1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 73
Германская "изба" в русской деревне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Канделярия, 29.09.16.
  1. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    шикарные виды! :super: а у меня только городская застройка видна :no:.
  2. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Всем привет. Сегодня на улице пахнет весной, солнце светит, птички поют!
    А мы встречались с оконщиками. Пока предварительно, обсудить какие пакеты, профиль, ламинацию. Появились моменты (не люблю говорить "проблемы").
    Во-первых, сотрудник компании уведомил меня о том, что внутренняя раскладка на окнах будет издавать звуки при открывании-закрывании окон и, возможно, при сильной ветровой нагрузке. Я не знала об этом. Окна у нам большие, что значит шуметь будет сильно? @Walkerya, Юля, у тебя как с эти вопросом?
    Во-вторых, что меня гораздо больше огорчило. На балкон и веранду у нас по проекту распашные двери. Почему нас не смутила ширина проёма в 1.40? Окна 1.8, а двери 1.4... В результате, учитывая, что внизу дверь изготавливается из профиля для входных дверей, а он шире и толще, просвет каждой створки меньше 60 см! :mad: У меня все мужчины не маленькие, скажем прямо. Ходить боком не хочется.
    Даже при том, что дверь будет штульповая, рабочая будет одна створка.
    Есть минимум 3 варианта.
    1. Отпилить слева-справа от проёма на первом этаже по 20 см. Таким образом внешний вид сохранится, просвет увеличится. Возможно ли это? Не хочется порушить весь дом.
    2. Заложить с обеих сторон по 20 см и сделать одну створку шириной 90-100. Придётся (если это вообще возможно), придумывать какие-то связи для этой кладки с основной стеной, чтобы потом дверь не выпала из этого проёма вместе с новой кладкой.
    Внешний вид изменится радикально. Ходить будет удобно, но створка получится большая. Открыть наружу на 180 градусов не получится. Впрочем ведь можно во внутрь помещения открывать эту дверь?
    3. Ничего не пилить и не добавлять, а просто сместить место примыкания дверей. Т. е. сделать не симметричные створки, как на окнах. Большая створка будет рабочая, маленькая, когда возникнет потребность расширить проём. Ходить боком не придётся, "колхозить" что-либо тоже. Но внешний вид изменится.
    Вот думаем, как правильно поступить.
  3. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    и отпилить, и добавить скорее всего возможно. Перемычки наверху как далеко заходят? Тем более блок. И возможно сделать глухую створку от двери и дверь широкую, будет фальш двойная дверь.
  4. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Я бы несимметричные створки бы сделала. И конструкция дома не пострадает, и дверями пользоваться удобно.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Канделярия, а нальзя сделать с двух сторон створки шириной по 20 см, а по центру метровую дверь? Одна часть глухая, а вторая с возможностью открывать?
  6. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    @Денис Влад-ч, такой вариант хоть и красивый (проговаривали сегодня), но с точки зрения устойчивости конструкции - самый сомнительный. Лучше всего одностворчатая дверь от одной стены до другой с фиксацией замка в дверной коробке. Так, как у нас запланировано, тоже нормально, хотя в том месте, где створки сходятся, жёсткость конструкции уменьшается. В варианте, как на картинке, дверь "висит" на профиле. Уж раз мы отказались от металлической двери на веранду, пусть хоть устойчивая пластиковая будет.
    Этот вопрос надо уточнить. Что-то у меня нет такой фотографии.
  7. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    а у меня висит на веранде, правда внизу 50 см кирпича, вообще никак не повело. уже 8 лет. Людмил, в ФБ зайди.
  8. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Ира, самое главное, что мы это проморгали дружно. Вроде всё так тщательно продумывали, а тут нате вам...
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ерунда какая-то... С чего вы это взяли?
  10. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    ойййй, стройка без этого не обойдется, что-нибудь да упустишь. Не расстраивайся, уверена почти на 100 % что проемы можно расширить, как правило перемычка заходит с запасом.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    У меня, Людмил, всё нормально с этим вопросом :hndshk:. Никакие раскладки ничего не звенят :no:. Уж третий год всеми дверями хлопаем!
    Так можно ж сделать из оконного, как у меня. У нас входная дверь - их дверного профиля, он шире. А штульповые двери из оконного. У нас, если помнишь, распашные двери. Проёмы 1,60 и один 1,40 м. Створки по 75 см.
    Конечно можно! У нас штульповые внутрь открываются, а дверь - наружу.
  12. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Я не сама придумала, цитирую специалиста.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 можно
    2 и так можно
    двери на 180град открывать не получится в любом случае -т.к. они заглублены относительно фасада
    3 и так можно ;) но смотрится хуже
    можно и как @Денис Влад-ч, предложил по идее -там просто усилители ставятся
    но боковины по 20см -это световой проем меньше 10см
    дверной профиль дороже на много шире и вряд ли нужен -обычный оконный (как балконные двери) имеет не плохой ресурс -все таки дверь не центрального входа
  14. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    @44alex, Саша, приветствую Вас в теме.
    Раз "таможня даёт добро" - моя душа успокоилась. Осталось принять окончательное решение.
    Спасибо за подсказку, буду иметь в виду.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
