1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 73
Германская "изба" в русской деревне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Канделярия, 29.09.16.
  1. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    @bek-ar, Володь. У меня ещё вопрос по поводу эффективности: если высота (длина) цепи будет метров 5, а площадь кровли 260. Насколько эффективно такая цепь сможет эвакуировать потоки воды без ущерба для штукатурного фасада?
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Людмила, тут вишь какое дело...Напомни, плиз, длину свесов от фасада...
  3. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    1.200 на доме и 900 на крыльце
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    У мня цепь будет только в одном месте, - где указывал раньше. И водосточка установлена только в этой части, - больше нигде нет.
    Но! терраса отстоит от фасада на 1,80 м + 0,80 м\свес. Итого 2,60 м...
    С другой стороны, - если дождь и штормовой ветер, - цепь, водосточка и прочая бесполезны: фасад всё равно будет мокрый.
  5. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Цепь вешается, чтобы слабый поток воды более-менее шел вертикально, как только дождь усиливается цепь уже не справляется с этой задачей. А вообще есть нормы-рекомендации производителей водосточки, с какой максимальной площади кровли надо направлять в слив такого-то диаметра. Ну допустим, для водосточных труб диаметром 110мм площадь части кровли берется 80 м2, по этим рекомендациям и рассчитывается количество водостоков, чтобы не было ни шума ни перелива при обычном дожде. Сразу скажу, ни какая водосточка не спасает от намокания фасада и переливов во время ливней и сильного ветра.
  6. Стив
    Стив
    Стив
    Нет рекомендаций производителей. Трубы 110 присутствуют только в пластиковом виде для канализации. Более того, производители норовят выпускать трубы уменьшенных диаметров 70-80-90мм. Вероятно, дешевле. Себе взял 100 - со скрипом нашли. Кровля двускатная. По одной трубе на скат.
    Кровля металлочерепица. Если в дождь слышен стук - значит с градом.
    Насколько экологичен шифер и другие асбестосодержащие материалы - каждый решает для себя.
    Про цепь, в качестве водоспуска, это Вы серьёзно?
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Стив, скажу просто - Вы не "в теме" по водосточке.
    Про цепь - серьезно, но не я, а еще такие фишки из крохотных ведерок, чайничков и других элементов мастерят... rain chain "там" называется.
    Про шифер и металлочерепицу я для себя решил и выбрал обычную простую глиняную черепицу.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Стандартная позиция у Аквасистема.
    Выскажу свое мнение по цепи, абсолютно личное. Не люблю брызги ни в каком виде, которые летят куда попало, в том числе на фасад. Не нравится мне и мысль, что вся вода собирается под/около фундамента, предпочитаю лишнюю воду отводить подальше. Все переживают от шума дождя по крыше, но почему-то никого не смущает болтающаяся цепь. Или она как-то фиксируется в статичном положении и ветер ее не раскачивает?
    Все Вас приглашают на свои крыши полюбоваться. Можете и ко мне завернуть, если будете мимо проезжать. Крыша черепичная, обошлась как хороший металл. Нигде и ничего не вылезло, ни протекло. Вот здесь виден один из скатов. Про вид "псевдочерепицы" и натуральной черепицы и говорить не приходится. Тем более вы строите германскую "избу". Многие сразу начинают говорить про стоимость. Поверьте, не заоблачная. Хорошая мягкая черепица (кстати тоже отношусь к ней как крашенному рубероиду, с неадекватным ценником), со всеми пирогами и коврами при расчетах мне обходилась в такую же сумму. Металл на тот момент хорошего качества, был сопоставим по цене. Многие, кто не верил, после расчетов кровли сделанных в фирмах, понимали, что я прав. Если вы пересилите свое нежелание иметь на крыше штучный материал (немцы же дураки, все еще упорно кладут черепицу на кровлю ;)), просто для интереса закиньте удочку, для полноты картины, на расчет черепицы на вашу кровлю. Я выбрал поставщика просто - взял на сайте Браас список дилеров и разослал всем план кровли. Выбрал лучшее предложение по цене.
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Денис Влад-ч, да, цепь обязательно крепится и внизу над дождеприемником.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не знал, спасибо. :hndshk: Вопрос с брызгами как решается?
  11. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Денис Влад-ч, я пока ни как не решал, у родителей дом сайдингом обшит, поэтому дому брызги не мешают, а у себя трубы водосточные поставил и низенько в решетку дождеприемника слив пустил.
    А если пофантазировать, то можно под цепь над решеткой дождеприемника установить камни и брызги будут между ними гасится, а можно, раз такая цепь - это восточная фишка, развить эту восточную идею и установить каменную емкость... что-то похожее на японский цукубай, из которого перелив уже пойдет в дождеприемник. В городском уличном дизайне сейчас часто под водосточными трубами появляются гранитные плиты с желобками.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Совсем низенько ставить тоже нельзя. Могут намерзать сосульки, особенно когда капель... положено то ли 10, то ли 15 см от решетки водоприемника.
    Надо как-нибудь в хороший ливень щелкнуть поток из моей водосточки... Сомневаюсь, я, брызги от такого водопада можно чем-то погасить... хотя, если замшелый цоколь элемент дизайна, можно и не париться...
  13. Стив
    Стив
    Стив
    Вполне возможно. Я не рассматривал трубы: из нержавейки, меди, титана, золота и не круглого диаметра.
    Не смотря на это самые ходовые размеры труб: 75/100 мм; 80/100 мм; 87/125 мм; 100/125 мм; 120/150 мм; 150/200 мм. Я подразумевал внутренее сечение - первый размер.
    DIN 18460-1989 регламентирует "сливную площадь кровли"
    Площадь крыши Водопропускная способность Водосточная труба Диаметр Поперечный срез
    40 м2 1,2 л/с 60 мм 28 см2
    60 м2 1,8 л/с 70 мм 38 см2
    86 м2 2,6 л/с 80 мм 50 см2
    156 м2 4,7 л/с 100 мм 79 см2
    253 м2 7,6 л/с 120 мм 113 см2
    283 м2 8,5 л/с 125 мм 122 см2
    459 м2 13,8 л/с 150 мм 177 см2
    При расстоянии между трубами не более 10м.
    а вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?
    Реальные извращения стоит рассматривать?
    Тогда стоит вспомнить дома, стоящие на крыше)
    Вполне сеебе ничего. За исключением двух моментов - количество циклов промерзания. И особенности стропильной системы - её мощь и вес, приходящийся на конструкции последнего этажа и здания в целом.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А что не так с циклами промерзания у натуральной черепицы?
    На сколько меняется мощь стропильной системы при использовании натуральной черепицы? С учетом снеговой и ветровой нагрузки принятой для Московской области?
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Стив, спасибо, за конкретные цифры по сечению и площади... это я перепутал 80м2 и 110 мм, это на обучении по водосточке мне озвучивали, видимо, "плохо лектора слушал".
    Даже, если дом стоит на крыше, это не отменяет необходимости водоотвода с его "фундамента" :)
    Стропилку изначально проектировали под возможный вариант с керамической черепицей, в итоге на ней и остановились. Надеюсь лет на 50 хватит (одна зима уже прошла), а потом пусть внуки другую крышу ищут :)
