Жилой дом из металлической сэндвич-панели
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем SerWood, 30.09.16.
Стали бы Вы жить в доме из металлических сэндвич-панелей?
  1. Да
  2. Нет
  3. Не решил
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Когда начал изучать тему, обнаружились 2 компании в Ярославле и одна Питерская. Не подошли из за удалённости.
    Панели раскраиваются весьма точно, есть достаточно специальных программ.
    Характеристики по теплу отличные. По шуму тоже.(Шумовые характеристики зависят от наполнения панелей (минвата или пены) и внутренней отделки.
    Если предстоит стройка на освоенном участке сохраняются деревья.(при соблюдении технологической дисциплины разумеется)
    В моём случае удалось заинтересовать нестандартной задачей местную компанию по производству сендвич-панелей. НО учтите, Вам желательно хотя-бы минимально разбираться в вопросе.(хорошо, если есть эскиз, учитывающий технологические особенности сендвича.) Просто прийти и сказать "хочу домокомплект"- не выйдет. Цвета и фактуры - достаточно разнообразны. Есть убедительная имитация дерева разных тонов. (поиском ищется легко, термин принт не употребляется.)
    Я не назвал-бы это самостроем. Скорее конструкторская работа (контроль, рекомендации, консультации постоянно.) Внутреннюю отделку и инженерную часть выполняю сам.
    Важно! для сборки каркаса нужен сварщик нормальной квалификации. Для установки\сборки панелей - монтажники занимающиеся только панелями соответственно. Если есть желание и возможности собрать самостоятельно - в сети есть отличные справочники и видео.
  2. Быстрый Алень
    Быстрый Алень
    Быстрый Алень
    Эрт
    Я писал в ряд московских компаний с аналогичным вопросом. Ответом была просто тишина...
  3. Быстрый Алень
    Быстрый Алень
    Быстрый Алень
    Эрт
    Подскажи пожалуйста, что за компания и с кем можно пообщаться по этому вопросу.
    Ряд московских и подмосковных компаний просто отморозились на вопрос про дом из СП.
    Мужики, есть проектанты, кто может сделать расчеты по каркасу с нагрузками и т. д...
    И вопрос по сварке. А можно её избежать как вариант если делать на болтовых соединениях как делают (собирают) большие каркасные конструкции.
    Что скажете?
  4. ТолянТоляныч
    ТолянТоляныч
    ТолянТоляныч
    @Pelusios, верно говоришь.
    Стеновые декоративные сэндвич-панели под дерево. Это те же панели, что и раньше, но с использованием варианта металлического листа с декоративным покрытием «Colority® Print»
    https://maksistroy.ru/sandwich-paneli/sendvich-paneli-pod-derevo.html
    С имитацией решено.
    По каркасу - сварщики НАКС имеются - но есть нюанс, перед сваркой необходимо очистить металл от ржавчины (отшлифовать) и загрунтовать не под дождём, после сварки снова зачистка швов и грунтовка.
    А вот ЛСТК оцинковка и собирается скруткой
    http://www.polimetall-spb.ru/tehlstk/construction.shtml
    Хотелось бы мнение спецов по ним услышать
  5. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Коллеги, считаю нужным предупредить!
    ЛСТК - имеет другое назначение. Это классический каркас с заполнением теплоизолирующими материалами и обшивкой. (вместо деревянных деталей - тонкий лёгкий оцинкованный профиль.)
    Вес 1 кв. м. сендвич панели 200мм минеральной ваты 35-38кг. (данные заводские, в сети есть.) У меня применены панели шириной 1,2м, длиной 10м.
    В моём случае ЛСТК применять нельзя. (Не знаю какой дом Вы планируете строить)
    Дело в том, что за металлический каркас крепятся панели, которые совсем не лёгкие. Купите для проверки пару специальных саморезов для сендвич-панели и вкрутите в тонкий оцинкованный профиль. Просто жесть...;-) Не стоит пытаться совмещать эти технологии.
    (Допускаю, если взять панели меньшей толщины с Pir пенопластом, комбинировать с деревянными деталями может получиться неплохо.(Нужно будет изменить крепежную систему панелей.)надо очень серьёзно подходить к проектированию.)
