1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
IEK
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BladeLo, 06.07.09.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Расскажу свою историю. Давным-давно, как и многие, не понимая толком, собрал щиток на дачу. УЗО, АВ 25А на дом (шоб не выбивало) и АВ 16А на ТЭН в бочке (киловатта полтора). Всё ИЭК. Озадачившись электрикой в строящемся доме, почитав данный ресурс и многия познал дзен. Пусть не гуру, но понятия имею, и пусть первый кинет в меня камень, тот, кому я совет неправильный дал. Щиток в итоге слегка перебрал, АВ 25А выкидывать не стал и поставил на бочку, ибо цепь в виде NYMовского 3х2,5 кабеля, открыто проложенного, с тэном на конце опасений не вызывала. Но не в этом дело.
    Понадобилось ввод поменять. Радостно купил АВ 25А от ИЭКа и осуществил задуманное. Но, что-то пошло не так. АВ на вводе периодически вырубается. Скромный подсчёт и проверка показывает, что не должно. Да и старый ABBшный АВ C25А держал горааздо большую нагрузку. Но он висит высоко и под напряжением. Элементарно лень заморачиваться. Недолго думая меняю местами вводной и домашний АВ С25А, ибо про качество ИЭКа начитан по уши. И? Второй сезон - полёт нормальный! А на ТЭНе его не выбивает. Понятно, что просто нагрузка меньше, и в итоге АВ, не соответствующий заявленным характеристикам, справляется с ней. Ну а вдруг он ещё чего выкинет? Или наоборот, тот, что на ввод поставил держит выше заявленного и в определённый момент "подставит". Вот что делать?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я дома все на ИЕК собрал, узо, АВ с хар -кой В. Все нормально работает, узошки регулярно проверяю.
    Был вчера по работе в одном доме, так там электрик дифы поставил от ИЕК - 2 месяца и один уже на тест не реагирует и при поднятии флажка цепь не замыкает.
  3. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Все страницы этой темы читать долго, но последние 3 почитал. Поучительно. Из рассказа одного из менеджеров, курирующих со стороны российской компании производство на китайских заводов. При 1-м контакте с китайцами по вопросу освоения новой (новой для участников диалога) продукции те, получив от потенциального заказчика 10 образцов перспективного изделия (прототипа), тщательно изучают его конструкцию, материалы всех деталей, через определенное время дают свое коммерческое предложение в нескольких вариантах. Варианты отличаются ценой в зависимости от: годового объема заказа, от материалов деталей, от применяемой технологии. Обычно заказчик получает три варианта с детальным раскрытием, откуда берется цена каждого варианта. Разумеется, каждому варианту соответствует и свое качество. Самый дорогой вариант по качеству не уступит прототипу. Самый дешевый - самый низкокачественный. Ну и средний - это то, что получится, если скрестить 1-й и 3-й. Заказчик, как и многие в магазинах, выбирает из предложенных самый выгодный вариант, т. к. по сравнению и европейскими аналогами, в этом случае можно больше заработать. Заметная доля продукции китайских заводов, поступающей на российский рынок, укладывается в сегмент с низким качеством. Но ситуация за последние 3...5 лет изменилась: прослеживается заметное повышение качества этого сегмента, т. к. становится невыгодным делать дешево и с низким качеством. Насколько мне известно, у ИЭК с их китайскими партнерами в контрактах прописаны жесткие санкции на случай поставки бракованной партии продукции: возврат всей партии и ее замена на качественную - за счет производителя. Другое дело - не за всем объемом партии уследишь, т. к. количество бывает очень большим. Поэтому и проскакивает брак. У японцев, в 70-е годы у ведущих фирм-экспортеров повсеместно работали кружки контроля качества, состоящие из рабочих, мастеров и ИТР. Они пронизывали все структуры компании. Благодаря этому мир узнал, что такое японское качество на примере бытовой радиоэлектроники и автомобилей. У китайцев пока нет таких кружков, о России я вообще молчу.
  4. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Как работает расцепитель РММ IEK
    Собственно, видео демонстрирует следующее:
    огромный недостаток рмм - необходимость подключения через автомат. в противном случае расцепитель станет одноразовым. к тому же, автомат можно взвести, он замкнет контакты и только потом расцепитель его повторно отключит если напряжение находится за границей нормального.
    имхо, эта штука подходит только для эксплуатации обученными людьми.
    отстрелило > измерил напряжение > включил. в быту подобное маловероятно
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Сегодня в новостройке выключаю АВДТ32 кнопкой ТЕСТ (нагрузки нет!) - пипец, внутри адский взрыв, пальба, третья мировая огромная дуга. Вообще никто не пользовался щитком. Под замену. На рычажки двух АВ тоже гляньте, 20160531_191123_.jpg даже смешно.
    зы. то, что неверно сделана разводка и щит - отдельная тема. Особенно доставило УЗО на 300ма. Щит квартирный.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @ZooZoo, что есть, то есть; диффавтоматы у ИЭК действительно никакие.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Так кто же спорит? Все давно привыкли. Просто очередной фотоfuck.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Та же бадяга. Буквально в пятницу в новостройке. Был отключен и больше не подавал призднаков жизни. Перестал взводиться.
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    ... и лучше охлаждается.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Блин, "напряг" ты меня, пришлось опять ящик раскручивать и фоткать :)
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @ZooZoo, это щиток от застройщика? Если так, то профессионализм российских строителей растет на глазах :)
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Обратил внимание, что у ИЭКовских УЗО обновилась коробочка. Раньше на ней аппарат был изображен в выключенном состоянии, а теперь - во включенном. Или наоборот, не помню, а коробки уже выбросил.
    А кроме того, в ЭТМ попалось УЗО с ОС 3000А, старого дизайна, с квадратной кнопкой. Причем, произведено на другом заводе, нежели 4,5кА.
    Что это? ИЭК озаботился качеством, с которым у их диффзащиты в последнее время были проблемы и что-то предпринимает? А заодно задействовал еще одного производителя?
    @Электрозавр, были бы интересны Ваши комментарии.
  13. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Nemetzelectro, вроде все тоже самое: легенд и файвциркл
    второй новичок в пуле иэкопроизводства)
    скорее всего просто коробка обновилась они же обновляют сейчас корпуса модульки, чтобы затычки пломбировочные везде подходили. может и дизайн упаковки освежили заодно.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Мне не дает покоя трехкилоамперное УЗО. Там и текст на боку по-старому, наклейкой, а не в литье.
    Откуда оно взялось? ЭТМ-овские залежалости?
  15. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Nemetzelectro, синие были 3кА и потом желтенькие еще некоторое время
    это x. o.) коньяку такое только в плюс, но здесь, пожалуй, не тот случай)
