1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 73
Германская "изба" в русской деревне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Канделярия, 29.09.16.
  1. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    @Иванов Костя, мы с Вами когда продолжим?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Уже начали. Я ведь Ваш план там нарисовал. Ну примерно Ваш. В той теме обсудим нюансы и варианты, а с Вами просто отшлифуем.
    В той теме я планирую пройтись по всем комнатам и помещениям. Рассмотреть различные варианты размещения розеток и освещения.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Людмила, давайте по порядку...
    Вот Ваш текст:
    5. Выключатель подсветки крыльца, калитки? парковки? Чтобы не выходя на улицу можно включить, допустим, фонари на калитке. Или ландшафтную подсветку. Тогда на самом крыльце не обязательно?
    6. Люстра на балке стропильной системы.
    Еще шла речь про новогодние гирлянды.
    Вот давайте решим вопрос уличного освещения, а потом пройдем в дом.
    Разделим все светильники на две части: рабочее освещение и декоративная подсветка.
    Рабочее освещение - это те светильники, которые нужны, чтобы не споткнуться, чтобы дойти без приключений.
    Декоративная подсветка - это те светильники, которые включаются только для светового оформления.
    Какие светильники будут рабочими? Я начну список, а Вы продолжите
    1. Освещение крыльца - это обязательно и оно стоит обособленно. Даже будет запитано от другого автомата.
    2. Освещение дорожки. К дорожке можно прибавить фонарики над калиткой, а можно эти фонарики выделить в отдельную группу.
    3. Фонарики над калиткой.
    4. Надо ли к этому списку добавить люстру на стропильной балке. Будет ли эта люстра работать отдельно от других светильников?
    Какие светильники будут декоративными?
    1. Фасадные
    2. Гирлянды
    Если есть еще какие-либо добавляйте список.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Калитка.
    Освещение калитки нужно в двух случаях:
    1. увидеть в домофоне лицо гостя
    2. найти в сумочке ключ от калитки.
    Лицо гостя можно увидеть, если приобрести домофон с подсветкой, поэтому для такой цели светильники на калитке не обязательны.
    Если же надо найти ключи в сумочке, то подсветка должна включаться в тот момент, когда Вы находитесь за калиткой.
    Вопрос можно решить двумя способами:
    1. Поставить датчик движения, который включит фонарики калитки при приближении любого человека. Будь то свой человек или чужой. Причем, если поставить датчик на некоторой высоте, то на бегающих дворняжек датчик реагировать не будет.
    И вроде бы ни к чему включать фонарики, если к калитке подошел случайный человек. Но наверно чужие у Вас там не толпами бродят, да и отпугнуть дурака не помешает.
    В этом случае никакой выключатель не нужен. Тем более в доме.
    2. Поставить снаружи около калитки выключатель. Подошли к калитке, включили фонарики, нашли ключи в сумочке...а потом либо тут же выключили фонарики, либо двигаетесь к дому и уже из дома выключаете фонарики калитки.
    В таком случае надо применить проходные выключатели, а может быть в эту же группу добавить и светильники дорожки. Ведь если светильники дорожки делать отдельной группой, то около калитки придется ставить отдельный выключатель для дорожки. А в доме добавится еще одна клавиша выключателя.
  5. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Я так понимаю, что мы пока говорим только про входную зону.
    Тогда ещё раз напомню, что у нас перед домом будет единое пространство с мощением: слева парковка под навесом, прямо по ходу движения от калитки гостевая открытая парковка и проход к дому. Т. е. как таковой отдельной дорожки от калитки к крыльцу нет. Расстояние до крыльца 8 метров. Поэтому светильников на калитке и крыльце, думаю, будет достаточно. Тем более идти по ровному мощению.
    Как правильно сделать: выделить в отдельную группу или нет, я конечно не знаю.
    1. Фонарики на калитке. Обязательно иметь возможность включать-выключать из дома. Т. е. из тамбура.
    На улице у нас есть фонари. Освещение хорошее. Но всё может быть. Поэтому как правильно сделать: датчик движения направить на саму калитку, чтобы, как Вы правильно заметили, собаки мимо проходящие не включали. А этот датчик сам по себе работает? Его можно отключать, допустим?
    2. Освещение парковки. Возможность включения - выключения из дома. И не из дома. Как?
    3. Светильники на крыльце. Из дома, от парковки, от калитки.
    4. Люстра на стропильной балке - это внутри крыльца. Так что она к наружному освещению не относится.
    5. Мы ещё окончательно не утвердили проект фасадной части забора. Но с большой долей вероятности он будет так же из металлического штакетника со столбами между пролётами. И с фонариками на этих столбах. Можно их разделить на 2 группы. т
    Только калитка и калитка+весь фасадный забор.
    6. Декоративные светильники фасадные и гирлянды. Вот сижу, думаю: а какие ещё могут быть фантазии?
    7. На участке во входной зоне будут светильники "для красоты". Их количество и место дислокации продумываю.
  6. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Пишем с Вами одновременно :aga:.
