1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    вот вообще ничего не понял, что вы хотели сказать (причем я достаточно объективно не считаю себя совсем уж непонятливым)
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @kmvtgn,
    Я видимо чего то не понял ввиду своей дремучести :(
    Вот смотрите.
    Читаю тему часто упоминается старт-стоп при применении тн избыточной мощности... это понятно... но я всегда считал что инвертор как раз и позволяет плавно регулировать выходную мощность по мере необходимости... или я не прав? И существуют некие граничные значения по минимальной мощности для инвертора?
    Если да, то каковы цифры этих значений?
    Просто я хочу мощный тн именно по причине возможности им пользоваться без догрева тэном при минимально возможных температурах...
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    СОP был 1,5-1,8 при -24
    и 1,7-1,9 когда "приотпустило" до -20
    почему он должен быть 6,5 то при -24?
    не хочу вас обидеть, но мне кажется что у вас как то "пригорает" немного внутри, судя по вашим эмоциям.
    и вы постоянно пытаетесь "манипулировать" информацией:
    вам пишут, что для дома с потерям 5Квт, достаточно ККБ 7квт - вы же пишете "выше выяснили что для дома с потерями 5Квт нужен ККБ 12-16Квт"
    я пишу про СOP до 6.5 в ТЕПЛОЕ время года, вы же в ответ начинаете "притягивать" это к -24, при этом так и "приправляя" всё каком то недобрым посылом
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Конечно существуют, для КТНВ-11МЭ-220 это порядка 3-4 кВт.
    Экономически выгоднее догреваться ТЭНом, все же)
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Понял. Будем считать. Возможно двухблочник мне тогда будет интереснее...:hndshk:
    Не очень понятна коммутация по фреону двух внешних блоков с внутренним... и вообще почитать бы про логику работы двухблочной системы...
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    митсу 11Квт - в теплое время потребляет минимум 900вт, выдавая 3-5,5 Квт при этом. меньше не может.
    в мороз же потреблять 900 не умеет, а берет минимум 1,5 - 1,7 Квт, выдавая минимум 3квт, а скорее 4квт
    в сильный мороз (-15 / - 18 / - 20) потребляет 2,5-2,7 (меньше нет смысла, ибо не может нормально раскрутиться на малых оборотах. мощи не хватает) и отдает 4 - 5,5 квт в зависимости от мороза.
    также умеет потреблять 3,3 - 3,5квт при необходимости, выдавая около 5квт при -24
    если нет "мазы" выгодно нахватить блок отдельно, то наверное с точки зрения рубликов, есть смысл брать блок поменьше и догревать тэнами
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    По фреону это два ТН по 6 кВт, которыми управляет один контроллер. То есть каждая секция физически независима от другой. Попробуйте пока освоить логику работы одноблочного ТН)
  8. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    А каким образом тогда система будет работать если надо меньше тепла, например в межсезонье?
    По старт-стопникам то понятно, а инверторные ведь не заточены на периодические включения/выключения?
    Или ничего страшного не будет если их с некоторой периодичностью включать/выключать при избытке мощности? Если да, то автоматика гидромодуля это умеет?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Почему не заточены? Плавный пуск - плавный стоп. В межсезонье нет проблем.
    Автоматика гидромодуля это умеет)
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну как то @vad711 он не торопится помочь, или полнота налитого стакана неустраивает. ;)
  11. LeonSh
    LeonSh
    LeonSh
    И все таки, что такое пропуски разморозки? Предыдущий мой пост, из-за развернувшихся баталий, без ответа остался.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Минимальная длительность работы перед разморозкой - 35 минут. Если цикл работы менее 35 минут - блок останавливается, далее снова запускается, разморозка пропускается
  13. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    По идее же он должен отсчитыват время работы компрессора от предыдущей разморозки и не важно сколько он стартстопил? В старт стопах такой алгоритм, сбивается счётчик если только полностью пропадает питание.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Время до разморозки отсчитывается от старта. Ну не могли инженеры Мицубиши предусмотреть такое развитие событий, когда мощность внешнего блока даже в минусовую температуру на минимальной мощности превышает теплопотери.
  15. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Странно. Это получается это он будет стартстопить пока не наморозит на себе глыбу льда и его производительность не сравняется с теплопотерями и только тогда он отработает дольше пресловутых 35 мин и врубит разморозку? А как же интеллектуальная оттайка по тепловому напору?
