Жилой дом из металлической сэндвич-панели
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем SerWood, 30.09.16.
Стали бы Вы жить в доме из металлических сэндвич-панелей?
  1. Да
  2. Нет
  3. Не решил
Результаты будут видны только после голосования.
  1. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Однако в некоторых узлах они предлагают сделать терморазрыв, если это не скажется на его прочности.
  2. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Saint Petersburg, Russia
    Да... Видимо здесь его не сложно сделать. А если пропилить паз по всему периметру, то может этот металл поотваливаться. Даже не знаю что с этим делать пока.
  3. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Неопределенность производителя настораживает) с одной стороны да понимаем что есть и будут теплопотери и предлагаем решение, а в некоторых узлах мы отказываемся.
    Вариантов не много) отказ от строения такого типа, исполнение кровли без свесов, перфорация в узле с минимальными потерями по прочности.
  4. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Проблемы индейцев...
    Ни за что)
    Непонятно как крепить водосток, вода не будет вся в него попадать и потечет по фасаду - подтеки. Плюс я под свет хотел светильники повесить.
    Один из лояльных способов - спасибо!
    Получаются такие варианты:
    1. Забить на это не получится. Хоть металл и тонкий, но где-то появится точка росы и вода потечет, например, в утеплитель стенового сендвича, что совсем не красиво.
    2. Нарезать паз по всему периметру — может отвалиться этот узкий отсеченный кусок металла.
    3. Перфорация — скорее всего тоже даст течь в утеплитель, но менее обильную.
    4. Обмазать весь наружный нижний лист металла жидкой теплоизоляцией и закрыть фасонкой. Пока буду этот вариант обдумывать. Надо делать расчет, какая нужна толщина изоляции, чтобы сместить конденсат в нужное место.
  5. SL2998
    SL2998
    SL2998
    4. Вариант тоже обдумывал и кстати самый лучший. Смонтировать без изоляции, поверить на слово производителя, удостоверившись что все плохо нанести теплоизолятор.
  6. lamobot
    lamobot
    lamobot
    На работе есть несколько построек из металлосэндвича - цеха и офисные помещения. Для постоянного проживания оно непригодно.
  7. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Обоснуйте пожалуйста.
  8. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Если кому интересно, прикинул узел цоколя, отмостки, пирог над плитой.
  9. lamobot
    lamobot
    lamobot
    А чо тут обосновывать? Пока оно новое - вроде оно норм. Проходит два-три года и начинается адъ. Крыша течет то тут то там. Стены, особенно в зонах примыкания к ним окон - тоже. Это всё подлечивают но оно потом еще где-нибудь вылезает. Вроде пенопласт пенопластом а не тепло в таких строениях зимой. Летом трещит вся крыша из-за перепадов освещенности при движении облаков и соответственно температур - никаких нервов не хватит слушать это.
  10. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Надеюсь, что при отсутствии проходок через кровлю при двух скатах течь будет нечему, точнее неоткуда.
    А стыки окон надо правильно делать, подбирать фасонку.
    Это лишь вопрос теплотехнического расчета и должной системы отопления. Вы говорите про промышленные или производственные объекта, у них совсем другие задачи.
    С таким не встречался, но проблема возможная!
    Температурному расширению подвергается только верхний лист. При моих длинах в зоне болтов будет расширение по вертикали не более 4 мм. Наверно при изгибе под давлением листа болты могут издавать звуки. Может ли "звучать" сам лист при расширении - не знаю, но сомневаюсь.
    Далее, листы соприкасаются друг с другом в замках. Будут ли они тереться друг о друга и шуметь? По идее, они будут расширяться в равной степени без трения.
    Я согласен, проще построить из газика и проблем не знать. Но я занимаюсь проектированием и мне интересен этот проект, я готов экспериментировать, в крайнем случае признать провал и двигаться дальше. Это исследование и опыт. Не бесплатный.
    Чем больше сейчас учесть возможных проблем, тем меньше их окажется по результату.
  11. lamobot
    lamobot
    lamobot
    Текут двухскатные крыши. Я не совсем понимаю как им это удается но факт. Также стареют и умирают резинки под крепежными саморезами. Обращается постепенно в труху минвата. Локально но тем не менее. Простая и дешевая технология строительства но нужно постоянно что-то подлечивать чтобы оно было норм.
  12. 1alex142
    1alex142
    1alex142
    Санкт Петербург
    Читаю и понимаю, что мне повезло 5 лет отработать непосредственно в помещении из сендвич панелей, но сделанных видимо по уму. зимой кайф, летом немного тепло, кондея то небыло. НО, ничего не текло, ничего не трещало, крыша плоская. подтеков где либо не было. вот и стал после этого смотреть в эту сторону.
    зы: если в друг кто работает на ижорском заводе колпино (спб), там есть ЛПЦ3, между абк и цехом стоит это здание, оно высокое. можно вокруг походить (пару лет назад точно можно было)
  13. SL2998
    SL2998
    SL2998
    напомните вы какой наполнитель сендвича проектируете?
  14. SL2998
    SL2998
    SL2998
    300 плита + еще) не многовато там каркаса и фундамента?
    Буду стараться скромнее ушп 100, каркас до 80, стены 120 pir, кровля 120 или 150 pir
  15. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Сейчас не то время с кирпичей замки строить, все авито забито недостроем.
