1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Вентиляция канализационного стояка - подскажите, пожалуйста, по схеме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Fresher, 06.07.09.
  1. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    А зачем так сложно?
    Фановый стояк делается для:
    1. Вентиляции (вытяжки) септика и канализации
    2. Чтобы не срывало гидрозатворы при сливе унитаза или ванны
    Стояк 1 эти функции выполняет. Стояк 2 - в нем относительно малые потребители - раковина и СМ.
    В конце стояка 2 можно поставить вакуумный клапан.
    С уважением, Анди
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да и вакуумный клапан необязательно. Не будет со стороны стояка 2 сливаться столько воды, что бы заполнить 110 мм. сливной трубы вплоть до срыва гидрозатвора.
  3. sem17
    sem17
    sem17
    Ровно, Украина
    Спасибо за советы! Буду делать один вентканал (№1).
    С ув. Андрей!
  4. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Здравствуйте,
    Вот и у нас запахло канализацией :(
    Вытяжки нет не на септике, не в доме. Стоит только вакуумный клапан.
    Пахнет как и в санузле, так и порой на улице из септика.
    Сделать вытяжку в доме теперь будет сложно.
    Может сделать вытяжку в септике? Поможет это?
    У нас схема такая. Труба от дома попадает в два кольца с бетонным дном, диаметром 1.5 м. От туда в низ участка 30 метром в другие два кольца без дна, диаметром 1 м. и от туда через 3-5 метров еще в два кольца без дна, диаметром 1 м. А от них уже труба за участок в земле.
    Спасибо.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что бы вентеляция септика\стояка работала, должен быть приток воздуха и отток. На септике труба притока, на стояке - оттока. Только на септике результата не даст. Думайте, как обеспечить отток.
  6. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Спасибо. Вот и думаем, как теперь все сделать?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Делать Вам надо вентиляционный стояк. Варианты следующие
    1. Из дома вверх, через перекрытия на крышу.
    2. Из дома - но не через перекрытия и крышу, а вывести через стену и на верх
    3. Перед домом на магистрали поставить тройник, и по стене дома вверх (можно "замаскировать" под водосточную трубу)
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Про вакуумный клапан громко, если позволите-
    "ОН НЕРАБОТЕТ В ЧАСТНЫХ ДОМАХ".
    Малый перепад высот и он неоткрывается. В высотных домах его может наоборот всосать (мембрану) внутрь и ставят там их несколько штук. Я ими сам торгую и несмог у производителя четких параметров даже выяснить для расчетов.
    Для частного дома только один вариант, это вент труба на крыше для стояка и на септике (если он имеет герметичную крышку).
    Остальные варианты безперспективны (пока не слышал ниодного реально альтернативного)
    Очень сомнительный вариант. при пользовании унитазом вряд ли спасет от попадания газов через водяной затвор и из кабинки душевой может вытянуть воду из затвора.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    не спорю - сомнительный но бывает что ничего другого не получается сделать без больших затрат.
  10. foma926
    foma926
    foma926
    Подскажите пожалуйста, нужно ли делать вытяжку для канализации, если у нас не септик, а трубы канализации будут выводиться в централизованную канализацию ( поселковую) ?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    - надо. Запах все равно в этих трубах будет - чтобы в дом не проникал нужен стояк. И для разряжения.
  12. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Можно ли вытяжку наверх через крышу делать 50-кой, или надо использовать трубу 110 мм?
  13. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Вчера установили на душевую кабину сифон с гидрозатвором. И пока проблема с запахами ушла.
  14. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Нет, в Москве зимой 50-ка зарастет инеем совсем, воздух то влажный выходит. Только 110 мм труба или больше.
    С уважением, Анди
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Похожая тема уже была.
    В малоэтажной застройке трудно настолько хреново запроектировать канализационные разводки,чтобы такой стояк понадобился.
