1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 73
Германская "изба" в русской деревне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Канделярия, 29.09.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Совершенно верно. По простому, без эквилибристики. Если надо - я и сам задам уточняющие вопросы. Или кто-то из присутствующих.
    По порядку.
    Площадка перед крыльцом. Крыльцо. Сан. узел в сторону.
    Можно картинки и фотки? Какие на сейчас задумки?
  2. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    1. На фасаде 2 светильника. Дверь открывается наружу, к левой стене.
    2. Наружные розетки: на площадке (надо определить точное место), в районе окна - иметь возможность включить, допустим, новогоднюю гирлянду. Тогда логично такую же розетку расположить у окна котельной, которое выходит на главный фасад.
    3. Выключатель подсветки въездной зоны: парковка, калитка, ландшафтные светильники.
  3. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Крыльцо.
    1. Справа от входной двери сундук-сидушка. Над ним зеркало. Над зеркалом светильник. Здесь же розетка.
    2. Розетка около подоконника.
    3. Розетка на уровне пола справа от двери в коридор.
    4. Подсветка встроенного шкафа (фронтальная стена напротив входной двери).
    5. Выключатель подсветки крыльца, калитки? парковки? Чтобы не выходя на улицу можно включить, допустим, фонари на калитке. Или ландшафтную подсветку. Тогда на самом крыльце не обязательно?
    6. Люстра на балке стропильной системы.
    К сожалению не смогла найти картинки, похожие на мою планировку крыльца.
    Продублирую планировку, чтобы не искать в теме.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Канделярия, Чтобы разговаривать одними понятиями накидал схематично развертку дома.
    какое окно котельной? какой фасад главный?
    И как планируется размещать гирлянды?
  5. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Окно котельной справа от крыльца. Гирлянду стационарную планирую на лобовой доске по контуру крыши дома и крыльца, а на окнах съёмные - повесил-включил-снял после праздников.
    То, что Вы наросовали и есть главный фасад.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    То есть, окно котельной - окно 4.
    А гирлянда типа так.
    Да?
  7. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Да.
    Гирлянды только по лобовой. Там, где желоба водосточки будут не надо.
    На крыльце вокруг окна - да. На балке - может быть. По фасаду - не знаю пока.
  8. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Наш мастер по водоснабжению и прочей канализации на мой вопрос про наполнение котельной прислал мне такое сообщение.
    Пока проекта нет, это может пригодится.
    По электрике в помещение котельной необходимо подключить следующие потребители:
    -Газовый настенный котел 220v 145Вт
    -Электрический резервный котел 380v 12кВт
    - 3 циркуляционных насоса (отопление,теплые полы, циркуляция ГВС) 220v 80Вт каждый
    -...?...Розетка для греющего кабеля на вход воды от скважины ...?... 220v 40Вт
    - 3 розетки для возможности подключения автоматики системы очистки воды (если таковые будут).Мощность автоматики не скажу, но никаких силовых нагрузок там нет, только электроника.
    -розетка для подключения технического оборудования при проведении профилактических и ремонтных работ по котельной.
    -розетка для стиральной машины (если ее туда планируете инсталировать).
    Очень часто электрики при сборке общего щита выделяют на все нагрузки по котельной один силовой кабель. Далее мы сами при монтаже котельного оборудования в помещении котельной монтируем электрический бокс наружный с автоматами, от которого в электрическом коробе прокладываем провода от бокса до нашего оборудования.
    Скрытно провода к насосам обычно не прокладываются, потому что указать точное место где будет размещен насос очень сложно, сначала оборудование собирается на ровной поверхности, а после размещается на стене. Короб для проводов самое оптимальное решение.
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    До кучи, пригодится ;):hndshk:.
  10. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    @bek-ar, Володь, вовремя ты подошёл. Сразу поняла, что забыла вентиляторы в санузлах.
    Я же всё красивые светильники развешиваю, торшеры расставляю :aga:.
    Спасибо :hello::love:. Следите за мной, дорогие друзья! :|:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Канделярия, здравствуйте. Я немножко исчез, надо было срочно заканчивать работу в Белгороде и ехать в МО. Сейчас обустроился, жизнь налаживается, можно продолжать.
    По поводу котельной. Ваш водоснабженец по сути правильно пишет. В котельную заводится силовой кабель, от которого потом запитываются всякие котлы и насосы. Как правило, в котельных нет каких-то мощных нагрузок, но бывают и исключения. Например, один знакомый разместил в котельной самогонную установку. :) И ему там надо 3 кВт мощности. Другой знакомый в котельной разместил небольшую мастерскую.
    Вам сейчас нет нужды продумывать техническое наполнение котельной. Будет 3 насоса или 4 - это сейчас не важно. Придет водопроводчик, придет электрик и все расставят так, как нужно.
    Сейчас важнее бытовое наполнение помещений, типа, самогонного аппарата, верстака или стиралки.
    И здесь надо отталкиваться от габаритов помещения. Часто бывает так, что планы хозяев не совпадают с реальностью. Хозяева планируют и то, и другое. А когда водопроводчики заканчивают монтаж оборудования, то выясняется, что свободного места больше нет.
    А вот о чем можно подумать заранее по котельной - это размещение датчиков температуры в доме. Если они будут, то провода к ним лучше проложить до штукатурки. Были случаи, когда электропроводка смонтирована, стены оштукатурены и отшпаклеваны... и тут вспоминают о датчиках. Потом приходится брать штраборез и "по живому" резать стены.
    Есть с котельной нюансы и по моей части, но их можно обсудить позже.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И правильно делаете.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Канделярия, по поводу освещения крыльца.
    К светильникам вопросов пока нет.
    Есть вопрос по управлению этими светильниками.
    Есть разные варианты. Самый простой - выключатель в тамбуре. Самый сложный - проходные выключатели и датчик движения.
    Вот здесь я старался подробно рассмотреть этот вопрос. Почитайте, пожалуйста. Прикиньте, какой вариант Вам больше нравится.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11726386/
  14. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    @Иванов Костя, С возвращением, Костя. Рада, что у Вас всё благополучно.
    Из всего перечисленного планирую только стиральную машину в котельной расположить. Мастер обещал, что всё войдёт. До начала работ по электрике будет проект и мы сможем точно определиться с наполнением. Добрые советы приветствуются.
    Обязательно подробно и вдумчиво ознакомлюсь. Хотя интуитивно я склоняюсь к простым решениям. Ну или средним между самым простым и самым сложным. Назовём его оптимальным.
  15. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Я выбираю проходной выключатель на крыльце.
    Хочу напомнить, что мы планируем сделать подсветку калитки-парковки. И выключатель этой подсветки расположить на крыльце. Очевидно внутри, чтобы можно было в любую погоду не выходя из дома подсветить, посмотреть, выключить...Обязательно сделать выключатель на калитке, чтобы войдя на участок можно было включить свет на столбах калитки и крыльце.
