Жилой дом из металлической сэндвич-панели
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем SerWood, 30.09.16.
Стали бы Вы жить в доме из металлических сэндвич-панелей?
  1. Да
  2. Нет
  3. Не решил
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Феанор
    Феанор
    Феанор
    Откуда это фото?
    Что за наполнитель там? По фото вроде бы пенопласт.
  2. Феанор
    Феанор
    Феанор
    Опять-таки, на фото - ОСБ. А он изрядно фонит формальдегидами (и я не думаю, что покраска или другая отделка сильно изменят эту ситуацию). А мне хотелось бы именно фанеру - ФК или ФСФ (ФК предпочтительнее, хотя она менее влагостойкая, но внутри до лампочки)
  3. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Панель на фото не имеет замковой части с внутренней стороны, скорее всего изготовлена кустарно. Насчет фанеры можете проверить с помощью программы Смарткалк https://www.smartcalc.ru влагонакопление ограждающих конструкций.
    В моем случае отделка - гипсокартон (с закладными элементами в местах подвески полок, картин и пр.)
  4. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    С одного из сайта по панелям. Поиск выдал. Где-то в подмосковье делают. По любому кустарщина, пресса скорее всего ручные, по типу как "ал-я бизнес в гараже по изготовлению sip панели". только одну сторону профнастил клеят. А может и нет. Точно не знаю.
  5. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Панели из которых собирали дом. 200 мм мин вата. На фото обрезки. IMG_20230326_181657.jpg IMG_20230326_181752.jpg Около 4 лет. Признаков так называемого оседания не обнаружено.(минеральная вата высокой плотности.)
    Вот так выглядит проклейка IMG_20230326_181823.jpg заводского изготовления. панель.
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Кто имел дело с сэндвич-панелями, как думаете - в качестве чернового пола по лагам пойдут?
    Т. е. снизу вверх: лаги с утеплителем между ними, СП, гидроизоляция, стяжка.
    Продаются недорого некондиционные СП металл 0,5 с минватой. Про них думаю. Смысл - одновременная доп. теплозащита и твердая поверхность под стяжку.
    Бред? Может быть. А за спрос денег не берут... :)
  7. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Возможно - при полной гидроизоляции открытых торцов панелей. И если панели заводского изготовления с минеральной ватой высокой плотности.
  8. maginy
    maginy
    maginy
    Всем добрый день! Подскажите, как с быть с шумоизоляцией? У друзей стоят дачные дома от компании Ковчег (25 регион) и мне совсем не нравится, что все с улицы слышно. Да и на улице когда стоишь, слышно как в доме разговаривают. Хочу поставить домик в 75 кв. на ЖБ плите, но хочется чтобы шума с улицы было поменьше. И кто-нибудь оформлял такие дома как жилые?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Очень плохая звукоизоляция - это норма для подобных домов.
    Применять материалы и конструкции стен и перекрытий с большим индексом изоляции воздушного шума (Rw).
    Не располагать окна со стороны улицы.
  10. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    В моем случае внутренняя отделка выполняется гипсокартоном (по сборнику технических решений кнауф, раздел звукоизоляция.).Извините, ссылку пока прикрепить не могу)
    Ковчег делает модульные каркасные дома из дерева. Может стоило на этапе заказа-проектирования заложить требования по звукоизоляции?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Заложите.
    Но предварительно узнайте стандартную конструкцию наружных стен, окон, входной двери, перекрытий.
    Рекомендуется заранее знать, чего ожидать в плане уровня проникающего шума.
  12. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    В моем случае все известно и уже сделано :)
    Я просто ответил на вопрос коллеги
    maginy,
  13. николаев сергей
    николаев сергей
    Добрый вечер, давно смотрю в сторону сэндвичей, есть один вопрос как уйти от мостиков холода, каркас проф труба на винтовые сваи, сэндвич пир пур как их там.
  14. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Практически все брал отсюда - Альбом технических решений. Сендвичпанели. (к сожалению прикрепить ссылку на каталог не получается
  15. daniil_ad
    daniil_ad
    daniil_ad
    Не хочу открывать новую тему, пока, возможно тут мне поможете.
    Есть земля на которую МО РФ наложила запрет по строительству. Такое бывает, если живешь в Крыму и рядом воинская часть. Нужен проект дома (или совет где смотреть) который можно будет в последствии разобрать и перенести на другой участок, если вопрос с ограничениями не решат. Склоняюсь к металлическому каркасу с элементами ЛСТК и сэндвич панелями. Может у кого есть опыт или наработки, ткните палкой куда копать.
