1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Погреб, первый опыт, сводчатый потолок
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем patroll, 30.09.16.
  1. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Единственный момент, которым не смог пренебречь, это заполнение швов раствором. В нескольких источниках попалась эта рекомендация и так втемяшилась в кумекалку, что я стал заполнять швы, проштыковывать мастерком с маниакальной последовательностью, хоть это и отнимает не мало времени. Зато душа спокойна. :)
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это правильно. Швы всегда надо заполнять полностью. Единственное исключение: кладка ведётся "впустошовку" (раствор не доходит до края на 10-15 мм), если эту стену предполагается впоследствии штукатурить.
  3. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Я клал лицевой кирпич под пруток, чтоб не выпускать раствор и не оттирать его потом и проще так для меня было.
    Шов сделал 15мм, много, но так проще выровнять кладку было, да и у старого кирпича швы были от 15мм и больше)
    На своде тоже пруток применил, как представил сколько потом от раствора оттирать... А когда опалубку снял- не пожалел. Одно дело на стенах, другое над головой, совсем по другому смотрится :)
    Два дня бездельничал, с работы уйти не получалось пораньше и темнеет рано. Как, говорится: А воз и ныне там.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не много. По СНиПу положено 12мм (могу чуть ошибиться). 3 мм туда-сюда - это нормально.
    И с прутком правильно. :hndshk: У Вас сейчас всё очень хорошо, ровно и красиво. :um:
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @patroll, Прикиньте, что в будущем можете закрепить к потолку и стенам. Сейчас в процессе кладки можно вставить закладные, иначе потом придётся дырявить.
  6. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Ксати, да, в потолке... а не, кружало не даст. А к стенам в погребке лично мне удобнее будет присверлиться, так уж получилось :) Спасибо за внимание к теме.
  7. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Вчера ещё прогнал на пару кирпичиков
    всё-равно долго получается, до темноты не успел, пришлось прожектор повесить, чтоб ряды замкнуть. Ещё и раствор закончился, когда осталось всего-то четыре кирпича положить... Локти чуть не отгрыз...:)
    Чувствуется объём уже немного :super:
    Метр прошел, осталось ещё три... Там, где мы, там Победа! :victory:
  8. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    На работе непонятки, была вероятность ряды свода начав не сомкнуть, занялся тамбуром
    Проход получился 108см шириной, думаю достаточно, и с ведром, и с мешком пройти, и... бочку закатить:)]
  9. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Повезло, по другому не скажешь... Как известно, в правильном своде должно быть нечётное количество рядов кирпичей и верхний/средний является замковым и расклинивает ряды. Если честно, то не заморачивался, а само собой получилось, только на прутки места не хватило, швы тоньше получились.
    Говорят, новичкам везёт- подтверждаю :)
  10. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Погода уходит... Пригодных условий всё меньше. Вчера дождь прогнал, оставил свод не замкнутым
    вроде как "не положено", с другой стороны- форс
    Сегодня доделал и...
    кончился красный кирпич. Продолжил коричневым
    Интересно, "+" долго ещё держаться будет?
  11. Rulex
    Rulex
    Rulex
    Удачи Вам закончить до минусовых показателей!
  12. Rulex
    Rulex
    Rulex
    @patroll, Вы будете засыпать погреб сверху ?
  13. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Если вообще, то да, конечно, через эппс. Думается/планируется 5-6см пеноплекса на свод и на 70см ниже "0", потом баннерами обложить до самого низа и земляной холм организовать около метра над сводом. В пустотах между кирпичом и грунтом с трамбовочкой, а сверху и само улежится. Самый главный момент— успеть бы :flag: В этом смысле мысли не самые позитивные посещают.
  14. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    И пара вопросов, с которыми никак не могу определиться:
    Не помешают ли эппсы и баннеры нормальной работе кирпича в установлении микроклимата в погребе?
    И, если до зимы не успею закутать погреб, и просто накрою баннерами, как перезимует?
    А, ну и на что лучше эппс крепить/клеить? Брать буду листы по 2-3см, чтоб гнулись легче. Варианты встречал от каких-то пен до плиточного клея. Кто что думает/знает?
  15. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Баннеры наверное не к чему. ЭППС и так не гигроскопичен.
    Микроклимат так же будет зависеть ещё и от вентиляции. И не полностью же погреб вы обворачиваете ЭППСом. Приличная часть у вас всё же контактирует с открытым грунтом.
    Я у себя клеил на пену монтажную. На всякий пожарный фиксировал пластиковыми дюбелями для ЭППС (грибки в простонародье), и то местами и первый слой. Второй слой ЭППСа садился на пену так, что фиг отдерёшь потом. Фиксирован на время высыхания кирпичиками.
