1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Подскажите, а есть ли возможность настроить чтобы блок НЕ отключался в -25 (или отключался например в -27) ?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, если стоит температура выключения -25С, то не выключается и ниже -25С
  3. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Получается что при установке температуры отключения компрессора -25 то его фактическое отключение обеспечивает программа ККБ ? Тогда по логике все устанавливаемые значения ниже этой температуры должны быть фактическими для отключения. Поясните алгоритм пожалуйста, а то сказаное "не отключится и ниже -25" ничего не объясняет.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Программа ККБ не отключает компрессор, если параметры находятся в допустимых пределах.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @kmvtgn, а может стоит поднять параметр отключения до -35, например, и тогда каждый пользователь сможет настроить отключение ККБ исходя из своей эффективности ТН при низких температурах.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мысль хорошая, подумаем
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    :ogo:
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Понимаю, я и не собираюсь его на -35 ставить, но у меня пока тэнов нет и иногда любая эффективность важна, лишь бы работал.
  9. vip_vk
    vip_vk
    vip_vk
    Геленджик
    Добрый день. Установлен КТНВ-16БС-380В, интересует погодокомпенсация по уличному датчику установлена температура 34 гр. с. коф. погодокомпенсации 0,5 на улице 19,5гр., ТН включается при температуре обратки 28,02гр. и отключается при достижении 34гр. Как я понимаю по работе ТН погодокомпенсация регулирует температуру при которой происходит включение ТН а не температутру обратки?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Дельна на выключение +2 градуса.
    При регулировании "по воде" инерцию рекомендуется не использовать. Задействуйте комнатный датчик температуры, и уменьшите уставку по обратке
  11. vip_vk
    vip_vk
    vip_vk
    Геленджик
    Инерция отключена. А при задействовании комнатного датчика уличный датчик так же остается задействован при регулировании температуры обратки?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При отключенной инерции уличный датчик при регулировании температуры обратки не задействован
  13. vip_vk
    vip_vk
    vip_vk
    Геленджик
    Понял, спасибо за информацию.
  14. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @vip_vk, Топлюсь исключительно по воде. Параметр "температура в помещении" отключен ! (т.е. стоит "нет"). Коэффициент погодокомпенсации подбирается и устанавливается исходя из теплопотерь дома. В моем варианте на переразмеренных 150-x батареях Керми теплопотери при -10 гр. (по факту) около 4 квт./ч. Наклонную погодокомпенсации подбиралдолго и она составила значение 0.4. Это когда при изменении уличной температуры и установленной какой-то уставки обратной воды, температура в помещении остается примерно постоянной. Например, при погодокомпенсации 0.4 и уставке обратки 29 у меня в доме температура воздуха была в пределах 22.7-23.2 гр. при изменении уличной от -7 до - 23 гр.
    Вот только от -7 до 0 при этих же параметрах температура в помещении у меня начинает расти. Это говорит о том что в параметре погодокомпенсации после запятой должны быть две цифры а не одна (это вопрос к производителю). И дельта на выключение по факту у меня +3 гр. ! Вообщем, в описании есть хороший пример настройки погодокомпенсации, пользуйтесь.
  15. vip_vk
    vip_vk
    vip_vk
    Геленджик
    @mwm1965, вот у меня такая же беда, когда температура на улице не поднималась выше +10 в доме было 22-22,5 уставка 34 погодокомпенсация 0,5 датчик комнатной температуры выкл и было комфортно, сегодня на улице +19 и в доме уже жарковато так как ТН держит обратку 34. Буду выставлять как по рекомендовал @kmvtgn и анализировать. Спасибо
