1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Повторюсь, случай уникальный. Даже на минимальной мощности ТН выдает тепла больше, чем теплопотери дома. Поэтому пропуски разморозок.
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    И у хаеров так же?
    А у двухблочника, блоки работают одновременно или второй включается когда один не справляется?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да
    Гибко настраивается
  4. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    @kmvtgn, а есть ли поддержка управления по ШИМ-сигналу для насоса? Или может в планах добавить?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет пока, но подумаем.
  6. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    У митсу хэвика не так. Время до разморозки от 40 минут, до 3 часов. Через три часа в любом случае разморозка, но она может пройти быстро, если льда нет. Были случаи в статистике, работал ~2,5 часа, потом пауза на несколько часов, и снова старт, но разморозка через ~15 минут после старта, конечно же шуба образоваться не успела. Т е. Счетчик не от запуска, а от последней разморозки.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да, говорили не раз что геоконтур легко, просто, и не требует потом никаких телодвижений.
    У кого и какие проблемы? Вы же сами написали что нет проблем, все сделали легко:faq::ogo:.
    Это как понимать? Вы все дальше от объективности. Я за ДХобеими руками, но при этом другие варианты тоже имеют право на жизнь. Эти варианты ещё и экономически обоснованны бывают:um:;)
  8. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Как же скучно я живу.
    А так, приходишь домой с работы... Пока жена ужин готовит, буднично так откачиваешь фреон в баклажку, вакуумируешь (всё как обычно в общем).. и это вечер вторника...
    :aga:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Неё.. это вы по вторникам;) приходите с работы домой и далее по списку:aga:
    Я, по вторникам, обычно дома нахожусь, почему бы и не заняться полезными делами? :aga::aga: Хобби у меня такое:)
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @kmvtgn, подскажите пожалуйста, могу с вашим гидромодулем использовать внешний блок Mitsubishi Electric MUX-2A59 VB (отдают бесплатно)? Если нет, то есть ли в нем что-то полезное в хозяйстве - радиатор, теплообменник, еще что-то?:)
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    C таким еще не пробовали стыковаться, но если отдают бесплатно - стоит попробовать)
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    он старт-стоп по моему, стоит заморачиваться?
    А как насчет чего полезного внутри? Там еще кроме мицу есть внешний блок Фуджицу, AOY18UNBNL.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Смотря какая задача стоит)
    Хороший конструктор для самодельщика
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Задача стоит в организации ТН воздух-вода для дачи на 70 квадратов в подмосковье.
    На самодельщика в этой сфере я не тяну, так что уж гидромодуль точно ваш буду брать
    Пока представления о внутреннем устройстве кондиционеров довольно смутные, поэтому и спрашиваю, можно ли в бу блоках чем-то поживиться :)
    При этом внешние блоки как оказалось тоже есть. Но тащить на участок заведомо ненужный хлам не хочется, чтобы потом не мучиться с утилизацией, поэтому обращаюсь за советом :)
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тогда проще найти внешний блок из списка рекомендованных.
