1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
IEK
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BladeLo, 06.07.09.
  1. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Можно я в этой теме вопрос задам? Есть темя, где я спрашивал про планируемый мною щиток. И там я думал использовать Оборудования легранд, но после подсчета бюджета прошу у вас идеи, будь у вас необходимость сбалансировать щиток, какую бы вы часть оборудования поставили фирмы IEK, а какую доверили бы бренду типа легранд, Шнайдер или абб?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Много влияющих факторов. Например, в деревянном или каркасном доме ИЭК не применил бы даже при малом бюджете.
    ИЭК хорошо работает на КЗ. Но не долго. Как отрабатывает рабочую перегрузку - не знаю. Поэтому под ИЭК можно поставить линии, в которых рабочая перегрузка исключена.
    Это в общих чертах...
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все больше прихожу к мысли, что ИЭК - это расходник. Автоматы ИЭК можно применять, но менять после КЗ или года через 3...
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  5. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Что на счет УЗО от iek?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не разбирал - сразу в мусорку...
    На работе уже неоднократно сталкивался с тем, что после КЗ либо начинают "шуметь", либо начинают отключаться при неполной нагрузке. Сложилось впечатление, что механизм сделан из слабеньких сплавов. Оно и понятно за такие деньги...
    Ну а если сплавы применяются плохие, то пружинные элементы вероятно быстро перестают пружинить или становятся слабыми. Значит срок нормальной работы ограничен.
    Для примера можно вспомнить патроны для ламипочек. В новых патронах контактные лепестки достаточно упругие... Немного лампа поработала и лепестки уже потеряли часть упругости... Может от постоянного прижима, может от температуры, может от обоих воздействий сразу...
    Вот и к дешевым автоматам можно применить подобные подозрения...
    Это, конечно, всего лишь мнение.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ничего не могу сказать. Почти не сталкивался с ними. А делать выводы без практического опыта или наблюдений как-то неправильно.
    Можно, конечно, применить ту же логику, что и к автоматам...
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ставьте ИЭК и не "парьтесь". Если уж совсем невмоготу, то на ввод АВВ. И никаких Изей или Шнайдеровичей :). Но это исключительно для самоуспокоения. Психотерапия, так сказать :)
    Ерунда. Даже норматив ГОСТа предусматривает не одно КЗ для проверки работоспособности АВ. А контролировать параметры АВ (да и всех МУ) необходимо периодически, невзирая на производителя.
    Не забывайте, что при применении ИЭК (а чаще даже не ИЭК, а полного дерьма от Д.., Т.., Е..) т. н. монтажники частенько не задумываются над такими вещами, как качество и тип кабеля, сечение проводки и т. д. Считается, что если МУ от ИЭК дешевые, то и монтаж можно сделать абы как (и это еще мягко мною сказано!). От этого и идет, в большинстве своем, байка о неработающих после КЗ автоматах и т. д.
    Подобная ситуация присутствует и при использовании МУ, например, от АВВ сотоварищи, но в этом случае "нарваться" на откровенно некачественный монтаж сложнее - сами понимаете почему. А контакты пригорают у всех АВ, все зависит от тока КЗ.
  9. Павелон
    Павелон
    Павелон
    Продолжим по поводу цифр на УЗО.
    Имеются 2 узо от ТДМ, ВД1-63, клон ИЭКа.
    На одном из них цифры в прямоугольнике 3000, на другом 6000. Что это? Новая ревизия? Подделка?
    Самое главное, что в паспорте вообще другие цифры.
    В паспорте:
    Номинальная наибольшая дифференциальная включающая и отключающая способность l m, A - 630.
    Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания ldc, A - 10 000
    Ну и к чему тогда цифры на корпусе?
    ЗЫ Оба узо электромеханические, тест батарейкой проходят.
  10. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Через годик можете спросить у меня статистику.
    Сейчас ставлю ИЕК-овский входной автомат, двухполюсник 63C, за ним счетчик, за ним ИЕК-овский диф (АВДТ32, 63А, 100мА). За ВРУ будет метров 50-70 ВБбШв до ввода в дом.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А статистика откуда возьмется?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Какая тут может быть статистика? Все будет работать штатно.
    У меня на вводе в дом АВ 25А от ДЭК. Срабатывал от КЗ несколько раз. Стояли АВ от каких то фирм китайских - тоже срабатывали, проблем не было. Переделал проводку частично, все собрал на ИЕК и АВ и УЗО эл. мех. Уверен, что цена - качество этих устройств в норме, т. к данный представитель крайне широко представлен на рынке, а это уже о многом говорит.
  13. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    3 года тому назад включали итальянское оборудование, во время наладки, ее вел инженер фирмы поставщика сгорел эл-двигатель. При этом сплавились в комок контактор " симменс " и АВ "шнайдер электрик" .Оборудование шло комплектно из за бугра. На ? почему итальянец сказал ТАК и ДОЛЖНО БЫТЬ, менять вместе с двигателем. Поставили АВ ИЕК+ПМЛ контактор, других под рукой небыло, работают до сих пор. Вот и статистика, единичного случая.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У любого производителя есть отказы в технике. НО! ЕИК продается миллионами, другой производитель на 50-70 % ниже (Это так к примеру). ЕИК идет чаще к частникам, которые как раз эту статистику и пишут в нэт. Конечно таким образом статистика ЕИКа будет хуже.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Т. е. причина всему не качество аппратов для конечного потребителя а Ваша (Юрки, Олечки, Avs) вкусовщина? :)
    Видимо аллегория слишком сложная. Вы - водитель в кепке-аэродроме, который работает извозчиком. То, как вам комфортно/удобно/быстро/дёшево клиента не интересует. Его интересует две вещи - целая вовремя доставленная коробка и стоимость доставки. В коробке электроэнергия которая потребителю нужна.
    Вы же пытаетесь доказать, что коробка привезенная на мерседесе лучше коробки привезенной на ВАЗе.
    Понимаете, нафиг ваш щит не уперся потребителю, ему электричество нужно, а оно от марки автомата не портится.
    :pioner:
    А что касается сядут-не сядут. Тут спор выходит за рамки техники. Это уже 100% вкус и понты заказчика.
