1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 73
Германская "изба" в русской деревне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Канделярия, 29.09.16.
  1. Нат_Ала
    Нат_Ала
    Нат_Ала
  2. Нат_Ала
    Нат_Ала
    Нат_Ала
    Спасибо большое Канделярии за подробный отчет.
    Но рекомендациями по расчету кровли на снежную нагрузку я бы не стала пренебрегать.
  3. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Спасибо, что заглянула, Олеся.
    Сейчас у нас от кессона к ревизии по траншее на глубине промерзания, в утеплителе (без электро подогрева) лежит труба. Она пойдёт через закладную в подпол дома. Пока пользуемся летним водопроводом, который на зиму сбрасывает воду и всё. Как потом в дом: с греющим кабелем или нет) будем думать и советоваться со специалистами. Очевидно и по устройству летнего водопровода тоже спецы подскажут.
    Я сейчас проектом озадачилась. Так вот проект составляется от общего к частному. Т. е. изначально пишем список желаний, затем определяем на участке оптимальное место для каждого объекта, а уж потом его детальную проработку осуществляем. Поэтому пока определено место и обозначено "площадка для мангала". Будет там переносной мангал под крышей или печка (что очень желательно, у нас камина нет, а любоваться хочется - не хлебом (мясом) единым...) решим позднее.
    Угол кровли у нас 23%. Кровлю будет делать фирма, специализирующаяся на деревянном домостроении. Проект уже готов. Так что снеговую нагрузку рассчитали. А вот нагрузка на фундамент - это ? У нас мелкозаглублённая лента. Да и муж мой что-то очень категоричен по поводу этого волнаколора.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ерунда полнейшая, уж извините. Задам вопрос еще раз, на который не ответили выше. На какую снеговую и ветровую нагрузку рассчитана ваша кровля?
    Для кровли с небольшим углом ската достаточно такой мембраны Ничего наплавлять не нужно... Сплошной настил достаточно сделать из дюймовки.
  5. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Позвольте вклиниться новичкам. Конечно, подписываюсь на тему, ставлю 10+. Я в восхищении от организации процесса и самого процесса. Действительно, все сошлось, поэтому и такой результат!
    Опять сжимается сердце от своих неудач и просчетов. Тем больше хочется сказать спасибо за образец для подражания!
    А как планируется оформление потолка на мансарде? Будут балки открытые отчасти декоративные?
  6. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Теме, ее автору, строителям по 10 баллов.
  7. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Оба колодца с дном? А где будет организована фильтрация?
  8. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Это не окончательный вариант. Пока так: два колодца по 3 кольца, нижние с дном. В перспективе сделаем от второго колодца переливную трубу и организуем фильтрацию либо "поле фильтрационное", либо по такой схеме. Копаем траншею перпендикулярно колодцу-забору, в неё трубу, сверлим несколько отверстий самого большого диаметра и метра 4 глубиной. У нас через метр от поверхности - песок. Засыпаем гравием эти шурфы сверху земля-травка-цветочки. Пока такие мысли. Откачивать первый колодец с твёрдыми отложениями будем через отверстие в цоколе фасадной части забора.
  9. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Собственно мансарда - это основная часть общей концепции дома. Мы же оШАЛЕлые!
    Наш прораб, который нам фундамент и коробку делал, сразу предупредил, что его бригада не работает с дорогими материалами. Поэтому нам пришлось искать исполнителей на кровлю "на стороне".
    Поехали на выставку "Деревянное домостроение", обратились в несколько компаний с вопросом: интересно ли им только кровля? Заинтересовались нашим заказом несколько компаний, в процессе общения осталась одна фирма. С ней и сотрудничаем. Сделали проект опираясь на наш эскиз. Постарались полностью воплотить (пока в проекте) задумки нашего архитектора. Естественно, как в любой уважающей себя фирме, стоимость проекта пойдёт в зачёт при исполнении работ.
    Они нам сразу будут делать обвязку балкона, т. к. это неразделимые вещи. Одно на другое опирается: балкон держит вынос кровли, сам балкон опирается на веранду.
    У нас будет открытая стропильная система, вся из клееной балки (бруса). Т. е. вся красота на всеобщее обозрение. Все балки конструктивные, а не декорация. Потом сделаем весь пирог, подшив кровли и готова чистовая отделка потолков второго этажа.
  10. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Денис, я как-то упустила этот момент, не задавала такой вопрос проектировщику. Но теперь спрошу обязательно. Надеюсь, проектировали под необходимую и достаточную снеговую нагрузку для МО.
    А вот про материал кровли нас спрашивали. И мы указала именно волнаколор.
  11. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Пару слов вдогонку, о качестве работы нашей бригады. Т-Т-Т, чтоб не сглазить.
    Вся наша кровля будет изготовлена на производстве. Всё на основании проекта: что куда приходит, как с чем стыкуется. На объект доставят, условно говоря, конструктор. На "коленке" пилить-строгать уже не будут. Брус запилен и обработан в заводских условиях.
    Для точного выполнения всех элементов кровли делали исполнительную съёмку (тоже в счёт стоимости работ). Так вот в результате у нас на всей длине дома разбег по высоте-ширине и что там ещё... составляет 3-5 мм! Мы, откровенно говоря, обалдели! Ребята просто молодцы.
  12. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Это образцово-показательный вариант ведения строительных работ. Обычно добрым честным людям в итоге "везет" (в хорошем смысле). Вот судя по повествованию (вопрос взаимоотношений поднимался), получили обратную связь. Я очень рад за Вас! Мне кажется, на этом этапе Вам нужно создавать тему в "Планировании участка", самое время готовиться к весне!
  13. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Вы правы, конечно. Уже озаботилась этой темой. Не уверена, что буду создавать отдельную.
    Я в графических программах не умею, а на листочке в клеточку - кому интересно. Планирую здесь задавать крупные, основополагающие вопросы (если не закидают тапками :aga:).
  14. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Там у многих на листочке в клеточку. Просто, скорее всего, модераторы и консультанты раздела Планировка участка, отслеживают именно тот раздел.
    Создавайте тему, думаю, будет также интересно и красиво как и на стройке!
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Огласите решение конструкции...пжалуйста...:)
