В каскадной системе надо выбрать конденсатники или традиц. котлы
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем igorkzn, 29.09.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Редкостное "умение" извратиться над коллектором...
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Всегда при подборе котельной прошу сообщить бюджет. В 99,9% все говорят сделайте хорошо, или ну вы посчитайте...
    И в 100% все потом удивляются стоимости.
    Я вот понять не могу они все стесняются или это менталитет такой и скрытая боязнь "меня попытаются развести на бабки"?
    Я одному "товарищу" сделал наверно с десяток вариантов котельного оборудования и это только на котлах концерна Бош...
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    теперь уже отопление комбинированное и только через ТП (в обоих вариантах есть 2 котла)
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    как так? комбинированное чего с чем?
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Теплые полы в кухне, комбинированы с теплыми полами в прихожей, а те, в свою очередь, комбинированы с теплыми полами в спальнях!
    И чего здесь непонятного...?!;)
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ой правда, уработался
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    при 17-й трубе - можно ли снять с 1 кв. м. пола 80 ватт ?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Труба может быть любая, и уложена хоть с шагом 300 хоть 150, хоть всплошную.
    важна температура поверхности пола и температура помещения. а метр они один фиг 1 :)) и он квадратный.
    по этому, если сделать поверхность бетонного пола 60 градусов, а температуру в помещении 10 градусов, то такой квадратный метр и 200 ватт отдаст.
  9. Ramdac
    Ramdac
    Ramdac
    Минский район, Беларусь
    В этом случае теплый пол сможет отдать 550 Вт/м2. Только так нельзя :)
  10. Ramdac
    Ramdac
    Ramdac
    С точки зрения экономии на оборудовании, получении комфорта и экономии энергоресурсов, я бы посоветовал ТС:
    1. Постараться реализовать в доме однородную систему отопления (только теплый пол). Это вполне возможно, и это многое упростит и удешевит.
    2. При этом становится логичным использовать конденсационный котел.
    2. Использовать только 1 котел. Резервирование 2м котлом на том же виде топлива - сомнительно.
    Лучше подумайте над чем-нибудь еще (хорошая отопительная каминная топка, дизельный котел,...) или расслабьтесь.
    Выигрыша от двух конденсационных котлов в каскаде почти не будет, но денег потребует.
    3. При правильном расчете гидравлики и соответствующем котле сможете реализовать систему отопления теплым полом напрямую от котла, без смесительных узлов, гидрострелок и доп. циркуляционных насосов. Надо считать.
    4. При этом из автоматики вам потребуется только погодозависимое регулирование (желательно, сразу встроенный в котел функционал).
    Но гораздо более важным будет использование покомнатного регулирования (термостаты+сервопривода), при этом даже и погодозависимая автоматика необязательна.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @igorkzn, последнее предложение самое дельное.
    Оно самое простое, надежное, комфортное и бюджетное.
    Можете его использовать как Техзадание на проектирование.
    Единственное, это штатного насоса котла будет недостаточно. При работе на теплый пол придется увеличить расход теплоносителя через этот пол для получения максимальной мощности котла. С перепадом подача/обратка градусов 8 и потребляемой тепловой мощностью 35кВт потребуется расход теплоносителя через пол около 3,8 м3/час. Не забываем про потери напора.
