Жилой дом из металлической сэндвич-панели
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем SerWood, 30.09.16.
Стали бы Вы жить в доме из металлических сэндвич-панелей?
  1. Да
  2. Нет
  3. Не решил
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Феанор
    Феанор
    Феанор
    Приветствую всех. Такой вопрос: а есть ли в природе комбинированные сэндвичи, чтобы снаружи был металл, а внутри например фанера? Т. е. нечто среднее между СИП панелями (ОСБ-минвата-ОСБ) и сэндвич панелями (металл-минвата-металл).
  2. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Да, это возможно. Нужно будет согласовать время.
  3. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Да, это возможно.
    С фанерой нет. С дельтадревесиной существуют. Для применения в судостроении... но не доступны. (очень очень высокая стоимость)
  4. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Сарай 10х8 из б/у сэндвич панелей
    Нашел объявление о продаже б/у сэндвич панелей. Оказалось, что панели от бывшей бытовки. Из всей конструкции в наличии сами панели и окна с дверью.
    Ввиду того, что требуется постройка нового сарая взамен старого и остановился как бы и на этом варианте. С деревом вроде бы все понятно, а с сэндвич панелями никогда не сталкивался. Только читал, что все очень быстро возводится. Да и здесь вроде бы есть уже готовые панели, останется только привезти и собрать.
    Вопрос на что обратить внимание при первичном осмотре панелей? Какой крепеж применяется? Фундамент - какой? Раз отсутствует каркас, то его придется делать - дерево или металл? Может еще чего-то, что как несведущему не знаю? И вообще стоит ли с этим заморачиваться?
    Сарай будет использоваться под хранение разного хлама и если прицеп загнать под крышу.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @arhitektor, я тоже не сталкивался.
    Быстро собирают кто? Установщики, опытные люди? К новому комплекту, небось, инструкции полагаются. Вам приложат? Опытных установщиков нанимать будете?
    Оно что, правда сильно дешевле, чем сарай из доски 25 мм?
    Они ж, скорее всего, частично поврежденные... Битые, мятые и т д.
  6. Эдтермоса
    Эдтермоса
    Эдтермоса
    Ну а мы три года как в этом доме!
  7. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    В плане неотапливаемый сарай для чего нибудь точно не стоит заморачиваться. Достаточно каркасно-щитового сооружения. Если серьезно, прежде чем закупать незнакомые материалы найдите в сети альбом технических решений для сендвич-панелей. В упрощенном виде все вполне применимо. Если хотите сделать хорошую мастерскую или теплый гараж вполне подойдут. С другом собрали мастерскую 6х4 м, высота 3м из б. у панелей (наполнитель 100мм PIR) Вмятины не мешают, помятые края можно обрезать или закрыть доборами.
    Вот ссылка на документацию https://panelkomplekt.ru › katalogi
    и вот тут https://teplant.ru
  8. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Планировал под сарай и мастерскую, благо место в саду позволяет. Собрать, если все будет в наличии, можно будет. Определиться с крепежем для сборки, фундаментом, каркасом. Крыши там нет вналичии, значит придется мастрячить самим. Прислали фотки. Если панели перезимовали под снегом, то могут и быть какие-то неблагоприятные последствия для них?
  9. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Посмотрел фото. Панели толщиной 150мм или больше. Это хорошо. Наполнение минеральная вата - неплохо, но боится сырости. Лежит на улице - потребуется сушка. Деформированы края панелей - возможна ржавчина. придется подкрашивать, обрезать, или при монтаже закрыть доборами. Насчет крыши предполагаю что использовались панели большей толщины, (на заднем плане четвертого фото в верхнем ряду.)
    Вы посмотрели альбом технических решений для мет. сендвичей? Там много полезных чертежей именно по примыканиям и соединениям.
    Имея подобный комплект поступил-бы следующим образом -
    вариант 1 - фундамент на винт. сваях, и каркас из мет. профильной трубы. Габариты каркаса считал-бы исходя из размеров доступных сендвичей, что- бы уменьшить подгонку и резку панелей. Крыша - классическая скатная. (одно или двухскатная..)
    вариант 2 - Тоже самое, на каркасе из дерева. (брус или доска.) Возможно дешевле, но сложнее в работе.(каркас должен быть жесткий.)
    вариант 3 - Фундамент заливается теплоизолированная плита + мет. каркас варианта 1 Самое дорогое решение.
    Сборка из таких панелей без каркаса тоже возможна.(на фундаменте хорошего качества, плитном или свайном.) Но в Вашем случае панели не новые. Каркас крайне желателен.
    К сожалению не могу присутствовать в интернете постоянно, и быстро отвечать на вопросы. (Работаю не в офисе...) Извините.
  10. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Спасибо за развернутый ответ. Альбом скачал и немного полистал, но не вдавался глубоко. Как только снег сойдет планирую доехать и посмотреть воочию сами панели. Определиться с состоянием и что можно будет из них сваять. По размерам написали, что имеются такие:
    Нижние панели 505х121 см
    Верхние 310х121 см
    Верхние маленькие 81х131 см
    Нижние маленькие 191х121 см. Утеплитель 100 мм, а также окна и дверь.
    Вот это тоже смущает, что утеплитель будет влажным. Насколько это серьезно и сколько по времени придется сушить?
    Почему и возникают вопросы, чтобы попытаться избежать подводных камней.
  11. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Заводские габариты стеновых панелей - ширина 1000мм или 1200мм (без замковой части.)
    длина от 2 м до 13.5 м.
    кровельные панели - ширина 1000мм (без замковой части.)
    длина от 2 м. до 13.5 м.
    Длина обычно определяется заказчиком.
    Если панели заводского изготовления, это будет видно по качеству проклейки минваты. (На выходных поищу обрезки и сделаю для Вас фото.) на поврежденных листах должно-быть видно. Клей наносится автоматическим устройством на конвейере полосами близко, между полосами около сантиметра или даже меньше. Отделить лист металла от ваты трудно. Принудительно сушить я бы не стал, очень долго. Панели могут просохнуть сами летом в процессе установки. С южной стороны быстрее. Главное закрывать от дождя верхние открытые части. что-бы попадало как можно меньше капель.
    Да, панели с минватой тяжелые. Вес 100мм толщины по техпаспорту от 20 до 23 кг/м (зависит от плотности минваты.)
  12. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Если у них все панели в наличии, то хотелось бы собрать сарайчик полностью как был изначально. Хотя бы только стены, а крышу уже можно и что-то и полегче.
  13. Эдтермоса
    Эдтермоса
    Эдтермоса
    Современном вата будет проседать и пустоты появятся у одного комерчу так было поэтому лучше псбс пир итп
  14. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Мы не комерсы и для сарая-мастерской может будет не настолько критично. Лишь бы не сильно влажная была. По нынешней зиме снега много, а панели лежат на открытом воздухе и наверняка под снегом.
  15. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    Тема интересная. И сейчас особенно актуальна. Думаю что использование сендвич панелей мож
    Да есть. Не знаю правда на сколько в больших количествах их производят и есть ли в свободной продаже (а только под заказ наверно).
    Вот фото к примеру
