1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 73
Германская "изба" в русской деревне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Канделярия, 29.09.16.
  1. surf69
    surf69
    surf69
    Никого... для себя.
  2. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    @surf69, Вопрос не простой. Хорошо, если хозяин дома - самоделкин. Есть у нас такие, скромно сидят в сторонке. Юля с супругом сами изготавливают для себя мебель, всю отделку тоже сами.
    Я в перспективе планирую перекрасить имеющиеся у меня предметы мебели, что бы интегрировать их в новый дом. Ну только то, что дорого сердцу и подходит в новый интерьер.
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    2 @Канделярия, \Людмила и @44alex, \Александр
    1)
    Столб должен иметь под собой жесткое основание. Или под его основание должна быть создана такая основа. Всегда. В вашем случае под пятку каждого столба необходимо установить\закрепить стальной уголок, лучше катаный, с толщиной стенки не менее 5 мм и ребром не 60 мм.
    шпилька
    2)
    Использование шпилек с гайками и шайбами не противоречит стандартам P&B, в том числе и для укосин. Только количество их строго регламентировано: для бруса 100х100 мм = 1 шт., 150 (200) х150 (200) мм = 2 шт, с расстояниями от края не менее 50 мм и расстояниями между самими анкерными шурупами также не менее 50 мм. Отверстия для шурупов-глухарей предварительно засверливаются сверлом меньшего диаметра, чем диаметр самого шурупа-глухаря.
    В вашем случае ситуацию можно исправить, стянув укосину с балкой и столбом, - по два анкерных шурупа 10х200 мм на каждую сторону, - как на схеме:
    Смотрим на рисунках выше + картинки:
    Как-то не по фэншую сделаны лобовые, - найди отличия ;)...
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @bek-ar, вы вроде и про глухари и про шпильки одновременно речь ведете...
    картинки у вас правильные, но чем мне заграничные правила не нравятся -так это что как то без привязки к нагрузкам фигачат надо/не надо
    при таком запиле там гвоздями приколотить можно и ничего никуда не денется
  5. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Вот дотошный, А! :aga::love:
    Люд, во-первых, отбрось мультики по поводу места растрескивания штукатурки в швах соединений плит. Не нужно привязываться и закрывать :no:. Нужно везде качественно штукатурку сделать. Всё. А балки вешай согласно своему видению/дизайну. Во-вторых, лучше, проще и рациональней действительно фальш-балки: монтаж проще, возможность встроить светильники, с низу не отличишь от настоящего бруса. Плюс - не поведёт и не порвёт дерево, как у нас.
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Не вижу смысла устраивать полемику в теме, - балкон\террасу с таким конструктивом за бугром не примет ни один инспектор :no:. И этого вполне достаточно.
    Не поленитесь, перечитайте пост заново, "приложив" картинки к вашей цитате. И да, это только первая часть марлизонского балета.
  7. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    у нас в старом доме в мастерской и в тамбуре был отшпаклеванный по плитам потолок, все ок. Просто покрасили белой краской.
  8. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    @44alex, @bek-ar, мужчины я понимаю, что вы ведёте этот интеллектуальный батл не от безделья.
    У каждого из вас есть аргументы в пользу разных решений.
    Я хочу понять: так как у нас сейчас держаться будет, но выкрутит балки. Или: всё отвалится нафиг и надо переделывать.
  9. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    @Walkerya, Юля, я прекрасно помню ваши балки, поэтому стала задумываться.
    Я у знакомых в частном доме видела натяжные потолки прекрасного качества. По виду совершенно не отличить от штукатурки. Матовое полотно. И светильники встроены не в балки, а в сам потолок. Как звёздное небо. Мне понравилось. Для монтажа такого потолка принципиально важна стабильность примыкания. Для такого потолка - только короба из досок. Всё это пока предмет обсуждения.
    Надо внутри себя найти грань между желанием сделать всё из натуральных материалов и функциональностью 21 века. Старинные шале сейчас тоже обновляют будь здоров.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    весной и увидим ;)
  11. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Договорились. :victory:
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    1. Оч. красиво получается. За конструктив не ведаю. Надеюсь, весной вы не вспомните тему шпилек.
    2. темный пол и стены тоже могут быть практичными.
    3. Да, шлифовку если делают не те люди, что красят, или неопытные - ага, попадалово. Переделка - нормально.
    4. Делай балки, как проще. Кстати, у нас третий вариант балок: это фальш-балки, клеенные, П-образные. в них шнуры проводов, места креплений закрыты натяжным потолком. Столько мороки и раздумий было, а теперь я и не смотрю наверх, все хорошо - и хорошо)
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    А я с пунктом 2 - поспорила бы :|:.
    А на 3 - забила бы. Вот фасад не переделывала бы :no:. Покрасила бы 2-м(3-им)слоем, и фсё :).
    ПС: а некторые, такие следы от шлифовки специально выискивают, заставляя работников перелопачивать штабеля досок и бруса :|::|: (или сами лезут!)
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Назад, в Прошлое! :)]:)] Тыц-К! и там дальше :hndshk:.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Может быть забегаю вперед, но видя ваши окна с пароизоляционным окладом, пароизоляцию по всему потолку прижатую дощечками хочу поинтересоваться - вы как и чем планируете отделывать откосы мансардных окон? Готовые откосы Велюкс стоят больше 20 тысяч/окно.
    Чем и как проклеивали стык потолочной пароизоляции и пароизоляции мансардного окна?
