1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. LeonSh
    LeonSh
    LeonSh
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Спасибо. Смотрел эту табличку... осталось понять... как этот блок поведет себя в декларируемые здесь -25... пусть даже и с 40% от максимальной мощности... или он ниже -20 отрубится и будет греть тэнами?
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    ИМХО, не отрубится, а будет ТЭНами "добивать" недостающие кВт.
  4. LeonSh
    LeonSh
    LeonSh
    -21 была у меня минимальная краткосрочная температура в январе, блок не вырубался и даже тэны автоматика не врубила
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Работает до -25с и ниже. Но можете настроить отключение внешнего блока ниже определенной температуры на улице. Тэны не включаются, если количество тепла от ТН компенсирует теплопотери дома.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Испытываю глубокое моральное удовлетворение от своей деятельности, ведь скоро еще в одном доме станет тепло) а заложенным избыточным денежным средствам, уверен, найдете достойное применение)
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    :hndshk:
    И еще раз СПАСИБО.
  8. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    @kmvtgn, добрый день, коллега и коллеги.
    Спрошу по поводу интерфейсов, кроме смс, проводами нет возможности сделать подключение к контроллеру?
    И тут случайно набрёл опять на тему солнечных коллекторов.
    Стал изучать инсоляция по МО и приятно удивился.
    На горизонтально поверхность в худшем случае прилетает 0.3кВт*час/м2. В солнечные месяцы уже под киловатт.
    И вспомнил про теплицу на огороде. Там же 20кв.м легко будет.
    И зимой там аж трава почти растёт. Вот и зародилась мысль, геоконтуром на поверхности тепло снимать с помощью гидромодуля в самые морозы, солнце то греет.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Беспроводные технологии удобнее же) Если очень хочется, можно вынести на пару метров экранчик lcd штатный.
  10. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    да, чтобы постоянно блоку слало СМС стоящий в полметре другой девайс.
    Очень удобно :aga:
    есть идея увезать управление по комнатам, электрикой, водой. Также к нему от счётчиков по э/э инфу и датчиков протока :hello:
    в некоторых насосах modbus есть для интеграции в инфраструктуру. :um:
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Напишите, какие параметры Вам нужны, подумаем.
    Есть, но они стоят совсем других денег...
  12. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Были мысли. Но есть несколько минусов:
    1) Качество продукции на Али непостоянно. Если оборудование впоследствии перестанет работать, некому предъявить претензии. Полагаться на ноунейм производителя в этом вопросе неразумно
    2) Усложняется схема подключения гидромодуля
    3) Что делать с трехфазным подключением?
    4) У многих заказчиков счетчики уже есть в наличии (не прошедшие поверку, например)
    5) Изделие с Али не является измерительным прибором.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @kmvtgn, у меня еще вопрос про ГВС, а точнее про оттайку ККБ при работе ТН в режиме ГВС. Я уже несколько раз замечал что бывают такие совпадения, когда подходит время очередного цикла оттайки, и вдруг в это время ТН решил что пришло время греть воду, режим ГВС запустился, в БКН вода прохладная и тут вдруг ККБ решил оттаять, а температура воды в БКН еще низкая, на статистике видно что проток вдруг резко падает, а это значит что теплообменник обмерзает. Это ведь опасно и чревато разгерметизацией теплообменника. Как то можно повлиять на этот процесс, или не стоит переживать?
    И кстати, какие мысли по прошлому моем вопросу, о возможности выбора пользователем дня дезинфекции БКН?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Надо бы обновить прошивку, в новой версии реализована защита от подобных совпадений.
    Планируем реализовать совместно с поддержкой понедельного расписания
