1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Вентиляция канализационного стояка - подскажите, пожалуйста, по схеме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Fresher, 06.07.09.
  1. Miffrandir
    Miffrandir
    Miffrandir
    Воронеж
    Всем привет! Вопрос по объединению фановой трубы и канала вентиляции. В СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" в главе 8.2.15 написано "Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту:
    -от плоской не эксплуатируемой и скатной кровли на 0,2м;
    - обреза сборной вентиляционной шахты на 0,1м и должна быть удалена от открываемых окон и балконов не менее чем на 4м".
    По идее, метановые газы много легче воздуха и при возвышении фановой трубы на указанное превышение должно обеспечить защиту от попадания газов при обратном падении тяги. Что вы по этому поводу думаете?
    (Прошу оперативного ответа завтра срок сдачи проекта).
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Естественная вентиляция частенько опрокидывается. И притащит она вам воздух от стояка на кухню.
  3. Miffrandir
    Miffrandir
    Miffrandir
    Воронеж
    Ну, те кто писали СНиП ведь руководствовались какими-то расчетами?... Опрокидывание происходит за счет перемены разности давлений в отрицательную сторону, то есть в том случае, когда температура в помещении становится ниже температуры на улице на уровне выхода вытяжного отверстия, я правильно понимаю? Кроме того, опрокидывание происходит при отсутствующем или недостаточном притоке воздуха в помещение (наши любимые герметичные пластиковые стклопакеты). И в третьих, опрокидывание происходит в случае, когда в доме присутствуют два разнесенных в плане вент-канала, оголовки которых находятся на разных высотах... Если предусмотреть эти составляющие и провести профилактику от опрокидывания, например, установку воздушных клапанов, то данный процесс маловероятен и практически стремиться к нулю. Ваше утверждение что вентиляция частенько опрокидывается вызывает сомнения. Опишите ваш опыт в данном вопросе. На сколько часто вы сталкивались с опрокидыванием? И всетаки, чем же руководствовались инженеры, составлявшие СНиП?)
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Понимаете правильно. Только тяга опрокидывается все равно. Даже зимой в отапливаемом доме. Вот такая она неправильная. Это бывает не у всех и не всегда, но достаточно часто. И на форуме масса примеров.
    скорее всего многоэтажными домами. Там перепад высоты большой.
  5. Miffrandir
    Miffrandir
    Miffrandir
    Воронеж
    Как все таинственно...
  6. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Уважаемые специалисты по вентиляции, прошу совета. Можно ли сделать вентиляцию в частном доме (ПМЖ), как показано на рисунке?
    Имеется котельная с кирпичным стояком (трубой) на 4 канала, высотой 7м, с защитным металлическим зонтом.
    Два канала используются непосредственно для работы котла - отвод дымовых газов и вентиляция котельной.
    Третий канал - выброс загрязненного воздуха из жилых помещений. Отбор загрязненного воздуха - из 3-х точек: кухня, ванная, туалет. Диаметр металлических труб воздуховодов = 160мм. Длина самой длинной трубы (от кухни до рекуператора) = 8м. Вентиляция жилых помещений планируется с рекуперацией, т. е. всегда работает принудительная приточно-вытяжная вентиляция. Забор свежего воздуха - из-под свеса крыши, после рекуператора он подается в спальни. Разное расстояние вентиляционных решеток от рекуператора должно создавать и разный расход воздуха через решетки - чем дальше, тем меньше расход. Для выравнивания расхода планируется установить решетки с регулировкой подачи воздуха.
    Четвертый канал - вентиляция местной канализации (фановая труба). Поскольку он проходит в одном стояке с дымовым каналом, то не должен обмерзать зимой. Зонт стояка, обогреваемый дымовыми газами котла, тоже не должен обмерзать. Наличие принудительной вытяжки из жилых помещений должно в какой-то мере защитить от опрокидывания тяги и забрасывания неприятных запахов в жилые помещения.
    Вопрос: есть ли в данной схеме грубые ошибки и недочеты? Заранее благодарен за конструктивную критику.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите если керамический дымоход подключается к системе канализации для слива конденсата,
    Возможно ли таким образом заодно использовать эту особенность для вентиляции канализационного стояка?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет, и конденсат может подмерзнуть зимой в трубе. Объемы небольшие, бежит по капле.
  9. Хохаг
    Хохаг
    Хохаг
    Владикавказ
    Добрый вечер! Обустраиваю чердак дома на 5 этаже в мансарду теплую. Дошло дело до стояка на кухне и канализационной трубы в туалете. Один из мастеров посоветовал что бы на крышу не выводить- вывести их в вентиляционные шахты (соответственно одну в кухонную шахту, вторую в шахту туалета) пробив стены шахт... Я сомнении не будет ли отвратительный запах отравлять жизнь соседям! С уважением Олег.
  10. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Второй этаж частного дома. При падении наружного давления появляется фекальный запах в санузле.
    Подозрение на излишне близкое соседство фановых труб и вентиляции на кровле. Но при этом запах на 1-м этаже минимален. Вот и думаю, что с ними делать, ждать до тепла или дырявить мягкую черепицу сейчас.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Total59, гидрозатворы то в норме?
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Ну как сказать... из раковины, ванной и душа запах не идет. Из унитаза 2-го этажа слегка пахнет. Совсем чуточку.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Total59, если гидрозатвор унитаза полностью заполнен - пахнуть не должно!
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лучше вести от унитаза.
