Конденсат на внешнем стекле
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Kuzma56, 23.09.16.
  1. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Подавляющее большинство понятие расплывчатое...
    Есть ли статистика, хотя бы приблизительная, которая гласит о том, что конденсат на СП внутри дома, обледенение СП, плесень на профиле и откосах бывает из-за:
    - высокой влажности в доме = %
    - высокой температуры в доме = %
    - плохого монтажа окон монтажниками = %
    Если есть ссылки на статистику, прошу дать...
    Когда люди обращаются за помощью к специалистам в проблеме обильного конденсата на окнах внутри, то нужно, мне так кажется, отвечать следующим образом - Проблемы с конденсатом у Вас могут быть из-за: (например)
    - высокой влажности в доме = 45 %
    - высокой температуры в доме = 40 %
    - плохого монтажа окон монтажниками = 15%
    И предложить разбираться вместе со всеми проблемами...
    А у нас оконщики будут твердить о вине в конденсате микроклимата и письме Госстроя, но никогда не признаются в плохом монтаже. Пока клиент не покажет дырку на улицу...
    Не знаю к чему отнести монтаж окон - к работе или услуге, но в законе О защите прав потребителей статья 4 гласит:
    Статья 4. Качество товара (работы, услуги)
    1. Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.
    2. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.
  2. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Так Вы из один сотрудников оконной компании?
    Тогда мне будет сложно доказать, что я прав...
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не я Вам ставил и не мои окна.
  4. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    А где мной написано слово "плохие"?
    В формуле таблетки много ингредиентов. Получаем пользу.
    Но если на тысячную долю изменить получим отраву.
    То есть Вы не встречались с проблемой конденсата снаружи на теплых окнах и поэтому утверждаете, что у меня не брак СП, а виноват окружающий мир (в том числе моя собака, которая писает на участке и повышает влажность воздуха), но только не СП...
    Вы на 100% уверены, что 52-е (на которых конденсат) стеклопакеты, которые установила мне знакомая Вам оконная компания, сделаны идельно ?
    Я писал выше про таблетки...Стеклопакет тоже состоит из многих "ингредиентов"...
    Тогда, пожалуйста, ответьте на вопросы:
    То есть Вы на 100% уверены, что в 52-х стеклопакетах И-напыление сделано такой же толщины и из таких же материалов, как и на 44-х (на которых нет конденсата)?
    А если и есть отличие, то оно на образование конденсата не влияет?
    То есть Вы на 100% уверены, что в 52-х стеклопакетах стекла сделаны такой же толщины и из таких же материалов, как и на 44-х (на которых нет конденсата)?
    То есть Вы на 100% уверены, что в 52-х стеклопакетах камеры (межстекольные дистанции) в 20 мм и камеры в 16мм в 44-х (на которых нет конденсата) по сопротивлению теплопередаче одинаковые и остывание внешних стекол происходит одинаково? Или всё таки в 52-х стеклопакетах внешнее стекло более холодное (и поэтому на них конденсат), чем в 44-х (и на них нет конденсата)?
    То есть Вы на 100% уверены, что в 52-х стеклопакетах дистанционные рамки в 20 мм и рамки в 16мм в 44-х (на которых нет конденсата) никак не влияют на внешнее стекло.
    Кстати Вы подтверждаете, что
  5. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    А каким образом Вы оказались у меня дома? Значит Вы приходили с сотрудниками оконной компании?
  6. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    И сделать это нужно до того как предлагать клиентам...А клиентов предупреждать об этом...
  7. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Засада может быть везде, где не продуманность, нарушение технологий и халтура...
    Как и с окнами...:aga:
    А если Вам интересно, то Вас в тему Опилки-утепление стен и потолков - 7
    Как видите седьмой том пошел...
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Кто виноват в росе?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конденсата внутри стеклопакета нет, значит пакет герметичный, был бы негерметичный, то при такой сырости бы, внутри запотело, другие дефекты надо смотреть.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Уверен.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я не знаю точных формул всех стеклопакетов Ваших. Толщина не влиет, различие на уровне погрешности.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Тоже самое, все на уровне погрешности. Не влияет.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    не влияет
  14. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    А какая точка росы на внешнем стекле у 52-го стеклопакета и у 44-го?
    А причем здесь конденсат внутри стеклопакета? О таком конденсате речи вообще не шло...
    А какие другие дефекты надо смотреть? Дефекты чего?
    Можете подтвердить документами именно на мои стекла? Откуда такая уверенность?
    Аргументируйте свою уверенность...
    Какие точные формулы Вам нужны?
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Пора прекращать эти рассуждения,
    Вам уже предложили наглядный вариант замены СП для сравнения
    Сделайте это за свой счёт и докажите всему миру, что оконщики не правы,
    всё равно ж (в этом случае) Вам возместят затраты
