1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 73
Германская "изба" в русской деревне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Канделярия, 29.09.16.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Куда б мне приляпать таких... :|: Так хотела! Так хотела! До сих по хожу на фасад с прищуром смотрю... :aga:
  2. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    @Alexil88, Если я правильно поняла Ваш вопрос, то у нас на каждом фронтоне и на внутренних перегородках, которые все из газобетона, выпиливали ложементы и укладывали туда балки.
    При этом коньковая балка опирается на стену между спальнями.
    20180906_123250.jpg 20180906_123950.jpg 20180906_175606.jpg 20180913_154736.jpg
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Есть :pioner:.
    Инфа в общих темах-флудилках. Или через личку. Эта тема всё-таки авторская :hndshk:.
  4. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    А под этими фронтонами должен быть фундамент ведь? Получается несущие стены? Значит правильно понял) В планах также раскидать коньковый и боковые прогоны. Но у нас расстояние между ними по 4500 мм, и по расчету прошел брус 200х200:nono: А так как стены толщиной 400 мм, то планировалось опирание бруса по 200 мм.
  5. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    @Alexil88, Я могу рассказать, как у нас. Если у Вас вопросы по конструктиву, их лучше задавать в профильных темах.
  6. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Расскажите пожалуйста, а если это ранее упоминалось, то обязательно найду. Просто только сегодня Вашу тему нашел, и бегло промотал, понял, что интересно:super: и решил повнимательнее поизучать:hello:
  7. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    @Канделярия, Красивый дом у вас получается.
    Подпишусь на тему, интересно какая внутренняя отделка будет.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а чем балкон потом будет нагружен? 6-8 досок настила даст нагрузку что ли?
    брус уже был подсушенный и хоть влажность не меряли но там менее 18% точно
    а через пару-тройку лет в защищенном дереве вообще около 2% устанавливается
    уже все треснуло когда брус сушили
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    потому что веранда = плита с домом не связанная ни как
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    все балки опираются на несущие стены -под которыми соответственно фундамент
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Пиятница, шутку оценил! :)]:)]:super:
    Теперь по делу.
    По факту только коньковая двойная, прогоны - одинарные: потому как нижний пришпиленный брус только снаружи фасада и выполняет чисто декоративную функцию, добавляя нагрузку на прогон.
    С учетом веса стропильной, самой кровли Волнаколор и 6ти двухметровых "довесков" над головой уже под тонну. Внешняя часть балкона: столбы и обвязка ~ полтонны. Итого минимум 1,5 тонны. Вот на край балкона это и "ляжет".
    Мало? Я себя не обделил? :)]:)]
    И это без снега и ограждения: лаги пола и сам настил - не в счёт :nono:.
    В цЫрк не хожу :)]:close::son:.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так это уже все лежит, а вы пишите что еще чего то должно добавится
    и то что вы посчитали -пусть и 1,5 тонны -легко понесет только выпущенный брус (только может с провисом) -еще весь балкон можно снизу подвесить
    в цЫрк можете не ходить -и так весело
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    С влажностью сори -циферка не та нажалась -около 5-7% -замеряли неоднократно
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Справедливо :hndshk:.
    Александр, чесслово, прекращайте.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так я и не начинал -вы вопрос поставили -я ответил
    этой осенью один заказчик себе купил влагомер для деревяшки -вот и потыкали им все подряд
    обычные свежие доски с рынка показывали около 18%, старые валяющиеся под навесом 12%, в доме 5-7%
    что то не сходится с вашими данными? -ну извиняйте -прибор показал именно такие значения
