1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Вентиляция канализационного стояка - подскажите, пожалуйста, по схеме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Fresher, 06.07.09.
  1. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Почему-то это никто не комментировал...:faq:
    Неужто правда можно не лепить стояк на крышу и все разговоры о необходимости просто бла-бла-бла?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если что - я поучаствую :victory:
    Я, будучи "дитем многоэтажек" сталкивался с проблемой засорения фановой вентиляции в нашем стояке.
    У некоторых (верхних жильцов) иногда "высасывало" гидрозатворы
    А у нижних "фыркало" вонючим воздухом сквозь них.
    По крайней мере 1-2 раза в день такое отмечалось пока не прочистили.
    Это случалось при определенном стечении обстоятельств в момент мощного слива по стояку.
    Скорее всего совпадающего по времени от нескольких квартир.
    При том 16 этажей (16 - 3-х комнатных квартир) "сливали" и ванну и кухню и туалет в один стояк 110мм.
    Так что проблема существует, как научный факт:flag:
    Но несколько преувеличена в масштабах частного сектора:um:;):hello:
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Вроде определился с источником. Как за окном повышается давление, запах пропадает. Как непогода, опять начинается. Выходы вен. и фановых стояков рядом и слишком близко др. от др. Скорее всего, опрокидывание тяги в вентиляции и фановых трубах. Может, только в фановых трубах. Но почему-то до второго этажа только. Ниже почти не идет запах.
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Скорее всего вы правы. В нескольких частных домах монтировал кан-цию без фановой трубы (не было в проекте, прокладывать дополнительно заказчик отказался напроч),ни каких запахов, вони нет.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это не общее правило, а частный случай.
    Я у себя однажды, наспех присоединяя кухонную мойку, поставил на нее компактный сифон от душевой кабины, имевшийся "в закромах", чтоб не ехать покупать нормальный.
    И не вспоминал об этом, пока в дальнейшем не подключил в с/у стиральную машину.
    А из кухни 50мм канализационная труба шла с уклоном через весь с/у, где в нее подключалась стиралка.
    А это почти 4 метра
    И вот оказалось, что в момент слива стиралки в кухне стало высасывать гидрозатвор и, соответственно, вонять после этого.
    После замены сифона на нормальный - уже разряжения, создаваемого пенной водой от стиралки, перестало хватать, чтобы его высосать
    Это я к чему?
    1. К тому, что наличие фановой вентиляции мне бы не помогло в этом конкретном случае, даже если бы и была ибо это не основной стояк
    2. При серьезных просчетах в системе никакая вентиляция не поможет
    3. В системах, где объемы сливов могут приближаться к полному заполнению сечения трубы, создавая поршень, вентиляция необходима:hello:
  6. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Это понятно, но не хотелось на мансарде городить короб, а тут вариант вывести по стене.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть пара причин сделать ВС в частном доме
    1. Если стоит аэрационая установка ей жизненно необходима вентиляция
    2. Без ВС есть риски запаха возле септика. Участки в большинстве случаев маленькие и септик часто стоит под окнами или входом.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Монтировать то её надо, только большинство строит по своему проекту в голове. И места там (в голове) ни фановой трубе, ни отоплению... зачастую нет.
  9. Lexa1705
    Lexa1705
    Lexa1705
    Добрый день! У меня возникла проблема столо жутко вонять из туалета второго этажа! Происходит это все приимущественно под утро или под вечер! с/у друг над другом! Стоиит Топаз, в удаленности около 12 метров, есть 3 смотровые люка по перимтру на них установлены обратные клапаны, далее труба заходит в дом. на первом этаже душ кабина туалет раковина стиралка, и на кухне п/м машина и раковина труба 50 идет коло 4 метров в общий стояк! на втором этаже ванна, туалет и выводы под 2 раковины закрыты затычками! фоновой трубы так таковой нет, возможно (есть подозрения что она выведена в вентканал, но тога точно под углом 90 градусов! Вонь была и раньше но редко и периодически на первом этаже где есть окно в с/у! Сейчас стало вонять именно из с/у второго этажа! Вентканал 3=секционный туда выходит собствено вентиляция кухни и туалетов и крайний дымоход от дизельного котла! что можно сделать? водяные замки никгде явно не срывает! иногда пересыхает в душевой - но оттуда не так воняет!
    Помогите!
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Если выведена в вент канал, то в результате обратной тяги вонять будет конкретно. Если её (фановой трубы) всё таки нет, значит или вытягивает с сифонов или где то щель.
  11. Lexa1705
    Lexa1705
    Lexa1705
    а как можно проверить есть ли эта фоновая труба или нет - все замуровано! Отдельно в крыше она точно не выходит !
    Есть общая труба! и почему летом то не воняет так сильно!
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Если предположить что кан. трубу вывели в вентиляцию (что вряд ли),то вонять должно именно из вент. отверстий. Значит в трубе, как писал выше есть или щель или вытягивает из сифонов...Если всё герметично, в сифонах достаточно воды-вонять не будет. Из унитаза к стати может вытянуть воду частично, на глаз не видно...
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Абсолютно похожая история. Тоже воняет. Но еще и из унитазов обоих С/узлов.
  14. Lexa1705
    Lexa1705
    Lexa1705
    Наши строители могу что угодно и не только вет канал вывести! Причем самое странное, что вонь просто из канал труб не такая ядовитая как вонь в санузле!
  15. Total59
    Total59
    Total59
    У меня все отдельно выведено, хоть и рядышком. Одна фановая и два вентканала.
