1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
IEK
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BladeLo, 06.07.09.
  1. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    На работе стоит много автоматов от ИЕК, были такие проблемы за 3 года.
    1. После КЗ умер один из полюсов 3х полюсного автомата на 25а, автомат включался, а один полюс нет.
    2. После длительной работы выше номинала и неоднократного срабатывания по превышению теплового расцепителя автомата на 100А у этого автомата так же умер один полюс. Поставленный новый аналогичный помер через неделю совсем, оставив корпус без электричества на выходные, что повлекло финансовые потери.
  2. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Кто объяснит? В крупном сетевом магазине видел стенд с автоматами IEK и рядом с автоматами ИЭК (черная надпись над синей полосой). Это подделка или что?
  3. volt
    volt
    volt
    Стенд старый просто)
  4. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    на сайте IEK написано, что они ребрендинг провели в 2006 году. Очень старый, видимо, стенд. Сомнительно, честно сказать.
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Очень старая серия (давно снята с производства).
  6. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    И тем не менее во всех магазинах этой сети их много и они лежат отдельно от IEK. Так старые запасы или подделка?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Старые запасы подделок...:aga: Там в любом случае пластик давно сгнил.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Эта модель да. Относительно новая, и такая единственная.
    Особо доставляет во вкладке "номенклатура" отсутствие какого-либо упоминания о типе УЗО.
    Впрочем, оснований сомневаться немного. Только АС, 3кА... Ставьте, ставьте...:flag:
    Кстати, название темы весьма двусмысленно: "По качеству - ИЕК"...:aga:
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Во вкладке технические характеристики об этом написано. Максимальный ток короткого 4500А.
    Тип А отдельным артикулом идёт. Есть и селективные.
    Как вы лодку назовёте... :)
  11. Павелон
    Павелон
    Павелон
    Так от КЗ УЗО должен защитить АВ в линии сверху либо снизу, нет?
    У шнайдеров не нашел ток КЗ для узо...
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Павелон, это отключающая способность.
  13. Павелон
    Павелон
    Павелон
    @Keyman,
    Я понимаю. Имел ввиду, что если ток в цепи достиг таких значений - то это явно короткое замыкание, и должен сработать АВ, или нет? Это я к тому, что для УЗО вроде как не нужна повышенная отключающая способность, если не прав, просветите.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Павелон, я не прав. Вот что говорят википедики об этой цифре:
    Т. е. это максимальный дифференциальный ток который может протекать через УЗО при котором оно не утратит работоспособности в течении времени требующегося для срабатывания автоматического выключателя (0,04с). При этом отключающая способность у того жеИЭКа не указана, видимо считается что она должна совпадать с номинальным током УЗО (?)
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При коротком замыкании ток КЗ достигает максимума мгновенно.
    Если произойдет короткое замыкание на заземление в системе TN (на PEN проводник), то первым должно сработать именно УЗО, приняв на себя дугу токов КЗ.