    Несколько странно выглядит решение в пользу жести, при доступности качественных сварочных работ.
    Можно, только болтовые соединения тоже подлежат расчётам, и сварка тоже может понадобится.
  6. ТолянТоляныч
    ТолянТоляныч
    ТолянТоляныч
    @Pelusios, я решил построить хоздомик 6х6 с СП для последующего переоборудования под сауну и размещением в нём насосной станции, фильтров, котла и тд.
    Вопрос по полу - смотрел видео по монтажу гаража - периметр со швеллера 100 внутрь и в него вогнали панели а сверху упаковали фанеру. Затея мне нравится но как это оформить при 6х6 пока не понимаю.
    Критику и корретировку от вас почитаю с удовольствием.
  7. ТолянТоляныч
    ТолянТоляныч
    ТолянТоляныч
  8. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Полно. Везде. Самый божеский ценник в форумхаусе. Мне КМ на 150 метровый дом считали за 7,5 тыр. Но таких проверять надо. Я в теме. Просто самому было считать лень)
    Для болтов расчет гораздо сложнее, чем для сварки (ИМХО). Спец болты применять денег жалко, а обычные надо протягивать с определенной периодичностью. Сразу возникает вопрос в доступе к болтовым соединениям. Себе металлокаркас дома собрал на сварке, хотя болтовое соединение тоже рассматривал. Лично для меня болты - не вариант.
    А почему не сварка? Электричества на участке нет?
  9. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Если швеллер в теле сэндвича, то при отоплении и минусовой на улице конденсат на нем будет образовываться нещадно. Ручьями течь будет!
  10. Быстрый Алень
    Быстрый Алень
    Быстрый Алень
    Эрт
    500 р/м2 не дорого?
    Полно везде как то не встречал, может не занимался так плотно. Да и нужно с возможностью оплаты по безналу от компании и не на один проект, ну и ...
  11. Быстрый Алень
    Быстрый Алень
    Быстрый Алень
    Эрт
    А почему не сварка? Электричества на участке нет?[/QUOTE]
    Просто по моему это будет значительно быстрее чем сварка, да и партнеры есть с большим заводом, которые ес что могут все сделать оч грамотно и оч точно.
  12. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Судя по Вашему заявлению, собираетесь заниматься серьёзно...
    Очень рекомендую изучить предмет. Болтовое соединение требует расчетов. Время на проектирование конструкции с болтовыми соединениями (ответственными!) (и еще исключающими мостики холода)(и обеспечивающих жёсткость конструкции!) и, возможно не доступных для контроля состояния, протяжки!
    Стоимость будет существенно больше.
    Панель внутрь швеллера не есть хорошо. Её приходится дополнительно теплоизолировать. Вообще основное свойство каркас + сендвич - исключение мостиков холода.
    Есть очень хороший справочник по типовым узлам сендвичных зданий с хорошими чертежами и видами. Найду и прикреплю сюда ссылку.
    У меня фундамент утепленная плита (исполненная по Dorosell)
  13. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    50 р/м:aga:
  14. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Просто по моему это будет значительно быстрее чем сварка, да и партнеры есть с большим заводом, которые ес что могут все сделать оч грамотно и оч точно.[/QUOTE]
    Спорно насчет скорости.
    У болтового соединения есть еще один минус (при монтаже) - это очень точное совпадение всех уровней, вертикалей и т. п. Т. е., если у вас чуток ушли нижние закладные (к примеру 3 мм на пару метров), то отверстия уже не совпадают гарантированно. А сваркой 3мм заварить - обычное дело.
  15. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Вот прям согласен на все 100. В некоторых случаях - очень дорого!
    По проекту на одном из объектов было соединение 2-х полуферм по 24 метра сверхпрочными болтами. Без возможности контроля и т. п. Технадзор всю плешь проел. И сертификаты на болты, и на гайки, и на динамометрический ключ... Только с этим узлом 2 папки бумаг подписывали).
    А на электроды - сертификат даже не попросили... Спросили только чем варим ЛБхой или УОНЯМИ)
