1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 73
Германская "изба" в русской деревне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Канделярия, 29.09.16.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Вова прав :hndshk:.
    У меня ж в ванной стык плитки и ламината на подложке при ВТП. Ну чууууть разница ...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тактильно? Или инструментально? :aga:
  3. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Юля, а почему ты сделала в ванной плитку с ламинатом? Я, честно говоря, всё думаю: может не загонять всё помещение в плитку? У тебя вообще брус на мансарде. Как там с влажностью? И чем у тебя потолок в ванной подшит?
  4. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Дима, у некоторых пятки лучше любого термометра :)]
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    У меня на мансарде по всей площади пола один ламинат сплошмя :aga:, окромя двух кв. м. около душа. Так что... потому что потому :aga::)]:love:. Уж прикупили плитки так, на всяк случай. Но и не зря: хотя влаги и не много, и полы с ВТП сохнут практически моментально, из душевой кабины бывает чуть подбрызгивает вода, и у поддона бывают лужицы. Думаю и для прогерметизированного в швах ламината это не криминально, но проще с плиткой в этом месте.
    Потолок подшит доской. В санузле естественный вент. канал Ф 125, на крыше Вильпе-гриб. Этот вент. канал тянет с двух санузлов (1 и 2 эт.), плюс чулан. Запахов и влажности нету :no:, мы даже освежителями не пользуемся (пардонте за интим), т. к. дерево легко впитывает стойкие химические запахи. Полотенцесушителей тоже, кстати, нет, и не предвидится. Полотенца висят на лесенке и на обычных вешалочках-крючках. Сонет всё быстро, ни затхлости, ни каких проблем :no:. Но у нас и объемы санузлов: 11 и 18 м2.
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Могу и инструментально попробовать измерить :). Но только кухонным тактильным электронным термометром :aga:, с которым я рыбу копчу :)]. Либо собственной пяткой!
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Людмил,
    1. Балки клееные, заказыали в спец. производстве. они ровные, красивые, как не настоящие:aga:.
    2. Ламинат без тп -вещь достаточно хоодная в сравнении натуральным деревом. Но, если выбирать, выбралс бы ламинат и тп., чем дерево.
    3. Как ты будешь ходить по дому, не разуваясь? Именно там деллай плитку, проще убирать;). Я за 2й вариант раскладки плитки -ламината, если по такому принципу:). Где будет грязнее всего и чаще мыться -там плитку.
  8. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Вообще в плитке, керамограните, очень много плюсов. У нас была плитка на холодной веранде без отопления. Когда внучка родилась и начала ползать-ходить, проблема холодного пола решилась в пять секунд - постелили большой ковер. Толстый шерстяной. И валялись на нем в любую погоду с марта по ноябрь. Этого оказалось достаточно.
    Сейчас в брусовом доме керамогранит, ТП пока не включаю, внучка редко бывает, нам самим хватает печи, на полу не сидим. И то у печи в радиусе два метра пол нагрет достаточно.
    В плане уборки и устойчивости к царапкам и пр.- не знаю, что может сравниться с керамогранитом. На веранду тут в гостевом доме тоже купила керамогранит, но надеюсь проложим ТП от электрокотла.
    На входе в дом плитка самое то, махнул щеткой или шваброй - и уже сияющая чистота!
    И цена...около 700 - 800р за метр вполне можно в той же Леруа купить.
  9. Iklerrka
    Iklerrka
    Iklerrka
    деревня Дедёшино
    У нас ламинат везде. - мечтаем о плитке) теплоотдача была бы значительно лучше, меньше счета за электричество..у нас ушп-соответственно нет батарей, отопление только тёплым полом. Пол комфортно тепленький, плитка только под унитазом И в душе, теплее.
  10. Iklerrka
    Iklerrka
    Iklerrka
    деревня Дедёшино
    Очень хотели ПВХ плитку, она как ламинат выглядит, очень красивая, практичная, но на момент укладки, наша ушла с рынка, а которая была хорошего качества другого производителя стала стоить неподъёмно..(
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Эта парочка никуда не ушла:
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    И да, буржуинский фэншуй рекомендует использовать покрытия с толщиной более 3 мм :um:.
  14. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    @bek-ar, Володя, спасибо. Второй ролик прям как мы любим: и формат, и раскладка, и расцветка плитки. Ещё такого трепетного мастера найти!
    Осталось изучить рынок материалов, прицениться и принять решение.
    На мансарде ТП планируется только в ванной комнате. Есть у нас пользователи пробковых покрытий?
    Должно быть тёплым и приятным. А вот как на прочность? долговечность?
    Вчера запечатлела место схода снега с крыши. Конечно пока дом не жилой трудно понять как в будущем будет вести себя снег: накапливаться или сползать мелкими порциями.
    Сейчас выглядит так.
    Снега на земле не меньше 15 см. Снег на кровле есть с одной стороны. Возможно ветер помогал. Ну и там, где труба, задержался.
    Падает аккурат на границе отмостки. Это важно знать для планирования будущих посадок.
    На крыльце образовался козырёк с рисунком от шифера
  15. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Мансардные окна покрыты снегом. Это понятно, пока нет отопления.
    Вокруг дома видны следы триллера: охота вороны на мыша.
    Очевидно, что снег с крыши крыльца будет падать прямо перед ступенькой. При этом сама ступенька и площадка поместились под крышу.
    Мы посматриваем в сторону каркасного крыльца с настилом из доски. У нас получается с уровня мощения одна ступенька и площадка. Обе боковины закрыты. Колхозить ничего не придётся.
