В каскадной системе надо выбрать конденсатники или традиц. котлы
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем igorkzn, 29.09.16.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно все смесительные, (котлы тупо загоняют в стрелку 80 гр.) а смесители на тп и ро выдают заданную температуру, понятно что их нужно максимум 4 шт, и автоматику соответсвенно.
    Но сказать заказчику, что коллеги - дебилы, не корректно. будет как в анекдоте.
    кто быстрее всего эволюционирует ? сантехники.
    почему ?
    каждый следующий приходящий говорит, какой дурак вам это наделал. :))
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Почему тупо 80? В предложении погодозависимая автоматика.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Да, я хотел погодозависимую автоматику
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Оооох и что, погодозависимая автоматика -может/должна формировать температуру в смесительных узлах. а регулировать до стрелки и руками можно.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Хортэк СПб, так чего - в данном предложении уже ошибки видны? скажите... я переговорю и поправим
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Теплопотери 35 кВт будут только при самых сильных морозах -25..-30... Казань ведь вроде как не на Таймыре находится... ;)
    Так что не накручивайте себя...
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы вот попросите будеруса 71, лишнее вычеркнуть.
    но тут опять же есть нюанс. это я тут, решил что вам хватит 2 насосные группы на тп и 2 насосные группы на РО. и одна на загрузку бкн. а люди которые проектрировали и делали предложение думали как то по другому.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Хортэк СПб,
    нда... исходные данные я указал
    Есть дом в 2 этажа + цоколь. Фактически - это 2 дома, через стенку, но котельная - одна.
    Отапливаемая площадь с цоколем и коридорами-верандами - 430 кв. м.
    Цоколь хочу отапливать только ТП; 1-й этаж - ТП+радиаторы (комбинированно); 2-й этаж - в коридорах ТП, в ванной - комбинированное, а в спальнях - радиаторы.
    Из дома с котельной (первого дома) должен быть лежак во второй дом и оттуда - разводка по стояку. также свой стояк должны быть и в первом доме...
    Как-то так я говорил проектанту о хотелках.
    Ну ладно - выдаст проект до конца+3Dмодель - обсудим.
    Кстати, насчет 35 квт... тоже спросил: а правильно ли они рассчитали так расход? Говорит, что еще не ошибались+еще учли на уход воздуха в ВЕ, т. к. у меня будет механическая приточка и с ней (по опыту городской квартиры) - как-то по-прохладнее, чем без нее
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ещё раз, я вам говорю что можно поставить 1 группу на тёплый пол и 1 на радиаторы.
    но для этого надо подбирать насосы и диаметры трубопроводов, ставить автоматику на тп и использовать радиаторы с настройкой и термоголовками.
    можно поставить по 2, насоные группы можно по 3, можно вообще на каждые 2 радиатора установить по насосу. (это не шутка, одни умельцы продали и такое, где то фото выкладывал. https://www.forumhouse.ru/posts/15408079/)
    будет система - будет понятна котельная.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    пока читаю теорию https://www.baxi.ru/advertisement/articles/kaskad/, которая также говорит об эффективности каскада... или это замануха производителей ?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Пока дали такие картики, из которых видно, что будет:
    - 2 насосные группы и гидрострелка на 1-й дом
    - и также 2 насосные группы и гидрострелка то же - на 2-й дом
    Жду спецификации
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Далее есть раскладка ТП и радиаторов по комнатам и домам
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    гидрострелка там одна, под насосными группами - коллектор (гребенка)
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    точно :)
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну собственно как я и говорил, тп + ро, на каждый дом.
    какая то мода пошла стрелки горизонтально лепить, интересно насколько корректно они так работают.
    все группы должны быть смесовые, и автоматика способная рулить 4 смесителями.
    а вот как они бкн будут грузить ? чем и как ? вопрос :)) и может это лучше делать до стрелки :))
