Жилой дом из металлической сэндвич-панели
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем SerWood, 30.09.16.
Стали бы Вы жить в доме из металлических сэндвич-панелей?
  1. Да
  2. Нет
  3. Не решил
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    @ТолянТоляныч, Фундамент ?
    Можно винтовые сваи - быстро, просто, но попадаем на поиск решения конструктива пола с утеплением и стараемся избежать мостиков холода.
    Можно залить плиту, с утеплением (пассивно без труб "тёплого пола") с утеплённой отмосткой. С установкой закладных элементов для каркаса, в заранее рассчитанных местах. При создании каркаса можно учесть крепёжные детали для оборудования (котёл, насосы, всё что нужно...) Вешать на панель можно далеко не всё. Сауна, насколько я понимаю предусматривает сантехнику? можно заложить заранее водопровод и водосток. (в плите они будут теплоизолированы и не замёрзнут.) ;-) и теплый пол не помешает...
    Да, любой фундамент под мет. сендвич должен быть горизонтальным. Для панелей это важно.
    Хотел прикрепить эскиз своего дома, но формат не допускает форум. (Странно, что на техническом форуме нельзя dvg выкладывать.) Фото стройки не очень интересны.
  2. Быстрый Алень
    Быстрый Алень
    Быстрый Алень
    Эрт
    Закатай в PDF или скриншот сделай...
  3. Быстрый Алень
    Быстрый Алень
    Быстрый Алень
    Эрт
    Спорно насчет скорости.
    У болтового соединения есть еще один минус (при монтаже) - это очень точное совпадение всех уровней, вертикалей и т. п. Т. е., если у вас чуток ушли нижние закладные (к примеру 3 мм на пару метров), то отверстия уже не совпадают гарантированно. А сваркой 3мм заварить - обычное дело.[/QUOTE]
    Тут я конечно согласен и спорить не буду.
  4. Быстрый Алень
    Быстрый Алень
    Быстрый Алень
    Эрт
    Ну мысли разные бегаю в голове, не хватает 1-2-х человек таких же больных на голову как я)
    Всё что отдается на производство или закупается с производство имеет другую стоимость. Коэффициент наценки может быть различным в зависимости от сложности или индивидуальности заказа. Я просто хочу понять, на сколько может сборка на болтах сократить время монтажа, тем самым понимаю во что это может выльется.
    А проектант нужен для подстраховки и получения точной детализации проекта, сметы и т. д. Сделать самому или обратиться к партнерам не проблема, но хочется красиво, точно, с обсуждением, с советами, + и - и т. д. а ну и с возможностью оплаты по безналу от юр лица (имею такую возможность).
    Поэтому и спросил, может у кого то есть уже "готовый" человек в этом направлении.
    Не очень хотелось бы бегать по инету и "рынку" с поиском...
    В Питере встречался с дэвочкой, все рассказал, объяснил, на сл день она дала отказ... Но она проектирует и "строит" из газоблока, поэтому скорее всего это не её...
  5. Nord178
    Nord178
    Nord178
    Ещё такой вопрос, дом получается лёгким и лить ушп накладно получается. Возникла такая мысль - сваи обвязка швеллером, сверху профлист с большой волной и засыпать керамзит и залить лёгкой стяжкой (Кнауф убо например). В нее же и теплый пол заложить. Как считаете имеет право на существование такой вариант?
  6. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    А почему нет? Себе сам такое в свое время думал сделать.
    Считайте характеристики свай, швеллера и профлиста.
    Так делать не стал. Заливка с профлистом золотая выходила. Плитами - дешевле получилось)
  7. Эдтермоса
    Эдтермоса
    Эдтермоса
    Ну вот и снег выпал
  8. Nord178
    Nord178
    Nord178
    Так вот на кого я подписался в ютубе :). Вчера как раз искал новые видео по домам из сендвича
  9. Эдтермоса
    Эдтермоса
    Эдтермоса
    Завтра у нас обещают штормовой ветер 25 МС и сильный снегопад ещё сниму. А то информации по таким домам 0 сам искал так хоть что то сам теперь могу показать, рассказать
  10. Эдтермоса
    Эдтермоса
    Эдтермоса
    Итак кухонную зону закончил, осталось ванную комнату и все! Вьезжай и живи. Вот такой дом из сэндвич панели
  11. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Стильно.
    Пока вот так. Снаружи -22, внутри +16. Работаем...
  12. Быстрый Алень
    Быстрый Алень
    Быстрый Алень
    Эрт
    Добрый день. Извини, СП какой толщины и какой наполнитель? Может я что пропустил выше? Каркас на проф трубах делал смотрю. По проекту? Нагрузки рассчитывали?
  13. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    200 мм. Мин. вата.
    Каркасы делают из разного профиля.
    Считал. Второй этаж немного переразмерил. ;-)
    Проект мой.
  14. id334035
    id334035
    id334035
    @Эдтермоса, так я что-то так и не поняла, весь ваш дом держится на замках-защелках СП, а крыша на монтажной пене и при помощи силы тяжести? Прям без единого гвоздя :aga:
  15. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    А что Вас удивляет? Это норма. Небольшие строения так и собираются. Сам участвовал в сборке стандартных (заводского изготовления) помещений для резервных дизельных электростанций. Гвозди там совсем не применяются ;-)
