1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @vip_vk, хорошая у вас зима. Погодокомпенсация как раз была придумана и эффективно используется при отрицательных уличных температурах. Вы же можете топить без погодокомпенсации, т. е. просто по воздуху. Увидите, что экономия у Вас на ТН вырастет !
  2. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    умный дом-> контроллер (вкл/выкл)
    умный дом-> контроллер (выбор режима холод/тепло, ТЭНы)
    умный дом-> уставки температуры отопления (вода/воздух по датчику)
    умный дом-> уставки температуры гвс (включение тэна)
    контроллер -> статус, состояние тэнов, компрессора, гвс.
    В принципе на GSM модем летят AT команды, если сделать вывод UART отдельно дублёр смс то будет гуд. Мож кто ардуины прикручивать будет :)
    На СО температурные датчики, трубки фреона датчики отдельные поставить можно, на проток счётчик с импульсным выходом. Данные пойдут от доп. датчиков на плату умного дома к примеру)
  3. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Mr. slim_2008-2009_3izdanie.pdf по гуглу поиску, ссылку не даёт вставить :mad::nono::ogo:
    Вообще файлики у меня не грузятся. :(:pioner:
    mr. Slim Mitsubishi Полупромышленные кондиционеры 2008-2009. Издание 3.
    Технические данные (Non-Inverter, Standard Inverter, Power Inverter, Zubadan Inverter)
    Как раз есть в документе инфа по блокам для Тэмзита, внутри параметры, графики, показатели мощности в мороз, СОР. :pioner::hello:
    Загрузите файлик, в нужную тему.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Обычно в эти темы никто не ходит. Там есть еще издание 5 и 6, они поновее. Объем большой, на форуме не разместить. Документы в открытом доступе, легко находятся
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно управлять питанием контроллера, разрывая цепь (220 или 24В)
    Сейчас можно включать сухим контактом режим холод или нагрев. Если хотите управлять ТЭНами - поставьте внешний электрокотел с нужным интерфейсом, а ТН или гидромодуль возьмите без ТЭНов
    Если разберетесь с АТ-командами, легко реализуемо.
  6. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    может быть заодно реализовать возможность выбора T включения разных ступеней тэн ?
    например:
    1 тэн при -15
    2 тэн при -20
    3 тэн при -25
    чтобы настроил один раз и не лазить больше в настройки.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Температура на улице не однозначно определяет теплопотери. Многое зависит от ветра и солнца. Тэны включаются не все сразу, и только при недостатке тепла от ТН
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Скорее всего пользователь (после первой зимы) однозначно знает, когда ему хватает одного тэна, а когда нет
  9. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Кстати по теме радиаторного отопления от ТН. Или в комплексе с ТП.
    Есть конвекторы ТЗПО Универсал Супер.
    Внутри кожуха стоят аж 4ре секции конвекторные, при длине 1,22м аж 2.5кВт теплового напора, но при 40градусах ватт 600-700 наверняка будет.
  10. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Если мощи не хватает, можно вентилятором поток разогнать, продаются сейчас тангециальные. Самый дешёвый для усилителей Урал 1,3тыс руб. Но их надо парочку на конвектор или панельник.
  11. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Ну-ну, посмотрю я, как вы с работающим вентилятором спать будете. Поставьте двойную дозу радиаторов, которые будут работать молча.
  12. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Ну так когда-то на даче временами спал.
    Есть помещения где не спят ;) там можно и съэкономить на радиатора
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @kmvtgn,
    Здравствуйте!
    Роясь на просторах интернета нашел вот такую модель PUHZ-FRP71VHA2.
    Если не трудно расскажите она лучше чем PUHZ-RP71VHA2? Если ее стыковать с Темзитовским блоком. И чем отличается?
    Кроме общих фраз в документации ничего не нашел... :(
    Спасибо.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    С таким еще не работали, так как он дорогой, и проще реализовать то же самое на нескольких внешних блоках.
    Полное описание этого блока есть на сайте Мицубиши, 5 или 6-е издание
    Вот его гидравлическая схема:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5677252/
    Грубо говоря, это внешний блок для системы с несколькими внешними блоками, один внутренний блок - гидромодуль, греет воду. Встроенная функция рекуперации. Комплектуется обычно ТН Ecodan
    https://www.forumhouse.ru/threads/389455/
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Спасибо. Стало гораздо понятнее. В моем случае действительно проще поставить PUHZ-RP71VHA2.
