности ниже 40% блок (SUZ-KA50) уже не реагирует, т. е. хоть 10% ставь, все равно топит 5,8А, если на улице, допустим, +10, перегревается и останавливается. Датчики моросят не по-детски. Сегодня на улице было якобы +27, после выключения обратка воды стала 0. Потом подача воды завысилась на 10 градусов, стал показывать мощность 9 кВт при холодных батареях.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    SUZ-KA имеют всего несколько уровней мощности, МЭ и МИ имеют 7...11 уровней мощности.
    Датчики могут показывать некорректные значения при плохом заземлении или большом уровне помех. В любом случае, обращайтесь в тех. поддержку, все проблемы решаемы
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Не старайтесь чтобы он работал без остановки. Пусть работает два или три раза в сутки по часу. Может быть по 2 часа.
  13. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Обратился. Помехам взяться неоткуда - рядом только циркуль Грундфос. при переключении с 50% на 60% наблюдается резкий скачок мощности, где-то с 5 до 8 ампер.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Помехи могут приходить из сети. С заземлением все в порядке?
    Так и должно быть
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @kmvtgn, сложно судить о стоимости геоконтура, не сделав ни одного геоконтура. Или уже есть опыт?
    16-ти кВт-й ВТН стоит 380 тысяч рублей, 5-ти кВт-й геотермальный, вместе с обустройством многоэтажного геоконтура по цене будет сопоставим, плюс/минус 50 тысяч. Повторюсь, в южных регионах, воздушный ТН вне конкуренции. Рассматривать его севернее Воронежа можно конечно, но, после тщательных расчетов.
