1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 73
Германская "изба" в русской деревне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Канделярия, 29.09.16.
  1. Стив
    Стив
    Стив
    Ключевое "мимо очистки" это с чего?
    Вода сначала ВСЕГДА через фильтр, а уже потом - куда требуется.
    Чем балкон опирается на веранду?
    И вынос кровли он не держит.
    Если не произошло изменений проекта.
  2. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Как-то так, Володя.
    Это предварительный вариант. Сошлись на том, что прогоны будут по 2 балки, как в эскизном проекте, а не по 3.
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Из моего, скромного, 2х-летнего опыта наблюдения за своей террасой, вынос крыши от фасада 2,60 м. :|::aga:.
    После установки крыши со всеми столбами на регулировочных болтах - всё ок.
    Эсты-монтажники ещё при установке сказали, что всё равно придётся ставить подпорные столбы, - как у норгов,- балкон\терраса от веса крыши+снег = просядет.
    В настоящий момент горизонтали действительно нет: разница в крайних точках при выносе\ширине балкона 1,80 м составляет ~4 см. Но у меня усадка деревянной части ещё продолжается + есть регулировочные болты.
    Такшта, Людмила, в твоём варианте "как-то так" - не прокАтит!);)
  4. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Володя, ты имеешь в виду, что надо поставить вертикальные столбы, которые опираются на плиту веранды, на регулировочные болты? И добавить ещё 2 по углам балкона?
    И (или) вертикальные опоры балкон-кровля тоже на болты?
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Зачем вам регулировочные болты? Вы же каменные:um:. Чего-то не понимаю?
  6. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    @КОлеся, я тоже не понимаю. @bek-ar, Володя переживает за мой балкон :hello:, поэтому решила уточнить. В принципе нам кровлю проектирует и строить будет фирма, профиль которой деревянное домостроение. Думаю, что они на этом "собаку съели".
    Может я что-то неправильно поняла. Жду, пока Володя пояснит...
  7. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Как по мне, тоже просится подпереть вертикальными балками от террасы до балкона...
    Но вижу тройные балки на крыше, укосины... здесь нужно рассчитывать все деревяшки на прогиб :um:! Отсюда выносить несущую способность всей конструкции.
    Важно знать: тройные балки на крыше все несущие? Вот у нас тоже есть тройные, но несущие из них только две (те, что через весь дом опорно пролегают), а третья - бутафорская
    Людмил, предлагаю тебе их схему вынести на наш суд :|:. Ну когда конструктив готов будет.
  8. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    ОК!
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    В случае, если подпорный столб на краю балкона или посредине (с 2-мя укосинами в разные стороны), - болты не нужны. "Он же каменный!" (С)
    В случае Людмилы, - практически мой вариант исполнения :|:, - балкон держится за счёт укосин, упертых в столбы на фасаде и обвязки. Вынос крыши достаточно большой, в моём случае вес около 3-3,5 тонн.
    ...Балкон террасы просел - пациент отвечает! :)]:pioner:
    Крыша кривая будет, - теперь понятно? ;):aga:
  10. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Балки будут двойные. Балкон 1.20. Общий вынос кровли 2.10. От балок до веранды 4 вертикальных столба брус 240. Соответственно 4 укосины. На балконе 6 столбов к каждой балке с укосинами. Плюс поперечная балка между 2 и 4 балками.
    Хочу пригласить автора проекта к нашему обсуждению.
    @Aeroslon, Сергей, подключайтесь.
    Я смирилась (в душе) если будет приговор: поставить столбы по углам балкона на веранду.
    Не очень бы хотелось чисто из эстетицких соображений: у нас веранда шире балкона и выноса кровли. Так что столбы эти будут "ни два, ни полтора"! Но не хочется, чтобы балкон прилетел на голову.
    Понятно, Володь.
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Есть ещё один технический момент - крепить насквозь :pioner::hndshk:.
  12. sineiinei
    sineiinei
    sineiinei
  13. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    На сегодняшний день строительный сезон закончен. Дом закрыт на зиму, стоит себе, отдыхает.
    В теме будем обсуждать проект электрики, отопления. Всё, что связано с водой: откуда-куда-зачем.
    Буду продумывать и советоваться с вами по отделке, планировке помещений. Проектировать кухню.
    В общем много планов на "долгие зимние вечера".
    Для настроения
    Подрастает малышня
    Огород
    Наша улица
  14. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    А ведь я говорил что нужно деревянные перекрытия давать, выпустили бы балки перекрытия на балкон и все было бы в шоколаде, прекрасно бы и укосы держали без лишних обсуждений!
    А теперь только один вариант если без столбов хотите, ставить вертикальные распределители нагрузки на стены и упирать в них укосы в подстаканник.
    @Канделярия, зачем верхний этаж и цоколь утоплен по отношению к первому этажу? По эскизному было все наоборот.
  15. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Приветствую Вас, Сергей.
    Деревянные перекрытия никогда не рассматривали, как класс. Выбор был между монолитом и плитами.
    Так у нас по проекту так и есть. Просто сомнения возникли, удержат ли укосы в количестве 4 штук. Я выкладывала модель кровли.
    Западающий цоколь сделали для максимального отсечения воды от фундамента. У нас же лента. Когда камнем отделаем с расстояния 2-х шагов ничего не заметно будет.
    По верху мы долго кумекали, как повторить то, что Вы нам предложили. Поэтому, чтобы с отделкой вывести верх и низ в один уровень, сделали "полочку". На верх встанет обрешётка + ИБ (придётся подгонять по толщине). А уже поверх этого всего угловые доски, поперечный пояс.
    Правда теперь, учитывая толщину опорных столбов 240, картинка фасада с верандой поменяется немного. Но думаю это не критично: не обязательно же всё в один уровень выводить. Пусть будет акцент.
