МЗФЛ на склоне помогите советом. Хочу начать через неделю
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ksanten, 30.09.16.
  1. Ksanten
    Ksanten
    Ksanten
    Как считаете все же ленты или перекрытие с опиранием на него каркасных стен? Очень бы хотелось залить все одномоментно, а не разбивать на множество этапов. И с пенопластом на плиту или под плиту? Под плиту проще и дешевле, но пугает большая тепловая инерция толстой плиты до пенопластом, т. к. дом зимой будет эксплуатроваться наездами в выходные.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Под несущие стены нужны перемычки в фундаменте, под не несущие таковые не нужны. Они ставятся на перекрытие (на любое).
    Что мешает залить якоря и ленту одновременно ?
    Значит над плитой.
  3. 88_Gennady
    88_Gennady
    88_Gennady
    подскажите, а "ножки" в этом случае на какую глубину должны быть? ниже промерзания?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не обязательно, если жилое помещение то промерзание можно убрать совсем. Да и не жилое.
