1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Вентиляция канализационного стояка - подскажите, пожалуйста, по схеме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Fresher, 06.07.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну по полтинику может чуть хуже вытягиваться и шанс его перемерзания от конденсата чуть выше. И ВС нужен близко к унитазу. А вообще считается что ВС в частном домостроении не обязателен, но многие потом вынуждены делать, так что лучше сразу.
    По улице если тянуть большой участок ВС - то опять же шансы перемерзания от конденсата растут - поэтому надо утеплять.
    В общем сделать можно, но нужно соблюсти ряд условий - утеплить и к минимуму свести горизонтальные участки. И трубу не заводить под крышу или козырек (как оно там называется?).
  2. zuvera
    zuvera
    zuvera
    Добрый день
    Подскажите если в канализацию (накопительной системы) сбос идет только с унитаза (больше ни каких подключений нет) требуеюся ли в данном случае:
    1. обратный клапан
    2. вентялируемый стояк
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Не обязательно если это герметичный накопитель.
    2. Желательно - запах надо отводить.
  4. zuvera
    zuvera
    zuvera
    Спасибо, правильно я понимаю, что в случае отсутвия вент.стояка запах будет "сочиться" в местах соединенения труб (маловероятно) и из под крышки накопителя (большая вероятность).
    И такое решение как установка вент.стояка в непосредственной близости от накопителя, с подъемом трубы на 3-4 м от земли имеет место быть?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из под крышки накопителя. Решение имеет место быть. Только надо с утеплителем - воздух влажный и теплый, зимой может конденсат в трубе намерзать.
  6. Bori$
    Bori$
    Bori$
    Озерск
    Можно ли ВС не выводить наружу, а вывести под конек кровли (ондулин, т. е. герметичности нет)? Видел в схемах вентиляции подкровельного пространства: воздух поднимается под кровельным материалом и из под конька выходит на улицу. Сам заметил, что зимой у меня на крыше вдоль конька снег подтаивает - теплый воздух чердака находит себе выход.
    И еще вопрос: можно ли вентиляцию выводить сквозь фронтон, а не через крышу?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не желательно, будет подгнивать. Воздух в ВС влажный и с запахом
    Можно если по другому ни как.
  8. Нунезнаю
    Нунезнаю
    Нунезнаю
    Сибирь
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, каково устройство приточной трубы на крышке выгребной ямы? Дом 2 этажа, фановая труба выведена на крышу.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    50- я труба сантиметров 70 высотой.
  10. Нунезнаю
    Нунезнаю
    Нунезнаю
    Сибирь
    А на какую глубину опускать и монтировать в крышку люка. И ещё, надо ли утеплять крышку люка?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Крышку можно утеплить и можно и не утеплять. Хотя Сибирь. Утепляйте. Ни на какую глубину не опускайте. Это приток воздуха, достаточно того что он попадает в септик.
  12. Нунезнаю
    Нунезнаю
    Нунезнаю
    Сибирь
    У меня приток воздуха был через дырка в люке (диаметр 2 см) и крышка не утеплена. Сегодня сливная труба замёрзла с конца, что входит в яму. Могло всё это произойти из за малого диаметра притока?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сливная замерзла? Это не из за вентиляции. Воду экономите или краны текут?
  14. Нунезнаю
    Нунезнаю
    Нунезнаю
    Сибирь
    Сливная, не экономлю и не текут.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На какой глубине труба в колодец входит?