  7. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Выключатель с внешней стороны калитки не хочу. Толпами у нас, конечно не ходят. У нас вообще улица тихая. Но, тем не менее, не хочу. А возможно совместить датчик и выключатель?
    Домофон с подсветкой - не вопрос.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас только про калитку.
    Вот примерно Ваша территория
    Вариант 1: выключатель в внутри дома. Включить освещение калитки можно только из дома. Если кто-то позвонил в калитку, а Вы в это время находитесь на улице, то для включения светильников придется сначала топать в дом.
    Вариант 2: включить светильники можно из дома или они автоматически включатся от датчика движения. Выключатель и датчик управляют светом независимо.
    Датчик движения включает свет на некоторое время. Потом автоматически его выключает. Этого времени достаточно, чтобы дойти до крыльца. 5 минут. 10 минут ...таймер настраивается на нужное время.
    Если у Вас домашнее торжество, туда сюда ходят люди, то можно включить выключатель и свет будет гореть постоянно. Независимо от датчика. А когда необходимость постоянного освещения отпадет, то выключить выключатель.
    При такой схеме отключить датчик движения можно только автоматом. Т. е. полностью обесточить калиточное освещение.
    Вариант 3: если надо отключить датчик движения, то надо добавить еще один выключатель.
    Или поставить один двухклавишный выключатель. Первая клавиша будет включать свет, вторая клавиша - включать ДД.
    Но на мой взгляд, принудительное отключение ДД - это излишество. Отключите датчик и забудете, а вечером будете с работы возвращаться и освещения на калитке не включится.
    Да и случайно перепутать клавиши можно. В общем, лишние сложности. Вариант 2 - самый оптимальный.
    Обратите внимание: в первом варианте от дома до калитки надо прокладывать только один кабель. А в других вариантах надо прокладывать 2 кабеля.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Канделярия, какой вариант освещения калитки Вам нравится? Или надо что-то еще добавить?
  10. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Давайте остановимся на таком рабочем варианте:
    Выключатели подсветки крыльца и калитки находятся внутри и снаружи крыльца.
    Датчик движения на калитке настроен на исключение возможности срабатывания при проходе людей по улице и пробеге собак вдоль забора.
    Если появятся умные мысли в процессе...мы сможем дополнительно обсудить.
    Продолжим.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Людмила, крыльцо - отдельный разговор. Пока только калитка.
    Схему строить желательно последовательно иначе возникает путаница.
    Поясните, пожалуйста. Для калитки точно нужны два выключателя в доме?
    Ну а датчик движения размещается внутри двора. Он в принципе не сможет реагировать на внешних прохожих.
  12. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    А если с улицы подходит к калитке человек?
    Сложно-то как. Фантазируем: допустим, мне посмотреть, что там у калитки происходит? Вечером в 30 градусов мороза. Мне придётся выходить на крыльцо, чтобы включить свет? С другой стороны, как Вы написали
    Где порылась собака?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мне кажется, что Вы слишком усложняете себе жизнь.
    Если к калитке подходит человек со стороны улицы, то можно поставить датчик так, чтобы он контролировал подходы к калитке с обеих сторон. Но тогда он будет и на собак реагировать.
    А может и пусть на собак реагирует? Ну включатся светильники, ну и что? Через 5 минут погаснут. Они же спать не мешают? В глаза не светят?
    Фантазируем...вечером в 30 градусный мороз что Вам у калитки смотреть? А что Вы с крыльца увидите? Да и датчик движения включит свет. Вы и в окно все увидите.
    Не вопрос...если хотите для освещения калитки поставить 2 выключателя и 2 датчика движения - поставим. Но по жизни хватит одного выключателя в тамбуре и одного датчика движения на калитке.
    Да и бежать в дом, чтобы включить свет калитки необходимости не будет. Если кто-то придет, а Вы во дворе, то гостю придется сначала кричать на весь участок. Вы ведь не будете домофон на огороде ставить? А раз так, то и без домофона узнаете кто пришел и зачем. А датчик движения и так включит свет на калитке.
    И еще надо помнить...чем сложнее схема, тем она менее надежная. Согласны?
  14. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Согласна. Не будем усложнять. 1+1
    Конечно мне сейчас трудно смоделировать будущую загородную жизнь. Куда я поздно вечером собралась ходить, что мне надо будет включать свет на калитке, чтобы ключом в замок попасть, да ещё в одиночестве?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Итак, первое решение принято.
    Нанесем на план первые "точки"
    Людмила, учитывая Вашу щепетильность, предлагаю хорошо подумать о дизайне калитки и столбов.
    Ведь датчики движения - достаточно объемные девайсы и не обладают хорошим декоративным видом. Их надо как-то маскировать.
    Проще всего это сделать, если над калиткой будет крыша.
    Сейчас нет столбов и электрик может просто не заморачиваться на этом вопросе. Достаточно предусмотреть достаточный запас длины проводов.
    Но потом Вам все равно придется столкнуться с этим нюансом.
