Жилой дом из металлической сэндвич-панели
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем SerWood, 30.09.16.
Стали бы Вы жить в доме из металлических сэндвич-панелей?
  1. Да
  2. Нет
  3. Не решил
Результаты будут видны только после голосования.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Спасибо! В автокаде не черчу, но посчитать площади и периметры не проблема. А крышки сажаются на какой-то герметик, или просто механически?
  2. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Механически, или механически + саморезы, или саморезы + герметик или все сразу... - как технологически удобно вам...
  3. Самдуп
    Самдуп
    Самдуп
  4. Эдтермоса
    Эдтермоса
    Эдтермоса
    Строят и ещё как по крайней мере в приморском крае много и вы Калининградской обл есть. В целом позиционирую эту технологию как дома для бедных) у кого нет средств на более дорогой но хочется! Сейчас январь 10 е число за бортом -20 в доме + 27 это на конвекторах электрических вот их мощность работают в пол силы и на первой " скорости"
  5. Эдтермоса
    Эдтермоса
    Эдтермоса
    В каждой комнате стоят и санузле
  6. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    При массовом применении такой технологии упадет потребление энергоносителей. А это не всем выгодно...
    Дома для бедных? Не смешите. Отличная технология. Прекрасно сочетается с тепловыми насосами и солнечными коллекторами. Строю для себя, Выбрал специально, что бы не уничтожать деревья на участке в процессе стройки. Не занимаюсь бизнесом, инженерные системы делаю сам. (образование профильное позволяет. электрика и кип.)
  7. Эдтермоса
    Эдтермоса
    Эдтермоса
    А та я сделал потолок в коридоре доме из металлических сэндвич панели
  8. 7227135
    Приветствую.
    Подскажи, пожалуйста, как выполнен стык панелей в углах (с нахлестом или стык по внутреннему углу), крепеж угловых панелей между собой, крепежа панелей кровли со стеновыми. Если одна панель накладывалась на другую, нет ли мостика холода по внутреннему листу металла. И как устанавливали панели на основание - на доски или в направляющий профиль?
  9. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Приветствую. Строил из панелей с минеральной ватой.
    Использовал альбом технических решений. metall. ru/assets/files/catalog/Albom_tekhnicheskikh_resheniy.pdf
    К сожалению форум не позволяет прикреплять файлы чертежей автокад.
    В моем случае удаляется (срезается) часть панели стыкующаяся в месте указателя 6, и элемент 7 делается шире что-бы закрыть саморез 3. У меня вместо швеллера квадрат труба и элементы каркаса 2 отсутствуют. Это проще, меньше крепежа. Мешьше проводников холода. В альбоме даны примеры для больших зданий. У нас все меньше гораздо. Рисунок своего варианта выложу позже. ДА! доски не желательны крайне! Наберут воду практически при любой гидроизоляции.
  10. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Вот мой вариант. Срезается полоска металла соприкасающаяся с минватой стыкуемой панели.
  11. 7227135
    Да, именно такой вариант стыка панелей я и рассматривал. Подтвердили, спасибо
  12. 7227135
    Вот насчёт досок - у меня лёгкий дачный домик, без каркаса.
    Соединение панелей в углах либо с врезанием доски в торец одной панели, для крепления к ней саиорезами на сквозную через вторую панель. Либо соединение на уголки.
    И установка панелей на основание - либо вырез в нижнем торце и установка на доску, прикрученную к основанию, либо установка в направляющий п-профиль.
    Домик не для проживания, летом максимум переночевать.
    Что думаете, какой способ выбрать?
  13. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Если каркаса нет - внутренние на уголки. Низ п - профиль, можно даже уголок. Гидроизоляция обязательна внизу, где фундамент. (Картинка позже, извините.)
  14. 7227135
    Гидроизоляция под основание, это понятно.
    С направляющим профилем по низу не будет промерзания/отпотевания зимой? Это ведь мостик холода получится с улицы.
  15. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Эскиз-чертежик приложу. Приходится упрощать свои чертежи. Я не работаю в офисе, со временем немного сложновато. извините.
