Жилой дом из металлической сэндвич-панели
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем SerWood, 30.09.16.
Стали бы Вы жить в доме из металлических сэндвич-панелей?
  1. Да
  2. Нет
  3. Не решил
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Dm-Al
    Dm-Al
    Dm-Al
    SlaGev, как ваши впечатления от плоской крыши? Помню снегопады в Хабаровске неслабые :)
  2. Def24
    Def24
    Def24
    Тоже обдумываю технологию 2х этажного дома с мансардой из сэндвич панелей. Основа - стальной каркас, перекрытие - железобетонное (плиты перекрытия или монолит), отопление - воздушное + теплый пол, возможно и водяная. Крыша тоже из сендвич панелей. Лучше брать PIR утеплитель - не горючий, более долговечный и с бОльшим теплосопротивлением (меньше толщина плиты и вес). Только по опыту ничего сказать не могу, не имел дела с панелями.
    Технология меня привлекла тем, что она неэффективна. Энергоресурсы с каждым годом только дорожают и нужно думать об экономии. В идеале лучше строить пассивный дом.
    Один их основных недостатков, наверное - низкая ликвидность. В случае продажи кто станет покупать панельный дом. Обычно ориентируются на каменные дома. Это моё субъективное мнение. Зато его можно разобрать и перевести на новое место, кроме фундамента и внутренней отдели.
    Думаю, что для проектирования лучше привлечь ещё и архитектора. А то из жилого дома может получиться склад.)
    Внутри стены можно обложить кирпичём или сайдингом, на вкус.
  3. Def24
    Def24
    Def24
    Раньше считал, что для ПМЖ больше всего подходит монолитный дом, но как представлю сколько нужно выполнить монолитных работ, что желание строить такой дом полностью пропадает.
    Сейчас думаю энергоэффективность должна быть на первом месте.
  4. SL2998
    SL2998
    SL2998
    @Def24, конденсат на колоннах не пугает? крепеж?
  5. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Вот например на фото основная проблема, холодная колонна, угол весь пришел в негодность.
  6. Def24
    Def24
    Def24
    Конденсат образуется при значительной разнице температуры. По идее температура колонны будет идентична температуре воздуха в помещении, если нет больших мостиков холода и утеплён фундамент и перекрытие. Но лучше проверить в процессе эксплуатации склада, предприятия.
    У вас на всех колоннах образуется конденсат? Колонны в помещении частично зашиты сайдитнгом?
  7. Def24
    Def24
    Def24
    Наверное конденсат вполне возможен, особенно, если стену или колонну зашить гипсокартоном / вагонкой / кирпичом. Кто захочет строить такие дома, нужно иметь это ввиду.
  8. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Фото с магазина стройматериалов, наглядный пример проблемы.
  9. SL2998
    SL2998
    SL2998
    @Def24,
    рассказы о проблемах в таких строениях
  10. SlaGev
    SlaGev
    SlaGev
    У нас в Ха еще и ветра) Да мало снега в этом году. За два года на крыше было очень мало снега. Его сметает ветром.
  11. SlaGev
    SlaGev
    SlaGev
    @Dm-Al, Еще у нас посреди комнаты перегородка стоит крышу держит. Комнаты которая разделяет.
  12. SL2998
    SL2998
    SL2998
    @SlaGev, у вас из сендвич панелей?
  13. Def24
    Def24
    Def24
    Всё таки вы правы. Жилой дом из стального каркаса не дешевле и не выгодней обычного каменного дома. Есть критичные проблемы и решая те же проблемы с конденсатом и пожаробезопасности - деньги не сэкономишь. Моё личное мнение.
    Сейчас присматриваюсь к технологии из сборных ЖБ элементов - Куб 2.5. Стены - кирпичные.
    При строительстве по этой технологии нужно так же как и со стальным каркасом, заказывать кран и нанимать опытных рабочих. НО монтажной работы меньше и она проще - не нужна сверх точность монтажа, сваривать швеллеры, закручивать болты и красить каркас.
    Из плюсов вижу:
    + наружные стены не несущие, можно сделать стеклянные фасады. Плиты перекрытия в основном опираются на колонны
    + колонны и перекрытия заводского изготовления, прочность М350
    + плиты перекрытия имеют верхнее и нижнее армирование - работают с разнонаправленной нагрузкой. Значит можно с помощью этих плит свободно сделать балконы и свободно ставить внутренние несущие стены. Возможно есть ограничения - нужен проектировщик
    + не будет конденсата, как у стального каркаса
    + свободная планировка
    + экономия времени при монтаже, минимум монолитных и сварочных работ
    Из минусов:
    - Не полностью свободная планировка, строгое расстояния между колоннами
    - ограниченность ЖБ изделий в продаже
  14. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Проблемы домов из сендвич (металлл) есть но они решаемые. сложно назвать это домом, это барак.
    От конденсации колонны избавиться можно, необходимо закрыть их в теплом контуре. Снаружи нужно использовать защитные панели от нагрева продают те же производители.
    ПИР панели не Горят их использовать, 3 метровая панель 45 кг = легкий монтаж) без шума и пыли.
    ЖБ долго и тяжело, потом навешивать утеплитель..много отделочных пирогов... зачем?
    Я свой выбор сделал.
  15. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Думаю так,
    УШП с закладными под колонны, подготовка быстро монтируемого разборного каркаса (колонны+фермы+прогоны) болтовое соединение, шагом в 3 метра. Сендвич панели 3 метра легкий горизонтальный монтаж без особых проблем.
