1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
IEK
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BladeLo, 06.07.09.
  1. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    А "это ненадёжно и опасно" это об "электромеханические" или "электронные" ?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Электронные.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    AD925J электромеханический - у него на схеме отсутствует треугольник:
    да и по цене чувствуется разница...
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Если будет стоять две дифзащиты последовательно, возможно неселективное срабатывание. Дифавтоматы у ИЭК не надежные, в отличие от их жэ ЭМ УЗО
  5. Alex7373
    Alex7373
    Alex7373
    Планирую покупать выкл. ВА47-100 3Р 25А 10кА х-ка D ИЭК кто брал как они?
  6. Alex7373
    Alex7373
    Alex7373
    Собираюсь подключать весь дом. Автомат на вод в дом перед счётчиком 15квт 3 фазы. В нагрузке присутствуют двигатель на 380 8квт сварка 380 5квт и так по мелочи. Вот сейчас мучаюсь с выбором. Что abb что iek китай но у abb цена сильно кусается.
  7. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте, почитал эту тему, но так и не понял стоит ли использовать АВ от IEK. Много раз слышал мнение что продукцию IEK использовать нельзя (всю или только УЗО?).
    Стоит ли АВ (харакетристика В) ВА47-29 заменить на Legrand TX3 ?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А если сейчас Вам напишут, что можно, это изменит Ваше мнение?
    Никакого смысла нет в замене.
    И УЗО у ИЕК отличные)
  9. madgol
    madgol
    madgol
    я не точно выразился, под заменой я имел ввиду замену в проекте, сами автоматы я еще не покупал.
    По поводу УЗО ИЕК я встречал много отзывов о том, что много брака, встречаются одноразовые
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ничего не понял, но Вы правы:hello:
    По поводу УЗО ИЕК, я в жизни не встречал ни одного бракованного или одноразового.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    3 из 20. ЭТМ. Замена без вопросов и проверок.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вам повезло.
    5 из 30, :( замена без проблем, но больше я с этим брендом (АВ и УЗО) не связываюсь. :no:
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В новой рестайлинговой :aga: серии с момента выхода примерно 500 автоматов и около 70 УЗО. Ни одного повода для замены. Дифы не покупаю у них принципиально
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Подскажите, пожалуйста!
    Был куплен выключатель нагрузки (рубильник) ИЕК ВН32 25А 4P
    Планируется его использовать как основной модуль включения/выключения при посещении дачи.
    Но он оказался очень тугой, в эксплуатации будет неудобно, жене в первую очередь
    Но сбоку на оси рычага-переключателя есть отверстие с профилем типа Torx (звездочка).
    Оно же там неспроста сделано? Может есть какая-то специальная штука, которая туда втыкается?
    Или на крайняк может в нее вставить подходящую биту и приделать к ней что-то типа ручки, чтобы можно было переключать более удобным рычагом?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Она там для подключения доп. механизмов, но через нее управлять нельзя.
    Все рубильники тугие, если хотите полегче, поменяйте на автомат.
