1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 73
Германская "изба" в русской деревне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Канделярия, 29.09.16.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Есть еще вопрос эстетики. При первом способе розетки можно разместить, к примеру, по центру плитки, отступив от края.
    При втором способе, есть вероятность попасть на шов плитки...
    Если это не смущает, то второй вариант, как мне кажется, проще...
  2. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Всё на саете предусмотреть не реально. Где- нибудь на проколишься. Я сейчас занимаюсь подбором плитки и раскладкой по помещениям. Но! Шанец, что что- то поменяется в перспективе жизни, есть.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все верно. При первом варианте действительно можно сделать красивше. Только одна проблема - профессионализм плиточника. Ведь это ему придется делать розетки. Электрик приведет провода в нужный "квадрат", а вот дальше...
    А при втором варианте может случиться такая ситуевина.
    Наилучший вариант получается при таких условиях:
    1. Хозяйка четко знает размеры плитки. По вертикали, по горизонтали, наличие декоров и прочие нюансы. И на стене сможет разлиновать будущую плитку.
    2. Электрик подводит провод к нужной плитке и выдалбливает в стене место для подрозетника с большим запасом. И в этой нише укладывает провод, чтобы не торчал.
    3. Плиточник предварительно высверливает в плитке отверстие диаметром 68-72 мм и лишь затем наклеивает плитку. Даже если отверстие в плитке немного не совпадет с углублением в стене - не страшно, можно поддолбить аккуратно.
    4. Если плиточник умеет, то может сам вклеить подрозетник. Если не умеет, то потом электрик спокойно сделает.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    К сожалению, часто встречаются ситуации такого плана...
    Хозяева плохо знают что и как будет.
    Электрик подводит провод в "приблизительное" место...плюс-минус пол-метра.
    Плиточнику все пофиг, провод доделывает без углублений, подрозетник утапливает не до конца, да еще и не по горизонту.
    И получается полная фигня.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Я знаю третий. Если за стенкой (кирпич, блоки, газобетон), покрытой плиткой, находится помещение, принадлежащее хозяину, то сначала кладем плитку, а потом сверлим безударной коронкой отверстие под подрозетник, в его дне - сквозное отверстие под кабель, штробу устраиваем с обратной стороны стены.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @muai2, это можно сделать, если электрика раскидывается параллельно с отделкой. А если сначала дом обвязывает электрик, а потом в дом заходят отделочники, то этот вопрос останется на хозяине.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    @Денис Влад-ч, конечно же этот вариант не претендует на универсальность. Но о нем полезно знать и, возможно, немного по-другому спланировать последовательность работ при ремонте, чтобы им воспользоваться. Я к примеру так и сделал - электрику протянул после того, как плиточник закончил санузел. Хотя,. в принципе, можно было и делать проводку и до плитки, просто оставить незаделанным кусок штробы с кабелем для розетки санузла
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У самого такие хвосты висят. Поэтому я вас прекрасно понимаю. ;)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сделать можно, но лучше таких вариантов избегать. Применять лишь в крайних случаях.
    Представьте...провод протянут по стене спальни и заходит в ванную комнату к розетке стиральной машины.
    И вроде бы все хорошо, но вот закончен ремонт, стены покрашены в приятный цвет...и все. Проводов не видно. Даже намека на их присутствие нет. Никаких ориентиров.
    И когда через несколько лет соберетесь повесить картину, то даже мысли не возникнет, что посередине этой стены идет провод. И спокойно забиваете гвоздь.
    А там провод...
    Да, где-то в каких-то случаях можно провести провод по другой территории. Иногда без этого и не обойтись. Но все же лучше таких вариантов избегать.
    Вот есть розетка над стиральной машинкой...
    Мы видим розетку, розетка является визуальным ориентиром и мы знаем, что провод поднимается строго вертикально от центра розетки.
  10. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    транспортные компании берут не дорого
  11. muai2
    muai2
    muai2
    У вас на рисунке провод специально протянут так, чтобы создать максимум проблем в будущем. провод.jpg
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    картинка как раз с целью демонстрации ошибочности такого решения -читайте внимательнее
  13. muai2
    muai2
    muai2
    @44alex, интересно кому такое решение вообще может в голову прийти
  14. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Как ваша стройка? Ждем новостей)
  15. Dalex75
    Dalex75
    Dalex75
    Ульяновск
    Было оч интересно и познавательно читать, но, видимо, в 2017-м стройка погасла... :(
