1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Вентиляция канализационного стояка - подскажите, пожалуйста, по схеме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Fresher, 06.07.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И расстояние от дома до ямы какое?
  2. Нунезнаю
    Нунезнаю
    Нунезнаю
    Сибирь
    1.5 метра
    От дома до ямы 52метра
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо утеплять крышки, стенки. Большое расстояние, вода сильно остывает. А вентиляцию приточную не делать.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Оставить как есть.
  5. Нунезнаю
    Нунезнаю
    Нунезнаю
    Сибирь
    А откуда тогда воздух возьмётся если крышка законопачена? Как я понимаю, от движения воздуха и не замерзает труба?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не на 52 - ух метрах в зоне промерзания в Сибири. Наглухо герметично Вы ее не законопатите. Минимальный приток будет, но не будет большого притока холодного воздуха. Поэтому для Вашего случая оптимально утеплить и крышку и стенки колодца на метр, и приток воздуха сократить.
  7. Нунезнаю
    Нунезнаю
    Нунезнаю
    Сибирь
    Спасибо за консультацию. Буду утеплять.
  8. Нунезнаю
    Нунезнаю
    Нунезнаю
    Сибирь
    Ещё вопрос; как влияет на канализацию количество используемой воды?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если вода уходит в грунт и подводящая труба не подтапливается - то положительно. В Вашем случае особенно. Больше воды - лучше промывается и прогревается труба.
  10. Нунезнаю
    Нунезнаю
    Нунезнаю
    Сибирь
    Утеплил крышку люка 10 см пенопласта и завалил всё 0.5 м сугробом снега, два дня -полёт нормальный.
    Летом отрою колодец и утеплю снаружи пенопластом с рубероидом, внутри установлю ниже крышки люка надутую автомобильную камеру в в полиэтиленовом мешке, т. е. организую воздушную подушку под крышкой люка. Правильно мыслю?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про камеру не скажу, у Вас и так там воздух, лучше вместо того же объема камеры вырезать и склеить блок из пенопласта. Будет хорошо утеплять.
  12. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Вадим (spb), схема канальи.png вытяжка канализации в нужном месте или нет?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Artist7, да верно. От унитаза вверх.
  14. Sergka47
    Sergka47
    Sergka47
    Выборг
    Вадим, добрый день!
    Подскажите пожалуйста: сделал канализацию, септик Упонор с полем поглощения. Вентиляцию выполнил как и положено - вход воздуха через трубы на поле поглощения, выход через крышу, высота примерно 1 метр (чуть чуть выше конька), диаметр 110, неутепленная, единственное на конце трубы поставил зонтик.
    Сделал по конец осени в том году, зиму пользовались, все нормально, иногда был небольшой запах на улице, но я думал что из за морозов, летом пройдет.
    А сейчас начало еще больше пахнуть, и пахнет именно возле дома, т. е. из трубы ВС которая на крыше.
    Что подскажете делать, чтоб избавиться от запаха?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Sergka47, не может пахнуть от трубы, вернее может но не настолько что бы Вы это на земле ощущали. Посмотрите не затоплена ли труба в септике? Может от септика пахнет?
