1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Погреб, первый опыт, сводчатый потолок
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем patroll, 30.09.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А не вложить ли сейчас, по обеим длинным сторонам, отрезки уголков, которые будут держать будущие полки?
  2. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Была мысль, но у меня не было чёткого представления о высоте стен, что где будет стоять и т. п. Вытяжку, и ту пока думаю, куда вкорячить.
    Полки буду по месту уже примерять, стене присверлюсь, да и всё.
    А сейчас представил ещё, я ж там и раствор мешаю, кручусь-верчусь... убился бы об эти уголки)
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Две трубы нужно ставить: вытяжку и приточку.
  4. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Это тоже ясно, как день, но если с приточкой проще, то с вытяжкой покумекать надо. Дело в том, что в дальней стенке решил сделать нишу с арочкой, так, для красоты и труба вытяжки эту "красоту" подпортить может. Вот и думаю пока.
  5. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Кстати, у кого какая ширина полок? Прохода? Удобно ли?
    Примерил ширину лестничного прохода, плавно переходящего в тамбурочек.
    Получилось 90см, вроде и ничего, а когда взял в руки ведро воды - узко. Решил пол кирпича прибавить, осталось бетона подлить.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А если в перекрытие трубу вставить?
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У меня ширина полок 34 см (входят трёхлитровые банки в два ряда). Между полками (по высоте) 35 см, чтобы было удобно ставить и вытаскивать трёхлитровые банки. Короче размеры полок делаем, исходя из размеров банок.
  8. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Тоже вариант, думал усилить место прохода. Например, вмуровать в кладку железную трубу большего диаметра, а через неё пропустить пластиковую сотку, но свод жалко дырявить. Бум думать.
    В большинстве своём решаю проблемы по мере их поступления :)
  9. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Про кружало ещё. На каркас наложил лист оцинковки, закрепил его вязальной проволокой, чтоб меньше выступов было. Кружало опирал на штыри, на кладку подсказали уголок положить, в идеале на всю длину стены.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не понял. Уголок вставить в кладку по всей длине? Или уголок подставляется временно под кружало.
  11. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Да, тогда у кружала будет единая направляющая, уголок скостит все неровности, швы. У меня под рукой не оказалось, обошелся отрезками.
    Главное, горизонталь наверху проконтролировать.
    Прутка 15*15 для данных размеров в принципе достаточно, но лучше чуть больше взять.
    Лист играет немного, можно в два слоя, но тогда нужен будет помощник, чтоб переставлять его
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Уже вырисовывается красивое грандиозное сооружение.
  13. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Грандиозное вряд ли, но если потолок ровный получится и с полной перевязкой, для меня это будет достижением! Раньше кирпичами даже не жонглировал...
  14. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Допинг-контроль :)
  15. Rulex
    Rulex
    Rulex
    Контролёр какой симпотяга! Сооружение достойное выресовывается!
