Гостевой дом-баня с Аквапечкой, ЛОС Ergobox 8, котёл Валдай
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем АкваВита, 30.09.16.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    IMG_20170315_131317.jpg Построили перегородки комнат из ГБ, второй этаж, армопояс для крыши, установили муэрлат.
  2. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Крыша почти готова, утепляем!
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Поставили окна, построили перегородки, лестницу! В Пруду подрастает новое поколение карпов!
  4. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Привезли ЛОС, Ergobox 8. Приехал сосед на тракторе, раскопал яму, очень удивился что нет воды, сказал обычно сразу водой наполняется яма при установке септика. У меня её не было вообще.
    По рекомендации производителя сделали подушку из песка и цемента 30 см, поставили ЛОС на неё. Хотя воды и не было, решил перестраховаться, по краям два блока ФБС по 500 кг, заякорили цепями. Посмотреть вложение 5458169 Посмотреть вложение 5458170
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Сегодня поставили аквапечь и сделали дымоход! Хотел прямой, через крышу, но не много не досмотрели и выходил он прям по середине комнаты, пришлось делать под углом по фасаду.
  7. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Хочу вас разочаровать:(, по ширине у вас даже 7-ка не влезет. Вернее стол то вы поставите, но удар кием точно не сделаете. Длинна кия для пула (он самый короткий) 145 см.
    9 футовый бильярд имеет игровое поле по ширине примерно 1,2 м. (смотря какой фирмы) + 1.45 м. с каждой стороны кий должен от края поместиться. Вот и считайте 1,25+ 1.45 +1.45 = 4.15 м. (это минимальная ширина)
    вот у меня 8 футов и ширина комнаты значительно шире вашей, но все прям в притирочку. https://www.forumhouse.ru/posts/21890206/
    вот так рассчитывается минимальная площадь
    а вот размеры для 7 футов, а у вас ширина комнаты всего 3 метра(
    В вашей комнате, на столе 9 футов, вы сможете играть только палочками для китайской еды.
    Вот вам наглядная картина, сколько должно быть места от стола до конца кия, что бы сделать удар.
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Знаем и это правильно! Но для дружеской игры, так сказать под пивко, когда с каждой стороны остаётся по 0.9 метра, это вполне достаточно, конечно не без сложностей и задирания кия, но играть можно, мы же не профессионалы и к игре серьёзно не относимся, просто как некое развлечение. И в некоторых моментах, недостаток простора для размаха кия, придаёт веселье игре)
  9. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    У меня дома по 1,5 метра до стола от стены с дух сторон, и могу вам сказать что и это достаточно тесно. Сам бильярдный стол не дешевое удовольствие, подумайте 5 раз, прежде чем его туда ставить. У нас семья тоже не профи, стоит тоже в зоне сауны для дружеских игр. По вашим размерам, я бы поставила лучше стол для пинг-понга.
    Нет, у вас останется места см по 75-80 в лучшем случае, т. к. 120 см это только размер игрового поля + еще борта. Вам не то что будет тесно, вы даже не сможете наклониться если надо бить шар от борта.
    В лучшем случае вы сможете поставить стол 7 футов, и то играть будете "в раскорячку" и укороченным или детским кием который 100-108 см.
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    160 квадратов, не знаю.
    зачем тогда аж 24 кВт или из за бассейна ? если да то может на бассейн отдельно поставить что то типа Pahlen
    Ну 15 впритык у меня получается, а какая разница 24 или 18, пусть лучше будет с запасом, все ровно же ограничить мощность можно. Pahlen и стоит.
    Бойлер 500 литров, по сути та же бочка.
    вот тут надо бы разобраться бойлер ли это
    Ну вроде как бойлер, но без тена, отверстие под тен есть, можно вставить если что.
    Ещё вот что хотел спросить, какие прибамбасы надо сразу купить, для экономии, термостат который по воздуху мерит, имеет смысл?
    ну комнатный термостат в любом случае понадобится, я еще бы купил внешний датчик температуры
    Вот по термостатам не понимаю не много, если ставить комнатный, то надо по идеи во все комнаты? А внешний для чего?
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у вас теплее чем у меня, 1.1 в отопительный сезон у меня 0,8 или ошиблись или нужно утепляться
    отопление там точно никаким боком ?
    может стоит позвать сантехника на аудит?
    потому как бойлер 500 литров для обычной семьи избыточен и может завонятся
    котел поддерживает только один, его как правило ставят в самое холодное помещение у меня стоит в гостиной
    но можно добавить термоголовки на ваш теплый пол и тогда в каждом помещении поставить термостат который будет управлять термоголовками, но как по мне будет копеечная экономия и перепад максимум в градус по помещениям и то если там двери закрывать
    внешний в первую очередь исключает перетоп, он гораздо раньше видит что на улице потеплело и понижает мощность, комнатный при этом может отреагировать с значительным опозданием особенно в каменном доме
  12. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это средняя температура за отопительный сезон
    ясно
    можно купить радио, он рублей на 300-500 дороже и его можно носить по помещениям
    он вешается на северной стене под свесом крыши, солнце он не видит
    он именно по температуре воздуха за бортом работает, к примеру ночью у вас -2 днем +5 вот ночью он будет давать команду греть больше, а днем может вообще котел отключить
    это настраивается кривыми зависимости, но в первую очередь да это дает комфорт экономии там 1-2%
  14. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    По поводу утепляться, то 10 см пены, по поводу ошибки, просто разогреть воду и поддерживать 500 литров, бассейн 20 тонн, это больше затраты, 160 метров полов ещё водяных + несколько батарей.
    Радио то что надо, обязательно приобрету такой. Они для котлов стандартные идут? Просто в моём магазине нету радио.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну если с бассейном тогда все ок или супер ок
    да, если мы говорим про протерм то вам нужен с сухим контактом
    из золотой середины это COMPUTHERM Q7 RF
