Конденсат на внешнем стекле
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Kuzma56, 23.09.16.
  1. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    У меня нет стеклопакетов с одним И-стеклом.
    У меня два И-стекла. По сравнению с дверью (там обычные стекла) приличная разница
  2. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Замечательная уверенность. Тогда все проще - надо походить по соседям, узнать у кого стоит энергосберегающие "больше 44-ех", и если те же проблемы, то причина найдена. И террасу разбирать не нужно.
  3. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    И в суд, и в прокуратуру я имею право обращаться, на я ПОКА НЕ ХОЧУ...
  4. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Огромное спасибо за Ваши комментарии!
    Про испытание я писал, в ответ на предложение разобрать террасу
    Пошел готовить приборы на улицу, стелить пленку на террасу...
  5. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    А на профиле возможен конденсат? Я не замечал... Хотя, все внимание было на стекла...
    Профиль 9000.
  6. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    С собакой гуляю каждое утро по поселку, не видел, буду наблюдать эти дни...
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    На профиле не должно бы быть, там другие условия теплоотдачи, и, строго говоря, никто не проверял его сопротивление теплопередаче при плюсовых температурах. Хотя заявленная производителем Ro для 0 градусов сравнима с вашим стеклопакетом, но всё же чуть ниже. Думаю, что решающую роль играет И стекло, а то что вы его не видите зажигалкой может говорить, о том что всё-таки это МФ, которое ещё больше урезает лучистую энергию.
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Сомневаюсь, что дело только в климате и местонахождении. Не вы же первый толстые окна ставите.
    Понятно, что вряд ли с вами, незаинтересованным лицом делились этими проблемами. Надо спрашивать у соседей.
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Эта уверенность основана не на корне слова - вера, а знании предмета - физико-технических свойств стеклопакета. Ну, и как метеопат, я ещё и метео условиями интересуюсь. :(
  10. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Запутался возможно... Вообщем, если правильно объясняю, если со стороны улицы считать языки пламени, то вторую позицию вижу хорошо И-стекло, а пятая как и все остальные.
    Если смотреть на языки из дома, то вторая не видна, а пятая видна.
    Вроде пламя от зажигалки из дома считают...
    То есть во второй позиции (отчет из дома) или ничего нет (это хуже или лучше, если при этом И - стекло есть в пятой?), или во второй позиции стоит МФ-стекло, которое я не вижу (это хуже или лучше, если при этом И - стекло есть в пятой?)
  11. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Так я и хочу, гуляя с собакой, смотреть на окна соседей, и если у кого замечу малейшие признаки конденсата, то обязательно задам массу вопросов.
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Строго говоря, отсчёт позиций и написание формулы стеклопакетов должно вестись со стороны улицы (увы, даже далеко не все производители стеклопакетов про это знают). Чтобы быть проще: уличным должно быть МФ стекло, а внутренним И. Хотя, я, к примеру, являюсь противником использования двух стёкол с напылением. Ставлю по требованию заказчика, конечно, описав его (заказчика) в договоре всякого рода предупреждениями - ограничениями по эксплуатации. Теперь будет ещё один прецедент, кроме сторон света и низкого светопропускания.
    Лучше наращивать теплозащиту за счёт газозаполнения камеры где стоит одно И стекло.
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Я и не спорю. Но хочу спросить: например, на полированной мраморной пластине, прислоненной к стене дома около окна, будет выступать конденсат или нет?
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Будет, и на траве будет, и на отдельно стоящей деревянной (окрашенной) скамейке и много на чём ещё, - что лишено подогрева. Вот удаляться будет по разному. С мраморной полированной пластины скорее всего стечёт, на скамейке высохнет/впитается, а на траве может до вечера сохраниться, в зависимости от освещённости в течение дня.
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Да, согласен. Но дело не в самом конденсате, а во времени его проветривания. Наверное и на заборе у Кузьмы:hello:с утра конденсат есть, но интересно, за сколько он исчезает?
