1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 73
Германская "изба" в русской деревне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Канделярия, 29.09.16.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    С языка сняли :)]: поддерживаю вопрос :hndshk:.
  2. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Да, забор из металлического штакетника.
    Можно считать вынужденным компромиссом, хотя сейчас не жалеем совершенно.
    Наше "поле" размером в 1 гектар расположено на краю деревни. Лет 20 было заброшено и народ привык туда мусор бросать, тропинки топтать, поджигать периодически...У нашего соседа так чуть бытовка не сгорела. И пожарных вызвали только потому, что у него к бытовке свет подключен. Исключительно чтобы без света не остаться соседи позвонили, а так гори себе и гори...
    Ну мы и решили от греха, как говорится. Соседка напротив нам и вариант подсказала
  3. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Углы выставляли в нашем присутствии. Я так впечатлилась, что забыла сфотографировать. Когда приехали в следующий раз было уже много рядов.
    Блок плотностью D 500. Толщина стен первого этажа 500 мм, второго этажа 400 мм.
    Первый ряд положили на раствор, традиционно. Со второго ряда клали на клей Бонолит с заполнением вертикальных швов "пеной". Второй и последующие ряды состоят из двух блоков: 200 плюс 300 в разбежку. Это позволит исключить продувание вертикальных швов.
    Погода менялась каждый день
  4. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Появились окна, двери. Дом стал прорисовываться.
    Вид на сад от входной двери.
  5. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Дошли до окон. В нашем проекте оконных перемычек нет, как таковых. Вернее они есть, но их не заливали отдельно. Верхний край всех окон и дверей рассчитан так, что армопояс стал связующим элементом.
    На фотографии хорошо видно: ряд блоков над окном армирован, для армопояса выставили наружную часть опалубки блоком 200 мм.
  6. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Положили арматурный каркас, выставили опалубку. Укрепили очень основательно. Длинную балку поставили на подпорки.
  7. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Насос решили не использовать, чтобы он своим давлением нам всё не раз..два-три. Не испортил, в общем. Использовали "рюмочку".
    Вот оно, наше счастье. Через участок золотого нашего соседа зашла техника
    и кран подавал бетон наверх
    Как ребята там балансировали на этих лесах, смотреть было страшно. Рассчитать точное количество бетона не удалось. Довесок привезли быстро, но весь процесс растянулся до вечера. Заканчивали почти с фонариками.
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Какая все-таки чистая стройка. Зеленая лужайка, швы без раствора :love:
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ну и зря - главное, конец хобота держать не вертикально, а горизонтально.
  10. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Что Вы, что Вы. У нас не сухая кладка :aga:.
    Горизонтальные на клей, вертикальные на "пену".
    Здесь не только сила подачи повлияла на наше решение. Техника безопасности, однако. Леса там были весьма условные, бегать на скорости по ним вряд ли возможно. А "рюмка" выдаёт раствор по запросу: дёрнул за верёвочку - пошёл раствор. Можно как-то контролировать перебежки.
  11. Витаминыч
    Витаминыч
    Витаминыч
    Нижний Новгород
    Интересное решение!
    На фото я отметил "внутреннюю" разбежку стены в 500 мм. А как сделали аналогичную разбежку стены второго этажа, где толщина 400 мм?
    Подписался и оценил на 10!
  12. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    то что обведено - не решение и уж точно не интересное, а вот если бы был вид сверху, то там было бы видно разбежку исключающую вертикальные мостики холода по швам, при этом горизонтальные остаются.
  13. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Про второй этаж чуть позднее.
    нет такого вида, не подумала, что может пригодится
    при кладке блока с хорошей геометрией на клей руками правильных строителей, горизонтальный мостик холода практически исключается. В вертикальных швах, даже если очень старательно и аккуратно заполнять клеем, со временем происходит утруска-усушка. Часть клея раскрошится и выпадет, что вполне логично - нет прижимающего воздействия, как в горизонтальных рядах. Поэтому "по многочисленным просьбам трудящихся" завод начал производство клея в тубах.
  14. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    горизонтальный мостик холода у вас не исключается, а уменьшается по сравнению с швом из цем. раствора. В вертикальных происходит такая же усушка как в горизонтальных, клей никуда не выпадет, если он качественный. Засада с вертикальными швами состоит в том, что большинство профессиональных каменщиков-рукожопов не промазывают качественно вертикальные швы, чаще (если заказчик обращает внимание на качество исполнения) они их тупо замазывают мотивируя не помню чем. Могу привезти в подтверждение своих слов фото в пример качества исполнения каменщика и не каменщика на одном объекте.
    А зачем клей в тубах, он наносится лучше? или вы имеете ввиду пену.
  15. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Производитель называет "полиуретановый клей", продаётся в баллонах, наносить строительным пистолетом, как для пены. Пена расширяется, этот клей нет. Мы использовали только для вертикальных швов.
