1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 73
Германская "изба" в русской деревне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Канделярия, 29.09.16.
  1. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    И плиты раскладывали.
  2. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Положили плиты, сразу ощутили объёмы-пространства.
    Здесь хорошо видно конфигурацию кухни-столовой
    это часть ленты, на которую встала стена между кухней и санузлом. Справа ближнее окно над мойкой, дальше 2 окна в столовой.
    Вид на гостиную. Единственный участок между плитами, который заливали дополнительно.
    Подготовились к заливке лестничной площадки на мансарде
    Поливало нас изрядно
  3. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Выставили по периметру наружных стен блок 200 мм и замонолитили плиты. Таким образом кладка стен получилась однородной.
    Пока монолитили плиты поставили наверх несколько поддонов с блоком.
  4. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    В прошлом году у нас остался блок от кладки цоколя. Из него решили сделать стены котельная/санузел и санузел/кухня.
    Это моя будущая кухня. По этой стене будет газовая плита с вытяжкой, навесные шкафы.
    Встало тютелька в тютельку.
  5. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Пока без стены в котельной. Вид на санузел
  6. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Виртуальный тур.
    Вид из гостиной в будущий сад
    36.JPG "коротка кольчужка"
    Из гостиной в столовую (в востока на запад)
  7. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Ещё немного видов:
    из гостиной
    От лестницы видно окно тамбура и входную зону
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Стены стоят :hndshk:.
    Тем не менее, задам "провокационный" вопрос ;): почему "газобетон толщиной 500 и 400 мм", а не "бетон толщиной 150 мм с утеплением 100 мм (*внутренние - без утепления)"?
  9. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Какая высота потолков в чистоте планируется? И еще такой тонкий вопрос, имитации бруса сейчас столько всякой разной и ее сейчений, какмя планируется у вас? Мы тоже планируем до в стиле шале (полностью из бонолита, вехр зашьем имитацией, низ штукатурка).
  10. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    @bek-ar, Володя, да всё просто.
    Однородная стена, на наш взгляд, самый правильный вариант. Отделка второго этажа деревом не считается - это "вентилируемый фасад" в чистом виде.
    А так: как поставят опалубку и каркас для монолита?, какой придёт бетон?, как через...цать лет этот утеплитель себя поведёт в закрытом пироге стены? Потом (можешь смеяться :aga:) лично мне ооочень нравятся толстые стены. Ну очень-очень. А так всё технологично: выбрали блок, аккуратно положили, штукатурочкой его "утеплим" и всё ОК!
  11. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Планируем 3 метра под отделку. Потом будет "простор для манёвра": и подвесные, и кессонные, и с балками. Любой вариант мозможно исполнить без потери ощущения "воздура" в пемещениях.
    У нас ещё индивидуальная особенность семьи: все высокие. Рекорд - у старший сына рост 2 метра. Вот не 1.99, а ровно 2.00 !
    Извините, не помогу пока. Ещё не погружались в тему.
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Дизайн очень и очень!
    мдя... стройка отличная! но вот местами "немецкий" дух - того!
    немного русским разгильдяйством попахивает (
    углы сделаны опасно и не правильно
    не вижу загнутого захода за угол
    3.6метра! на 12й арматуре? в 3 рабочие нитки?
    я так понял он не является опорой для плит?
    опасно это... вы на него трубу случайно кирпичную в 5 метров высотой с камином на втором этаже опирать не собираетесь?
    ах. увидел
    хм. ну тогда ладно! пусть стоит) :hello:
  13. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Благодарю за бдительность :victory:!
    Я уже писала, что мы не ежедневно контролировали процесс. И те фотографии я разместила к вопросу о количестве ниток арматуры. А так с углами всё в порядке. Вы же видите, там ещё стадия предварительная. Балка в полёте, стульчики не стоят. Но Вы правы, надо было пояснить.
    Спасибо :hndshk:.
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Дело Фкуса, солидарен :)]:hndshk:.
    ...И, значиЦЦа, вопрос сравнительной экономики даже не рассматривался...;)
  15. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Мансарда.
    Наружная стена в один блок толщиной 400мм. Таким образом получилась "полочка" шириной 10 см.
    Это нам необходимо для наружной отделки дома. Если делать стены одной толщины, то при нашем варианте отделки фасад мансарды будет нависать над фасадом первого этажа. Разница в 10 см позволит нам вывести отделку в один уровень. Первый этаж покроем штукатуркой. На мансарде поставим имитацию бруса на обрешётку. Просчитаем толщину обрешётки и толщину доски, чтобы не было зазоров. Если вспомнить наш эскиз, видно, что горизонтальная доска опоясывает по периметру дом в месте стыка отделки этажей. Она прикроет стык и станет связующим элементом в отделке разнородными материалами.
